Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441278 vezes)
0 Membros e 42 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Guga
« Resposta #1170 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 18:35 »
Na verdade essa fonte é 110V, oq eu fiz foi colocar um transformador de 220 pra 110 e liguei ela no 110V,(pra cair a tensão) e foi isso q aconteceu...Não sei se os drives eram chopper, não os usei pois eram um lindo ninho de ratazanas kkk...estragaram com a urina dos malditos rs..
« Última modificação: 19 de Fevereiro de 2008, 18:57 por Guga »
lcbulek
« Resposta #1171 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 20:40 »
Guga;
Sir. Jorge pode lhe dar melhores conselhos sobre fontes, eletrônica em geral, eu sou mais montador mesmo.
Sei que tem uma cálculo para dimensionamento de fontes, tem até uma planilha disponível aqui no forúm, acho que é no tópico sobre fontes de alimentação. Sobre os valôres dos capacitores não sei te dizer, mas uma coisa e certa, a tensão de trabalho dos mesmos, tem que ser bem maior que a da fonte, senão vais ter churrasco de capacitores por ai.  ???
Offline Guga
« Resposta #1172 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 21:55 »
Blza Luis, vou procurar aqui no forum , valeu...
Offline Cledson Souza
« Resposta #1173 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 08:08 »
Bom dia à todos.
        Senhores, estou com dúvidas em relação aos dissipadores de minha placa, comprei um chapa de aluminio de 100x200x9mm e vou colocar no meio dela um dissipador e um cooler para P4. Gostaria de saber se é o suficiente para refrigerar os IRF640 para dois motores de 4,7A e 1 de 3A.
Abs,
Cledson Souza
« Resposta #1174 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 08:23 »
Só experimentando...
Eu prefiro os dissipadores aletados, pois a área de material em contato com o ar é bem maior, e portanto mais eficiente...
« Resposta #1175 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 08:34 »
Obrigado Fábio,  vou experimentar e posto os resultados.
« Resposta #1176 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 09:36 »
Bom dia à todos.
      Fábio, fiz os primeiros testes e fiquei muito supreso. Inicialmente liguei apenas o motor de 3A e os fet trabalharam gelados, hj liguei junto o motor de 4,7A (na realidade 4,6A escrevi errado na outra mensagem), os fets continuram frios, de modo que nem mesmo os sinto mornos. Não liguei ainda o terceiro motor (4,6A) porque está acoplado à máquina que está em casa.
      O dissipador está montado da seguinte maneira: os fets estão instalados diretamente sobre a chapa de alumionio (200x100x9mm) e no centro dessa chapa está fortemente preso um dissipador aletado de P4, no qual pretendia colocar também o respectivo cooler, tudo isso generosamente untado com pasta térmica.
     Pretendia disponibilizar nos gates dos irf640 19,2V vindos de um regulador 7818 com dois diodos em série no terminal comum, mas estou alimentando com 15V  e o resultado já se apresenta muito bom, se com o  terceiro motor o dissipador continuar frio, vou inslatar o cooler porque já comprei, mas não vou deixá-lo ligado continuamente não, vou por uma chave e futuramente um sensor de temperatura (feito com transistores e um diodo como sensor), para que ligue apenas quando for necessário.
      Estou alimentando os motores com 40V.
      Estou muito feliz com os resultados.
Abs,
Cledson Souza
« Resposta #1177 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 11:00 »
Cledson,
Excelente notícia - fico feliz em saber que está tudo correndo bem...
lcbulek
« Resposta #1178 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 03:12 »
Alguém já notou isso, ou será o meu sono atrasado?
O conector K3(pino 1) está no positivo(+) do capacitora C24,
e ligado ao conector K5 (pino 3), passa por um jump, e vai ligado
ao conector K4 (pino 1).
Agora olhando o esquema, o conector K3(pino 1), liga-se ao positivo(+) do capacitor C34,
que se liga ao conector K4(pino 2) que por sua vez liga-se ao conector K5(pino 2).
Não estou entendendo, mesmo que inverta-se a numerção dos conectores K4 e K5 no layout, o pino 2 sempre sera o central, e o pino 2 destes conectores está ligado ao +VCC dos motores (conector K3 pino 1),
mas no laytour da placa os pinos do meio destes conectores estão indo para os transistores.
Alguém sabe explicar isso, ou eu estou ficando louco ???
Não tenho dúvidas que o layout está correto, pois muita gente já montou a placa original, e funcionou, mas
o diagrama esquemático, esta correto ?
Pelo que estou vendo o diagrama está errado ???!!!
E a minha preocupação é que seu passar o diagrama para um programa editor de esquemas, e gerar uma placa, ela estará errada.
E agora José ? O que fazer ?
Talvez alguém com olhos mais atentos possam me corrigir !?
« Resposta #1179 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 07:57 »
Senta e chora ...  ;D ;D ;D
Falando sério: é evidente que há discordância entre o layout e o esquema, alguém pisou na bola ... e há mais discrepâncias além da que vc citou ...
Os transistores aparecem no esquemático como pares Q1/Q2, Q3/Q4 associados aos bornes K4 e K5 respectivamente e isto está errado.
A conexão correta do motor, supondo a numeração dos bornes como na imagem:
A1 : K4-2
A2 : K5-1
C1 : K4-1
B1 : K4-3
B2 : K5-2
C2 : K5-3
lcbulek
« Resposta #1180 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 13:44 »
Pois é Sir Jorge, então o esquema original do francês também tá furado ?!  ???, por isso tive a maior dificuldade de descobrir como ligar os motores quando passei o esquema para o PROTEUS, no simulador funciona, mas a ligação do motor fica totalmente "alien", e tem mais, na simulação as coisa não pegam fogo  ;D.
No entanto, parece que o pessoal vem se baseando somente no layout da placa para fazer as montagens, mas do jeito que está se precisar seguir o esquema, tá ferrado.  ::)
Tentaria acertar o esquema, mas se der tilt no tico-e-teco, vou pedir sua ajuda se me permite?!  ;)
« Resposta #1181 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 15:09 »
Claro, mas é bem simples, vc não terá dificuldades pra acertar tudo ...
lcbulek
« Resposta #1182 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 16:19 »
Sir Jorge
Acertei o esquema (a meu modo), gostaria a da gentileza que você desse uma olhada se está tudo ok. Procurei colocar em ordem mais lógica a saída para os motores. Não estou seguindo o layout da placa, pois pretendo montar 3 placas separadas e uma de interface.
Postei o esquema em : http://rapidshare.com/files/95971814/cnc3ax-2.jpg.html , pois não consegui enviar a imagem pelo fórum.
Grato
Luís
« Resposta #1183 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 17:37 »
Vou olhar sim.
Se estou entendendo vc quer desmembrar a placa, fazer cada driver em uma plaquinha separada, é isso ? Posso perguntar pq ?
lcbulek
« Resposta #1184 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 22:00 »
Eu tenho umas placas présensibilizadas 10x10cm, e quero aproveitá-las, e depois acho mais fácil manusear uma placa menor na hora da montagem. Mas não estou esquecendo do sincronísmo que vem de um dos CIs L297. Só tenho uma dúvida, se eu tornar os osciladores independentes, colocando em cada placa seu próprio oscilador RC, todos com os mesmos valores é claro, funcionária da mesma maneira, ou tenho que manter o sincronísmo atrelado a um dos L297 ?
Não sei se argumento suficiente para você, mas eu gosto de reinventar as coisas a meu modo.  ;D
