Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441206 vezes)
0 Membros e 23 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Guga
« Resposta #1215 Online: 21 de Março de 2008, 16:52 »
Obrigado Gilberto...
Eu quero que fique uma coisa bem segura, por isso estou perguntando.
Tenho um bom dissipador nos fets e um cooler...
Meu medo de aumentar a tensão é ficar com um bom desempenho mas queimar tudo facil...Isso acontece?
Quero trabalhar por horas sem me preocupar...
Eu li o datasheet dos diodos rapidos MUR460 e está escrito que aguentam 600V...
Então vc me recomenda usar fonte de 45V ou 60V?
« Última modificação: 21 de Março de 2008, 16:57 por Guga »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1216 Online: 21 de Março de 2008, 18:33 »
     Guga
    pode usar 60V se quiser, mas com 45V já terá um ótimo desempenho, na minha estou usando 37V  atualmente e está bom aproveitei um trafo que já tinha
     Gilberto
Offline Guga
« Resposta #1217 Online: 21 de Março de 2008, 18:38 »
Blza, obrigado novamente pela dica Gilberto...
Offline samusad
« Resposta #1218 Online: 22 de Março de 2008, 12:39 »
ola! gostaria de uma dica e se tem um manual sera otimo!
to querendo deixar a minha placa cnc3ax a contentos agora
preciso configurar ela para o turbocnc, fiz uns testes inicias
so nao vi funciona a opção half e full,ou seja funcionou em
uma so opção quando mudei o jump os motores vibraram
mas não girou.
« Resposta #1219 Online: 22 de Março de 2008, 12:50 »
Samusad,
Sugiro dar uma lida no tópico do Turbocnc, pois lá há dicas importantes de como fazer as configurações para a máquina e para a placa...
MAYLON
« Resposta #1220 Online: 24 de Março de 2008, 11:40 »
olá!!
Gostaria de saber quem tem a placa CNC3Ax para vender e quanto custa vc sabe de alguma?
Offline hlopez
    • LUGZ Arquitetura
« Resposta #1221 Online: 24 de Março de 2008, 11:46 »
Ola a todos
Vou resumir minhas duvidas:
Montei uma CNC3AX (face simples) FETs IRF 510, 3 motores em 15Kg 3V 3A (anexo), compreio 2 trafos toroidais (caros) Prim 110, sec 30v 20A e 12V 2A, comprei 2 pontes retificadoras KBPC 25A e um capacitor de 25.000Uf x 100V, (paguei R$ 15,00 no Sabado na Sta Efigenia), e tenho material para montar outra CNC3AX com FETs IFR 630, a mecanica que vou utilizar é uma fresadora BF20 Vario, que esta novinha aguardando essa empreitada.
Perguntas
1 - Qual dos FETs utilizo para essa fonte? se utilizar os IRF 630 terei que fazer a modificação do Gilberto fez para aumento de tensão nos gates?
2 - Para proteger os motores, que fuziveis posso utilizar e como faço a ligação?
3 - Esse capacitor serve para essa fonte e se fosse montar a fonte que o amigo Paulo (prendizcnc) montou que capacitores utilizaria (os 4 de 100nF que ele utilizou e o Fabio não) conforme arquivo em anexo fonte modificada?
4 - pretendo utilizar o Mach2 ou 3 como o Guga já utiliza, ou o EMC - Linux, pois acredito que os 2 servem, alguma sugestão?
Peço desculpas pois minhas perguntas podem se redundantes, mas achei algumas respostas, mas a duvida continuava, e acredito que muitas outras aparecerão.
Grato
Henrique
Offline Guga
« Resposta #1222 Online: 24 de Março de 2008, 11:52 »
Hlopez
Não esqueça que para esses motores de 3A, ja precisa colocar um bom dissipador nesses fets ein...irf630 tem q fazer a modificações sim (uso irf640) , uso mach3 sem problemas e estou com vontade de tb testar o emc...quanto as outras perguntas esperemos os eletronicos responderem...
