Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 440711 vezes)
0 Membros e 26 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #1335 Online: 07 de Maio de 2008, 11:23 »
Os pinos 1 e 11 do L297A tem diferentes funções do que o L297 e o L297A é mais indicado quando trabalhamos no modo bridge.
Landa, creio que vale comentar algumas coisinhas:
Não há propriamente um "modo bridge", bridge refere-se à etapa de potência, uma ponte H, hardware portanto e não um modo.
O modelo L297A destina-se ao emprego com drives de disquetes, ele traz um dobrador de pulsos. Da nota de aplicação AN470:
Two versions of the device are available : the regular L297 and a special version called L297A. The L297A incorporates a step pulse doubler and is designed specifically for floppy-disk head positioning applications.
Ambos os modelos podem ser empregados com qualquer tipo de etapa de potência, ponte ou não.
Indubitavelmente o modelo mais adequado aos nossos propósitos é o L297 (sem sufixo). A rigor é possível utilizar o L297A, o que exigiria apenas uma pequena adaptação relativa aos pinos 1 e 11, mas a resolução seria a metade, o que não é de nosso interesse. Duvido que seja encontrado no mercado ...
« Última modificação: 07 de Maio de 2008, 11:25 por C N C N o w ! »
Landa
« Resposta #1336 Online: 07 de Maio de 2008, 13:21 »
Jorge quando eu disse em modo bridge eu quis dizer que era mais aconselhado utiliza-lo deste modo, em bridge ou ponte como queira, conforme o datasheet se refere, "The L297(A) is intended for use with a dual bridge driver, quad darlington array or discrete power devices in step motor driving applications." , eu sei que não existe um "modo bridge", me expressei mal e agradeço a tua correçao.
« Resposta #1337 Online: 07 de Maio de 2008, 13:32 »
... eu quis dizer que era mais aconselhado utiliza-lo deste modo ...
Hum ... Pq ?  :P
Não vejo qualquer motivo pra classificar a utilização de ponte como "mais aconselhável" ... eu diria que é apenas uma das possibilidades ... e parece que é isso que o doc diz: "... is intended for use with a dual bridge driver, quad darlington array or discrete power devices ..."
Eu até prefiro utilizar pontes, o que permite o acionamento de motores bipolares e unipolares, a coisa fica mais flexível, mas o "aconselhável" depende do contexto, acho eu ...
Ou não ?  ;D
jbentoc
« Resposta #1338 Online: 30 de Maio de 2008, 11:42 »
Onde eu consigo adquirir uma CNC3ax para minha CNC
« Resposta #1339 Online: 30 de Maio de 2008, 15:49 »
No site, montada.
Com o Landa vc consegue só o circuito impresso com os furos metalizados, ai é so comprar os componentes e soldar....
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #1340 Online: 30 de Maio de 2008, 16:03 »
No GuiaCNC também tem ela somente a placa.
visite o site http://shop.guiacnc.com.br
« Resposta #1341 Online: 30 de Maio de 2008, 21:07 »
É impressão minha, ou está havendo uma competição aqui!
Parece-me que é perfeitamente possível um acordo, e em prol do fórum diga-se de passagem.
« Resposta #1342 Online: 30 de Maio de 2008, 23:13 »
gente isso tá caminhando pra algo pessoal..
não tá legal...
relaxem....
« Resposta #1343 Online: 30 de Maio de 2008, 23:43 »
Por favor cuidado . . . não distorça as palavras . . .
Pessoal?
Onde?
Não estou expondo ninguém a nada, muito menos ao confronto.
A sugestão é exatamente no sentido contrário, ou seja, do acordo, do esclarecimento e do entendimento. Aliás como sempre fizemos.
Uma conversa . . . da qual não precisamos participar . . . para não atrapalhar. Uma palavrinha aqui . . . outra ali . . . e no final tudo resolvido, hehehe!  :)  ;)  8)
« Resposta #1344 Online: 31 de Maio de 2008, 13:50 »
No intuito de dar um fim a esta ladainha que ainda não passou dos limites, e não vai passar porque não vou deixar, pretendo expor a minha opinião e espero ser compreendido.
