Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441230 vezes)
0 Membros e 30 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #1305 Online: 03 de Abril de 2008, 11:13 »
A tensão na entrada da placa fica em 15V e no pull-up 14V...
Isto está estranho, a tensão deveria ser absolutamente a mesma ...
uso irf640, sera que com esta tensão o fet conduz 100%?
Sim.
Offline Guga
« Resposta #1306 Online: 03 de Abril de 2008, 11:15 »
Jorge, eu mudei os capacitores tb, antes eu usava de 63v 1000uf com a fonte a 30V.
Agora uso de 250V e 1000uf, com a fonte a 60V
Sera que o capacitor ser bem maior do que precisa atrapalha o funcionamento?
Qual capacitor é seguro pra colocar em 60V?, assim eu testo pra ver...
« Resposta #1307 Online: 03 de Abril de 2008, 11:35 »
Quanto à tensão, não, mas a capacitância está muito baixa, deveria ser de cerca de 4.700 uF ...
Offline Guga
« Resposta #1308 Online: 03 de Abril de 2008, 11:40 »
pretendo troca-los então...
mas eu peço de quantos volts na loja?
« Resposta #1309 Online: 03 de Abril de 2008, 11:49 »
Pra ter uma boa folga, algo em torno de 100V, se a tensão da fonte em vazio for de 60V ...
Offline Guga
« Resposta #1310 Online: 03 de Abril de 2008, 11:55 »
Blza, Vou comprar agora a tarde um de 4700uf 100V , e testar pra ver oq acontece...Brigadu
Offline Guga
« Resposta #1311 Online: 03 de Abril de 2008, 15:57 »
Troquei os capacitores mas não resultou em nada, pra testar lentamente configurei o mach pra velocidade de 1mm/min e aceleracão de 1mm/seg.seg
oq aconrtece é q os motores não saem do lugar e quando saem não giram no mesmo sentido, alguns passos parecem q são pra sentido inverso, ja chequei a sequencia de fogo manualmente e ela esta correta como instalei na placa... alguém tem uma luz??
« Resposta #1312 Online: 03 de Abril de 2008, 17:18 »
Guga,
Pode não ter nada a ver e ser apenas birra minha... Mas como eu não me dei nem um pouco bem com o Mach e particularmente odeio o programa... Eu te pergunto...
Já testou no turbo ou no Emc para ver se isso acontece?
Offline Guga
« Resposta #1313 Online: 03 de Abril de 2008, 17:34 »
Brenck, ja testei com turbo sim...
Descobri que o problema está na placa e não nos motores.
Troquei os motores de lugar (ZcomX), ai o Z passou a dar problema e o X ficou otimo...
Atingi 6000mm/min e aceleração de 500mm/seg.seg com o motor velho...
Oq sei é que a placa esta com problema nos eixos X e Y,não sei qual componente...Vou trocar todos os fets e os CIs...devo trocar mais algum componente?
Offline ssgarbi
« Resposta #1314 Online: 03 de Abril de 2008, 21:14 »
Guga
Nao sei se pode ajudar, mas voce diz que o problema está em X e Y, e coincidentemente o oscilador esta em Z, posso estar falando besteira mas... será que o "sinal" do oscilador esta passando para os eixos X e Y?
Me perdoem se estiver falando bobagem, mas só quero ajudar.
Sérgio
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #1315 Online: 03 de Abril de 2008, 22:10 »
Guga.
Ja testou se não é só o dip que esta para o lado errado?
Comigo aconteceu isso eu estava acionando os motores com o dip em OFF e um deles não rolava como os outros ai eu muidei o dip para ON salvo erro e tudo ficou bem.
Offline Guga
« Resposta #1316 Online: 03 de Abril de 2008, 22:25 »
Sergio, não entendo muito de eletronica , mas acho q ta passando sim , pois eles funcionam(mal , mas funcionam)
Tverm, eu soldei o dip do lado certo, e as 4 chaves estão pro lado dos fets(half)
lcbulek
« Resposta #1317 Online: 04 de Abril de 2008, 01:03 »
Guga
Já que a coisa tá cabeluda, já experimentou retirar os diodos rápidos, e testar ?
Pegar uma boa lupa, e dar uma olhada se não existem soldas frias também ?
Retirar o L297 do X,Y e testar no conector do Z, os 3 motores, ainda com os diodos colocados na placa,
depois colocar o L297 do X, e testar novamente os motores neste, e repetir para o Y ?!
Caso nada disso funcione, uma boa benzedeira resolve o problema.
Offline Guga
« Resposta #1318 Online: 04 de Abril de 2008, 09:32 »
Luiz ,a primeira coisa que me passou pela cabeça foi tirar os diodos rapidos, mas não mudou em nada, pode ser que seja solda fria mesmo, vou dar uma inspecionada bem detalhada nela e ver se acho algo, valeu...
Offline Guga
« Resposta #1319 Online: 04 de Abril de 2008, 17:37 »
Após ficar mais um pouco careca resolvi o problema trocando todos os fets e todos os CIs da placa, agora com 60V atingi no jog 6000mm/min e aceleração de 500mm/seg.seg com o mach3. Valeu gente