« Última modificação: 24 de Março de 2008, 12:05 por Guga »
Offline Mercury
« Resposta #1223 Online: 24 de Março de 2008, 12:14 »
Olá.
Acesse: http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1625.msg40744.html#msg40744
e baixe:  CALCULO_DE_FONTE_re v.2.xls
Feito pelo Norberto Cordeiro
Lá tem um layout de sugestão para ligar os fusíveis. O programa já calcula o valor dos fusíveis para você, de acordo com seus motores.
Você pagou barato nesse capacitor
Falando em capacitores: A foto em anexo será verdade ou alguém construiu isso para assustar?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1224 Online: 24 de Março de 2008, 14:07 »
    Hlopes
     o capacitor de 25000 x 100 serve sim, os capacitores de 100nf servem para cortar os sinais espúrios de alta frequencia nos diodos é bom usar torna o circuito mais imune à ruidos, a modificação no gate dos fets vai melhorar o desempenho e ela não é de minha autoria apenas dei as dicas de como fazer, o mach2 não conheço, o emc2 é exelente o melhor que já usei
    Mercuri
   infelismente  a falsificação de componentes eletronicos é bastante comum principalmente em transistores, eles são remarcados como se fosem um de caracteristicas bem superiores e mais caros quem for usar um componente desses é claro que vai queimar fácilmente pois tem caracteristicas bem inferiores ao original
           Gilberto
Offline Guga
« Resposta #1225 Online: 24 de Março de 2008, 17:24 »
Senhores....eu estava trabalhando com a minha cnc quando a mesma parou,
Notei q o amperimetro da fonte subiu pra 25A, antes com os 3 motores em enable esse amperimetro ficava em 5A...
Como minha cnc3ax ja tinha sido reparada varias vezes eu decidi construir uma nova...
Fui ligar a nova placa e aconteceu a mesma coisa, o ponteiro do amperimetro subiu até 25A, logo desliguei e tentei achar o problema, mas nao o encontrei.
Akele zunido caracteristico até faz, mas logo eu desligo pois aqueles resistores de 7w esquentam muito...
Os pinos 15 dos 3 L297 estão com 0,5v
medi as resistencias dos motores e estão normais...oq sera q pode ter acontecido?
« Última modificação: 24 de Março de 2008, 17:29 por Guga »
Offline ssgarbi
« Resposta #1226 Online: 24 de Março de 2008, 17:32 »
Guga
Como diria o Jack (estripador) vamos por partes
Primeiro:  voce nao reutilizou nada da placa certo?
se nao,  muito provavelmente o problema nao é da placa nova.
Segundo: Se nao é a placa nova sobram; motores e fonte, certo?
Se desligar a fonte dos motores a corrente cai, certo? se cai nao é a fonte.
Se nao é a fonte, nao é a placa, restam os motores, que mesmo voce tendo verificado a resistencia podem ter algo errado.
Voce tem como alimentar os motores um a um, se tiver faça isto, desligue os tres, e veja a corrente, se cair voce vai ligando os motores de um em um, certamente encontrará o problema, espero....
Sérgio Sgarbi
Offline Guga
« Resposta #1227 Online: 24 de Março de 2008, 17:37 »
Sergio, as peças são todas novas.
Se eu ligar a fonte sozinha a corrente fica em 0A(sem consumo)
Ja liguei os 3 motores sozinhos e o amperimetro fica em torno de 15A cada...
As resistencias dos motores estão todas iguais...
Oq sera ein??
Offline ssgarbi
« Resposta #1228 Online: 24 de Março de 2008, 17:39 »
Eeeepppaaaa
Voce disse que antes os 3 motores consumiam 5A, acho que é isso mesmo que entendi, se for isso mesmo, porque agora consome 15A cada motor?
Problemas com uma CNC3ax
« Resposta #1229 Online: 24 de Março de 2008, 17:40 »
Guga,
Quais as características dos motores?
Pode ser que a parte de controle de corrente (pwm) tenha pifado, ou a parte da potência (FETs) esteja avariada...
