Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441223 vezes)
0 Membros e 28 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #1245 Online: 24 de Março de 2008, 20:30 »
Pense nun trabalho do cão...
Não sabe a alegria que fiquei quando descobri que um 74LS09 tinha queimado, em uma das minhas cnc3axs.
Testar fet por fet tem que ter uma baita paciencia...
Offline Guga
« Resposta #1246 Online: 24 de Março de 2008, 22:44 »
Gilberto, fui premiado mesmo, o problema era um fet que estava em curto..não da pra confiar nem mesmo em componente novo... Valeu gente
Offline Guga
« Resposta #1247 Online: 25 de Março de 2008, 13:50 »
Quanto aos diodos rapidos na cnc3ax...
Eu sei que eles vão ligados da perna do meio do fet ao terra, é isso?
Pra que lado vai virado risquinho do diodo??
lcbulek
« Resposta #1248 Online: 25 de Março de 2008, 15:06 »
Uma imagem vale mais que mil palavras já diriam os sábios:
http://faqlight.carpassion.info/diode.jpg
Offline Guga
« Resposta #1249 Online: 25 de Março de 2008, 15:08 »
Obrigado Luis, mas pra que lado eu coloco o risco do diodo rapido? não entendo nada de eletronica...esse risco vai virado pra perna do meio do fet ou vai virado pro terra da placa?
« Última modificação: 25 de Março de 2008, 15:20 por Guga »
« Resposta #1250 Online: 25 de Março de 2008, 15:44 »
pra que lado eu coloco o risco do diodo ?
O lado que tem o anel é o catodo, vai ao dreno do FET (terminal central), o outro lado vai ao terra.
Offline Guga
« Resposta #1251 Online: 25 de Março de 2008, 15:45 »
obrigado Jorge,...
Offline kommandeur
« Resposta #1252 Online: 25 de Março de 2008, 15:47 »
Guga,
qual fet vc está usando?
Offline Guga
« Resposta #1253 Online: 25 de Março de 2008, 17:38 »
Soldei os 12 diodos rapidos(mur460) como o jorge falou, anel virado pra perna do meio do fet, e outro lado ao terra da placa,como sabem ,tudo isso pra usar uma fonte  de 62,5 V. Então aproveitei pra trocar os capacitores eletroliticos como recomendado, eu tinha 3 aqui(1000mf 250V) ai coloquei esses 3...
Agora eu ligo a logica da placa e o led nem acende..
Sera esses capacitores muito grandes? qual o capacitor ideal pra 62,5V?
Uso irf640...
« Última modificação: 25 de Março de 2008, 17:43 por Guga »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1254 Online: 25 de Março de 2008, 18:58 »
     Guga
    colocar capacitores com tensão bem maior que a da fonte não vai inpedir seu funcionamento, apenas quando a diferença de tensão é grande o capacitor pode funcionar con capacitância nenor que a nominal mas nada muito grave.
    explica direito como voce ligou a placa, se voce ligou os 62,5V na entrada do regulador 7805, ele foi para o céu dos reguladores e pode ter levado outras coisas junto, o 7805 aguenta um máximo de 32V na entrada e é bom usar menos, a dissipação será menor de 12 a 18V (vai esquentar menos)
     Gilberto
Offline Guga
« Resposta #1255 Online: 25 de Março de 2008, 19:02 »
Gilberto ontem eu resolvi o problema da placa, era um fet, hj ela tava funcionando normal...
Ai, hj eu soldei os diodos como o jorge me falou, coloquei os capacitores tb...
A logica ta ligado com 12v 500MA... essas caixinhas pretas q vendem prontas... mas não entendi pq parou de funcionar?
« Última modificação: 25 de Março de 2008, 19:10 por Guga »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1256 Online: 25 de Março de 2008, 19:13 »
    Guga
    verifica se soldou os diodos na posição correta e se não tem nenhum curto, em último caso retira os diodos para ver se volta a funcionar, tb mede todas as tensões para ver se estão certas
     na minha placa com 37V não uso os diodos
     Gilberto
« Última modificação: 25 de Março de 2008, 19:14 por gimbabf »
Offline Guga
« Resposta #1257 Online: 25 de Março de 2008, 19:14 »
Blza gilberto vou la testar e mais tarde eu volto...
Offline Guga
« Resposta #1258 Online: 25 de Março de 2008, 21:08 »
Gilberto, matou a pau mais uma vez, era um pingo de estanho na trilha, alimentei os motores com os 62,5v, deu certo, atingi a velocidade 4500mm/min nos 3 eixos juntos...Obrigado
« Última modificação: 25 de Março de 2008, 21:18 por Guga »
Offline Ramede
« Resposta #1259 Online: 25 de Março de 2008, 21:28 »
  Qual era a velocidade anteriormente Guga ?, notou alguma diferença na velocidade de aceleração ?  62,5V já é a tensão retificada né ?
Ramede
