Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441365 vezes)
0 Membros e 32 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #1155 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 16:06 »
Oliver,
O tamanho do fotolito é de 180x125.
Quando fiz minha CNC3ax usei placa de 200x150, facilmente achadas nas lojas de componentes.
Neste tamanho, caso queira, vc pode montar também o relé para a tupia/spindle.
Em SP tem a Multi Comercial (11) 32250772
lcbulek
« Resposta #1156 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 17:45 »
Aparentemente não seguem um padrão, acredito que dependa da loja onde você encontrar, se não encontrar em lojas de material eletrõnico acredito que somentos nos fornecedores desses, para achar placas maiores. Mas como disse antes, já ví em uma loja, uma placa mais ou menos 300 x 300 mm.
Offline lhpfonseca
« Resposta #1157 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 17:51 »
Veja na PCIFácil www.pcifacil.com.br que tem com vários tamanhos e a custos menores que a Multcomercial. Por exemplo fibra face simples 20x30 (cm) por R$ 12,50.
oliverzorron
« Resposta #1158 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 19:48 »
Obrigado a todos pelas dicas!
lcbulek
« Resposta #1159 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 21:17 »
Alguém já este produto PRP 200 - Fotossensibilizante, ofericido pela PCI Fácil ?
Funciona legal ?
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #1160 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 22:58 »
Olá Pessoal!
Sou mais um novato que após ler o forum mantido por vocês acabou por ser contaminado pela febre CNCA3X. Já lí muitas das páginas do tópico mas não cheguei ainda na metade. Vou começar por fabricar uma placa de face simples e gostaria de tirar uma dúvida. O tamanho da placa virgem para o projeto deve ser de 180 mm x 125 mm? No mercado tenho visto algumas medidas como 200 x 100. Essas medidas seguem algum padrão? Existe uma medida padrão mas próxima dos 180 x125? Saberiam indicar alguma loja (onde possa comprar pelo correio pois moro no interior do RJ)?
Para os novatos como eu envio dois links com o processo básico para confecção das placas pelo método fotográfico:
http://br.geocities.com/jaosan13/DicasCustomizacao/PhotoetchEmulsaoFotosensivel.html
http://br.geocities.com/jaosan13/DicasCustomizacao/photoetchCorrosao.html
Tem este aqui que foi citado nas primeiras páginas do tópico, que parece que serviu de base para o material acima, mas as fotos não estão mais disponíveis:
http://www.inape.org.br/circuito.html
http://leobenez.tripod.com/circuito.html
Obrigado!
Oliver,
neste endereço acima que postei tem as fotos.
oliverzorron
« Resposta #1161 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 12:03 »
Caros professores,
hoje peguei uma velha impressora matricial EPSON de 132 colunas que estava guarada há anos e realizei uma  intervenção cirúrgica, para "empréstimo" dos motores de passo. A impressora é tão antiga que todos os componentes eram "Made in Japan" e nada de Xing Ling!
Removi os motores e peguei o primeiro para identificar a fiação.
O primeiro motor tem as seguintes inscrições: EM-178  12621  STH-39H105 e o segundo EM-155 EPM 4261  2706, sendo este último blindado.
O primeiro motor tem 5 fios (marron, laranja, azul, branco e vermelho) e o segundo 6 fios.
Medi as resistências entre fios do primeiro motor e encontrei os valores de 38 e 19 ohms. Os valores de 19 ohms foram encontrados apenas com o fio marron, indicando ser este o comum.
Com isso a primeira parte foi resolvida: o fio marron é o comum.
Agora vamos a seção de dúvidas.
Como faço agora para descobrir a seqüência das bobinas?
A corrente de trabalho do motor será de 12V/19 ohms = 631 mA, correto?
Pensei em fazer um circuito básico para teste usando o esquema indicado em http://www.rogercom.com/pparalela/IntroMotorPasso.htm, pois já tenho os componentes (com base no CI ULN2803). Mas este trabalha com corrente máxima de 500mA então não vai suportar, correto?
Desculpe a todos pelas perguntas básica mas é que estou começando do zero mesmo. Tenho conhecimentos em computação e mecânica, mas em eletrônica por enquanto estou no primeiro degrau.
