Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441362 vezes)
0 Membros e 31 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #1185 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 23:07 »
Não sei se argumento suficiente para você, mas eu gosto de reinventar as coisas a meu modo.  ;D
Nada contra ...
Sugestão: já que vai confeccionar as placas, pq não faz um driver bipolar ?
Qual é o porte dos motores que pretende acionar ?
lcbulek
« Resposta #1186 Online: 01 de Março de 2008, 00:44 »
Porque os motores que tenho são unipolares 23LMC004.
Você não me disse se o esquema que fiz tá aprovado ?  ???
E o esquema da separação do clock, sem problemas também ?  ???
« Última modificação: 01 de Março de 2008, 00:47 por Luís Carlos »
Offline hlopez
    • LUGZ Arquitetura
« Resposta #1187 Online: 02 de Março de 2008, 12:22 »
Bom dia
Ontem no encontro do Lolata (faltaram as Lilitas), estavamos discutindo uma madeira de testar a CNC3AX sem a necessidade de um micro, com um oscilador baseado no 555.
Alguem tem esse esquema e como o utilizar para analfabeto em eletronica.
Grato
Henrique
Offline Guga
« Resposta #1188 Online: 02 de Março de 2008, 12:37 »
Offline hlopez
    • LUGZ Arquitetura
« Resposta #1189 Online: 02 de Março de 2008, 18:26 »
Obrigado Guga
Offline ricardinho1000grau
« Resposta #1190 Online: 07 de Março de 2008, 12:54 »
peguei o esquema daplaca cnc3ax face simples o comesso esse topico ñ sei nada de eletronica (imagine um cara que ñ sabenada de eletronica eu sou bem pior)e queria saber se e facil mantar esse tipo de placa ja pesquisei todas as peças para montar uma cnc so ñ comecei ainda por causa do sistema eletronico se alguem puder me ajudar agradesso blz
       OBRIGADO
joselito
« Resposta #1191 Online: 07 de Março de 2008, 13:01 »
[...... causa do sistema eletronico se alguem puder me ajudar agradesso blz
Ricardinho.
Já pensou em comprar uma placa dupla face com o Landa? Acho que ele ainda deve ter alguma pra vender. O preço é bom, a placa é muito boa e a montagem é fácil.
Um abraço.
Joselito
« Última modificação: 08 de Março de 2008, 11:54 por joselito »
Landa
« Resposta #1192 Online: 07 de Março de 2008, 18:33 »
Tenho sim, e está a disposição!
« Resposta #1193 Online: 10 de Março de 2008, 11:46 »
[...Tenho sim, e está a disposição!]
voce tem ela montada ou no caso eu que tenho que montar (se fica complicado pra montar) e me diz qual a amperagem e voltagem por faze e o valor que e o mais importante obrigado
lcbulek
« Resposta #1194 Online: 10 de Março de 2008, 12:21 »
Ricardo
Só pra te esclarecer as tuas dúvidas, um pouco:
   O Landa tem a placa da CNC3AX para vender (sem componentes).
   O Fórum tem a placa montada ou em forma de Kit, para você montar. (mande uma MP para o administrador Jost, que ele dá
        todas as orientações).
   Se você optar por montar os componentes na placa, basta saber manipular um ferro de soldar, que você consegue.
   Se você tem muita dificuldade com isso, é melhor comprar a placa pronta.
   A placa CNC3AX permite controlar 3 motores  à passos unipolares (6 ou 5 fios), e a alimentação dos motores deve ficar entre 12 e 40 volts máimo, com uma carga total de até 5 Amperes.
Recomendo que você leia todo este tópico sobre a placa, que muita coisa ficará melhor esclarecida para você.
Landa
« Resposta #1195 Online: 10 de Março de 2008, 16:57 »
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1240.0.html
Toda a documentação da placa, lista de material etc.
Offline kommandeur
« Resposta #1196 Online: 10 de Março de 2008, 17:08 »
alguem já conseguiu ligar os finais de curso (micro switches) na cnc3ax.
Não entendi muito bem esse negócio de "normalmente fechado".
Desde já agradeço
lcbulek
« Resposta #1197 Online: 10 de Março de 2008, 17:54 »
kommandeur
Existem dois tipos de chaves: normalmente fechada ou normalmente aberta, que se refere ao estado inicial dos contatos da chave, enquanto a mesma não for acionada.
As chaves de final de curso, são do tipo normalmente fechado, ou seja, quando acionada a chave, ela ABRE O CONTATO, indicando que foi atingido o final de curso.
Offline Ramede
« Resposta #1198 Online: 10 de Março de 2008, 18:02 »
kommandeur
  O mais comum é ter os dois tipos de contato na mesma chave (3 pinos)  ai você escolhe o que mais lhe servir, o contato NA ou o NF.
Offline kommandeur
« Resposta #1199 Online: 10 de Março de 2008, 18:38 »
Luis Carlos e Ramede,
então entendo que depois de configurar os pinos da paralela é só conectar duas das tres extremidades dos micro switches nos jumpers x y z na cnc3ax.
Estou correto, não preciso de mais nada ?
