Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441364 vezes)
0 Membros e 31 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline jotape
    • TCA Informatica
« Resposta #1290 Online: 03 de Abril de 2008, 09:06 »
Ola pessoal
Qual a corrente maxima dos por fase desta placa?
Offline Guga
« Resposta #1291 Online: 03 de Abril de 2008, 09:14 »
Uma coisa que esqueci de dizer que os motores patinam facil na arrancada, como se estivesse faltando corrente pra eles, mas o pino 15 está com 0,5V e as velocidades e aceleração super baixas
« Resposta #1292 Online: 03 de Abril de 2008, 09:18 »
Guga,
Estava me referindo ao tipo de acionamento que faz o movimento - fusos, barra roscada, correia, cabo de aço, cremalheira, etc...
Claro que posso estar errado, mas se antes "na mesma máquina e com exatamente os mesmos motores- e o mesmo computador e programa" funcionava bem, e agora não funciona, acho que encontrou a fonte do problema.... :)
« Resposta #1293 Online: 03 de Abril de 2008, 09:19 »
Guga,
Se está patinando nas arrancadas, pode ser excesso de aceleração...
« Resposta #1294 Online: 03 de Abril de 2008, 09:21 »
Jotapê,
Isso já foi por diversas vezes comentado nos tópicos referentes à esta placa - depende dos FETs de saída que você adotar, mas pode esperar algo em torno de 5A em média...
Offline Guga
« Resposta #1295 Online: 03 de Abril de 2008, 09:25 »
Fabio faço o acionamento por fuso de esferas.
Vc acha que a configuração de 1000mm/min e aceleração de 25 é muito?
« Resposta #1296 Online: 03 de Abril de 2008, 09:44 »
Guga,
Eu acabei de responder uma mensagem para o Lolata sobre um outro problema que está acontecendo com ele, mas vale (de certa forma) para você...
Há diversos pontos que devem ser levados em consideração num acionamento de um eixo - atrito, inércias, características elétricas e físicas do motor, características elétricas do driver, da fonte, programa de acionamento e seus ajustes etc, isso sem falar em fatores que não temos muito controle, como sujidade, esforços de corte que são variáveis, etc...
Eu não entendo o que quer dizer quando você diz:
faço o acionamento por fuso de esferas...Vc acha que a configuração de 1000mm/min e aceleração de 25 é muito?
Veja - para mim é difícil poder opinar sem saber detalhes dos acionamentos....
1 metro por minuto de velocidade de avanço pode ser muito - pode ser pouco - depende de todos aqueles fatores alí de cima
25 de aceleração... :) :) :)
25?????????
Qual é o programa de acionamento?
velocidade máxima?
Aceleração máxima?
Acho que isso serve para começar a tentar desvendar os mistérios da patinação nas arrancadas :)
« Resposta #1297 Online: 03 de Abril de 2008, 09:53 »
Guga,
um cálculo rápido, considerando fonte de 60V:
X  2,5V  - 5A - 0,208  0,416
Y  2,5V  - 5A - 0,208  0,416
Z  3,27V -4,6A 0,250  0,500
total:              0,666  1,332
Desconsiderando quaisquer perdas e outros fatores, a corrente drenada da fonte seria de 0,66A com todos os motores com uma única fase energizada, 1,33A com todos os motores com duas fases energizadas. considerando o pior caso, motores parados.
A leitura que vc tem aí não parece absurda, a divergência é esperada em função das perdas e até da qualidade do amperímetro.
Vc fez uma nova placa, certo ? A anterior tinhas os diodos rápidos ? E a nova ? Se tem, como estão ligados ?
« Resposta #1298 Online: 03 de Abril de 2008, 10:08 »
Bem lembrado Jorge,
Pode ser que aquelas modificações estejam influindo de alguma forma...
Offline Guga
« Resposta #1299 Online: 03 de Abril de 2008, 10:18 »
A placa antiga não tinha diodo rapido, pois eu alimentava os motores com 30V (a metade da fonte)...
Eu liguei os diodos rapidos como vcs recomendaram do terra da placa para o pino do meio do fet com o anel do diodo virado pra perna do fet.
Ja retirei os diodos pra ver oq acontecia e não mudou nada...
Uma coisa q me passou pela cabeça foi a fonte da parte da logica...
Uso uma caixinha que esta escrito 12 V 500ma, ligo ela na entrada placa e puxo mais um positivo pros resistores pull-up (com a trilha cortada)
A tensão na entrada da placa fica em 15V e no pull-up 14V... uso irf640, sera que com esta tensão o fet conduz 100%?
Offline Guga
« Resposta #1300 Online: 03 de Abril de 2008, 10:27 »
Fabio o programa de acionamento é o mach3
a velocidade maxima é 1000mm/min
a aceleração maxima é 50mm/seg.seg
Fuso de esfera passo 5
Mesma assim perde passo...
« Resposta #1301 Online: 03 de Abril de 2008, 10:37 »
Guga, pelo que vc diz, tá tudo funfando como deve, aparentemente, só me resta a desagradável conclusão de que os motores são inadequados ...
Vc certamente já verificou a mecânica, né ? Tá tudo livre, leve e solto ?
Vc já verificou o check list de adequação do Windows ao Mach ?
Offline Guga
« Resposta #1302 Online: 03 de Abril de 2008, 10:41 »
Jorge ta tudo livrinho e lubrificado sim...
Esse check list não fiz não viu...
Sera este o problema?
Antes eu conseguia 4500mm/min de velocidade e 150 mm/seg.seg de aceleração
Agora não consigo 1000 de velocidade e 25 de aceleração...
To perdidinho...
Offline Eng_Rubens
« Resposta #1303 Online: 03 de Abril de 2008, 10:44 »
Ola pessoal!
Eu vou mandar fazer uma placa CNC3AX face simples em uma empresa.
Procurei aqui no fórum e só encontrei os desenhos em JPG e PDF.
Por acaso alguém teria o Layout em arquivo PCB (Face simples)?
Obrigado,
Rubens Bernardi
« Resposta #1304 Online: 03 de Abril de 2008, 11:05 »
É, a diferença é bastante expressiva ...
Guga, esfria bem a cabeça com umas louras geladas acompanhadas de morenas quentes e procure listar metodicamente tudo o que mudou ... parece que o principal foi o driver, tente analisar as diferenças entre o antigo e o novo ...