Como todos sabem, o fórum nasceu com um intuito - o de oferecer um espaço para que se troquem experiências e idéias sobre a construção de nossas criaturas, blá, blá, blá , e me desculpem pelo blá, blá, blá, mas é que acho que não preciso mais repetir tudo o que acredito e tenho pregado nestes anos de fórum e de exposição pessoal...
Com o passar do tempo, percebemos que naturalmente aconteceriam trocas de informações bem específicas no que tange informações de fornecedores e/ou peças e serviços, bem como que há uma certa carência de produtos dirigiddos ao segmento...
Decidimos então, abrir uma seção de classificados para troca, compra e venda de peças ou equipamentos que não usamos mais, de coisas usadas enfim, daquilo que não denota comércio própriamente dito, de empresas e/ou representantes comerciais, ou de peças e produtos feitos em volume e oferecidos para se ter lucro.
Com isso, sem querer percebemos que o fórum está se desvirtuando de seu foco primeiro - o de troca de informação pura e simples...
Para evitar que o caso atinga proporções maiores, e que pessoas a quem respeito muito como Landa, que eu considero um amigo querido (apesar de não pertencer à sua roda de amizades) mas que se mostrou um homem sério e divertido, e de inteligência pronunciada, e que foi convidado a pernoitar em casa no nosso primeirro encontro do CNC, tamanho o prazer de ter sua compania, ou mesmo do Serrão que igualmente nos acompanha nesta empreitada de trabalho para manter o fórum andando e de pé, apesar dos percalsos, sempre saber que se tem uma palavra amiga vinda dele, é que decidimos abolir qualquer tipo de comercialização aqui dentro - seja pessoal ou comercial.
Landa,
Mesmo sendo "de casa", ainda acreditei que você ao menos tivesse pedido uma autorização para a gente, e não tivesse tomado a postura que tomou, de sair oferecendo suas placas mesmo sabendo das nossas intenções (e dificuldades de negociarmos fotolitos com você  por exemplo)...
Mesmo que eu pessoalmente tenha por diversas vezes oferecido as "suas" placas a possíveis interessados - e como o fiz, e você mesmo sabe disso - acredito que isso não caracteriza uma situação tal como "direitos adquiridos" ou a minha "anuência automática", que são ao meu ver inexistentes...
E mesmo assumindo que esta "permissão automática", por ser você um dos membros mais antigos do fórum, penso que seria de bom tom ao menos expor claramente suas intenções, ou até suas propostas para que trabalhemos juntos em prol de um bem comum, e não apenas encarando como "Concorrência Salutar" - muito pelo contrário - seria até uma parceria bem mais forte e abrangente...
Vamos trabalhar juntos ou não? Acho que depende de você...
Que bom que você escreveu ao Jost propondo alguma coisa - isso mostra então que tudo isso que eu escreví aí em cimadeve ser só impressão minha, pois sei que você não é mau caráter, e nunca foi...
Fabio Camargo,
Muito me admira você que já faz parte do grupo e acredito tenha sido bem recebido, encare como sendo errado alguém que mantém um fórum e "pretendia" manter um esquema comercial para facilitar a vida de todos os membros indistintamente, cobrar por algum serviço como uma parceria ou algo do gênero, já que você sabe melhor do que muitos pois és um "web designer", que a grande rede é quer queira quer não, uma ferramenta de vendas muito potente...
Me surpreendeu ainda mais o fato de ter chegado aos meus ouvidos que você estaria oferecendo por exemplo "aquelas 2000 fresas" aos demais membros do fórum, e mesmo sabendo que eu por exemplo também tenho uma fresadora e que tambem poderia até ser um comprador em potencial ou mais ainda, oferecer a possibilidade de você comercializá-las conosco, pois aí seria de novo ao meu ver, uma colaboração dirigida ao bem comum, decidiu fazer suas vendas diretamente usando os endereços dos membros do fórum, mas de forma que eu não pudesse saber disso...