Segue as fotos do primeiro motor.
Obrigado!
« Resposta #1162 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 12:43 »
Oliver...
Pode ser meio tarde demais mas nunca abra um motor de passo!!!!
Se em situações extremas para fazer isso prescisase manter o curto no campo magnetico do induzido...
Pelas fotos não parece que vc tirou o induzido do lugar... o que é bom pois não danificou, mas se tirou pode saber que o motor não vai possuir o mesmo torque que possuia antes...
E esse motor já é mais fraco, é um nema17, se abriu e tirou o induzido ficou mais fraco ainda.
oliverzorron
« Resposta #1163 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 12:56 »
Oliver...
Gustavo,
não tinha a intenção de abrir o motor. Mas é que da forma que estava montado na impressora só vizualizava os 4 parafusos que pensei serem passantes e e fixados na caixinha de engrenagens. E então quando solteio os parafusos e que percebi que eram para fixação da tampa do motor. Depois da caca feita e que verifiquei que haviam dois pequenos parafusos pelo outro lado fixando o motor.
Enquanto aberto não manipulei o induzido. Espero não tê-lo danificado.
lcbulek
« Resposta #1164 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 20:29 »
Esses motores são facilmente encontrados nos sucatões de impressoras, tem aos montes, justamente por serem "fracos" para se colocar em máquinas que exijam esforços maiores. Já ví alguns projetos onde usaram estes motores para plotter para desenhos.
Acho que pra começar a brincar com uma máquina, tem que se começar pelos famosos 23LMC004.
Offline Guga
« Resposta #1165 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 12:18 »
Da pra alimentar os motores da cnc3ax com uma fonte de 80Vx30A? Ja uso irf640 e fiz as modificações nos resistores, tenho q mudar os capacitores? isso é possivel?
« Última modificação: 19 de Fevereiro de 2008, 12:44 por Guga »
lcbulek
« Resposta #1166 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 15:45 »
30A  :o :o  Que locomotiva você vai mover com tudo isso ?
Mas é aquela história, corrente que sobrar mal não faz, o problema é a tensão, tem que ver se os mosfets aguentam isso.
E observe também, que há alterações na dita placa, quando da substrituição do mosfets. Veja no datasheet do irf640 qual a tensão que ele suporta, e os capacitores vc deve sempre usar maiores que a tensão nominal da fonte, senão eles dão lindos estouros.
« Última modificação: 19 de Fevereiro de 2008, 16:03 por Luís Carlos »
« Resposta #1167 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 16:50 »
Guga,
a tensão dreno-supridouro dos IRF640 é de 200V, sob 80V é muito provável que os transientes ultrapassem esse valor, certeza absoluta se não houver diodos rápidos de recirculação, que aliás não são previstos no projeto original. Eu manteria a tensão de alimentação ao redor dos 40V ...
Pq 30A Trata-se de alguma fonte que vc já tem ? Quais as características dos motores ?
Offline Guga
« Resposta #1168 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 18:25 »
Sim jorge, é uma fonte q eu ja tenho (original da maquina),eu liguei ela na rede com esses tranformadores comuns e a tensão caiu pra 30V, meus motores são 3 de 5A, tb originais da maquina, penso q se ela usava esta fonte,os motores eram mais bem alimentados...Jorge ,eu estava com problemas uma vez com esta placa e vc me recomendou instalação desses diodos, eu fiz isso usei os MUR460....
Luis Carlos , ja fiz as modificações necessarias na placa, quanto aos eletroliticos quais devo usar? valeu
« Última modificação: 19 de Fevereiro de 2008, 18:32 por Guga »
« Resposta #1169 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 18:31 »
... liguei ela na rede com esses tranformadores comuns
Não entendi. A fonte não dispõe de seu próprio transformador ?
A tensão original é de 80V e caiu para 30V ?! Será que a fonte não é pra 220Vac e foi ligada em 110Vac ?
Não necessariamente ... depende dos drivers e a fonte pode ter sido incorretamente dimensionada. Os drivers originais eram choppers ?