Eu esperava que ao menos nos pedisse licença... de novo, vale o que foi dito acima - poderia ser uma excelente possibilidade de fazer uns trocados, e de quebra você estaria ajudando o fórum a ser tornar um local muito interessante, não só em termos de informação, mas de produtos...
Devo encara sua atitude como? algo intencional?
Fico extremamente entristecido que as pessoas sabem dividir seus prejuízos, mas não sabem (e nem quere) dividir seus ganhos....
Por outro lado, gostei de escutar certas opiniões suas a respeito de algumas alternativas sobre como o Classificados poderia funcionar, mas como este será banido, fica a boa impressão a mostra de sua forma de pensar e clareza demosntrada ao propor alternativas inteligentes...
Fabio Serrão,,,
Não sei nem o que te dizer....
Não sei nem como descrever a sensação que eu sentí ao saber que você esta servindo de reporter para uma pessoa que era membro do fórum, mas decidiu que ele não pode fazer parte deste círculo de amizades...
Não sei o que te dizer....
Este é um desabafo só - não tenho nada contra nenhum de vocês, e como falei acima, reitero:
Respeito o Landa, o Fabio Serrão e o Fabio Camargo, só que não posso deixar de comentar o que eu sentí com este episódio...
De qualquer forma, não mais haverá nenhum tipo de comércio aqui dentro - não mais...
Para mim este assunto está encerrado, e não pretendo mais me pronunciar.
« Última modificação: 31 de Maio de 2008, 14:27 por fgilii »
« Resposta #1345 Online: 31 de Maio de 2008, 13:54 »
Em tempo,
Este tópico será dividido em breve, e as mensagens não condizentes serão colocadas em outro local pois o assunto (cnc3ax) se desviou em demasiado...
« Última modificação: 31 de Maio de 2008, 14:45 por fgilii »
« Resposta #1346 Online: 31 de Maio de 2008, 17:34 »
Gilii,
Eu não decidi que quem quer que seja não faça parte deste círculo de amizade, simplesmente porque isso não cabe a mim. Quanto a reportar o que quer que seja, esteja certo que eu comento qualquer assunto quando perguntado, mantendo com responsabilidade o respeito às pessoas.
Estou à disposição para qualquer esclarecimento, se assim você entender necessário.
Um grande abraço!
« Resposta #1347 Online: 31 de Maio de 2008, 19:55 »
obrigado pelas criticas.. e pelos elogios se eu mereci..
vou tentar me defender.,.
não anunciei as fresas.. no forum,.. pois não tenho interresze comercial nelas...
compre 1000 fresa e nõa 2 mil.. (quem dera)
como o tópico sobreo o cyclone levou a galera a me procurar... e tudo estava sendo feito Via MP.. oferei a essas pessoas (que foram poucas) as fresas.. não cobrei um absurdo.. somente divid com eles o valor que me foi passado.. tendo assim garantido um boa quantidade pra min e parte do investimento retornado e ainda ajudado alguns amigos..
Não foi intencional... e não nego em momento algum que tenha realmente feito isso
mas garanto..
Gilli tenho por vc um respeito imenso pelo seu trabalho realizado aqui.. não quero por motivo algum ser tomado como  um cara DIGAMOS COMPLEXO
as idéias que expus sobre o caso do classificados são a minha opinião e nõ quero de forma alguma que ela reflita a verdade ou imposição.. vivo e adora a TAL da DEMOCRACIA...
Obrigado novamente pelos elogio (ainda não entendi onde mereci)
não se repetirá..
quanto as fresas  ainda tenho algumas.. tá a disposição
Offline fcanesin
  • Fernando
« Resposta #1348 Online: 14 de Junho de 2008, 01:59 »
Gostaria de uma ajuda para esclarecer como e quando
são usados os jumpers JP1, JP2 e JP3 da CNC3AX Face simples.
Vou usá-la com o TurboCNC.
Obrigado,
Fernando.
« Resposta #1349 Online: 14 de Junho de 2008, 14:59 »
São para habilitar e desabilitar os motores pelo programa controlador (tcnc, emc2, mach)
É só colocar os jumpers e habilitar os pinos 1, 14 e 16 no programa.
