Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441375 vezes)
0 Membros e 32 Visitantes estão vendo este tópico.
ericwp
« Resposta #1380 Online: 30 de Junho de 2008, 21:06 »
Bom nao consigo de jeito nenhum fazer a plaquinha funcionar hahah cada hora da uma coisa ta complicado viu!!!agora o chiado da minha placa paro mais parece que o motor fica dando tranquinho e só em um eixo no Y da placa que ta no x do TCNC que nao funciona mais nenhum só o y recebe sinal sendo o x no TCNC ta complicado!!!!!!!!
se alguem tiver a bondade de poder me adicionar no msn para tentar me ajudar por favor!!!eu agradeceria muito (eric_msn_@msn.com).
Atenciosamente
Eric.
Offline jorgemlfranco
« Resposta #1381 Online: 30 de Junho de 2008, 21:26 »
Ainda com o irf640 = o resitor R28 não tem jeito esquenta demais se não deligar acho que pegaria fogo, reparei também o o fet T2 é o único que também esquenta, no esquema ele é ligado ao R28 junto com o fet T1, alguem que entenda de eletronica poderia saber o que está acontecendo? Por favor, agradeço
Offline samusad
« Resposta #1382 Online: 30 de Junho de 2008, 22:32 »
tenho os fets irlz44 aqui, acho que vou tentar colocar a cnc3ax conforme original pra ver se funciona
acho naum ser a solução! veja a possibilidade de ajustar tensão,
até um valor suportavel,vc ta usando o 74ls09 ou 7409? e os
resistores de open-coletor é 470R ou 2k2?
« Resposta #1383 Online: 30 de Junho de 2008, 22:39 »
USO O 7409N, OS RESISTORES, QUAIS SÃO ESSES RESISTORES OPEN-COLETOR?
uso o 7409n, quais são esses resitores open-coletor?
« Resposta #1384 Online: 30 de Junho de 2008, 22:44 »
USO O 7409N, uso o 7409n, quais são esses resitores open-coletor?
« Resposta #1385 Online: 30 de Junho de 2008, 22:45 »
USO O 7409N, uso o 7409n, quais são esses resitores open-coletor? Seria da rede resitiva? se for é 1k marrom, preto vermelho.
« Resposta #1386 Online: 01 de Julho de 2008, 10:33 »
o PWM tá ok? existe frequencia nos pinos 1 ( pergunta besta..) vc tem um frquencimentro pra verificar isso)
posso estar errado mas me parece que vc não tem amis o chiado isso é sinal do pwm ocilando certo?
se nÃo tem chaido possivelmente o circuito do ocilador pwm tá com algum BUG.. verifique isso. antes de fritar algum motor por exemplo, pois se estiver ferrado o circuito pwm ele não vai controlar a corrente de forma correta..
tive um problema parececido e éra o capacitor do ocilado com valor 10X superior ao indicado.. ai troquei ele e foi belz.. tudo funcionando..
« Resposta #1387 Online: 01 de Julho de 2008, 14:38 »
Mais perguntas, liguei a parte lógica da placa 12,25V, tenho essa voltagem presente no gate do T4 , no gate do T2 e T3 0,30V e no T1 0,21.
Isso é normal? já que os 12V passam pela rede resitiva e vão até o gate de todos dos IRF640, não seria lógico que todos eles tivessem a mesma voltagem presente.
« Resposta #1388 Online: 01 de Julho de 2008, 16:03 »
Se a placa estiver ajustada para meio passo, está certo - um FET será energizado de cada vez...
Se puder dar um pulso no pino de passo do integrado, verá que o próximo FET (a direita ou esqueda, tanto faz) ficará energizado, e o primeiro que estava ligado vai para "zero" (ou uma tensão bem baixa como 0,30V)
De forma nenhuma todos os FETs poderiam estar energizados - isso não pode acontecer nunca...
Fazendo uma analogia, em meio passo se perceberá que, em determinado instante apenas um FET ficará energizado,m e no instante seguinte dois, depois um, depois dois, e sempre seguindo uma sequencia lógica e simples...
ericwp
« Resposta #1389 Online: 01 de Julho de 2008, 18:45 »
Bom eu nao tenho um frequencimetro mais estou para comprar um multimetro melhorzinho que vai ter entao ateh sexta vou provienciar ele.
Em relacao ao chiado ele sumiu nao faz mas barulho nenhum (constando que antes o chiado era no motor!!!).Hoje eu ligo a alimentacao da placa e a porta paralela somente o eixo y acende o led quando eu movimento no jog...os outros nao.Eu verifiquei a tensao de 0.12 no pino 15 o que eu preciso e eu liguei o motor no eixo y o motor quando movimento ele fica dando tranquinhos quando para o comando ele fica normal nao esquenta nem nada...que problema pode ser estou revisando todas as soldas e trilhas mas nao encontro nada....
Obrigado a todos!
Eric
« Resposta #1390 Online: 05 de Julho de 2008, 22:14 »
Testei o motor só no exio Z e ele funciona,  só no eixo Y funciona também, só o eixo X não funciona e mexendo no jog o eixo Z ou o Y ele da um pequeno sinal. Colocando os motores nos eixos Z e Y os dois funcionam, o X é que está com problema, Aguém tem tem alguma dica? Verifiquei tudo que sabia, será algum FET?
grato
« Resposta #1391 Online: 09 de Julho de 2008, 14:10 »
Testei o motor só no eixo Z e ele funciona,  só o eixo Y funciona também, o eixo X não funciona e mexendo no jog o eixo Z ou o Y ele da um pequeno sinal. Colocando os motores nos eixos Z e Y os dois funcionam, o X é que está com problema. Agora nos FETs do eixo X, tenho 12V no gate de 3 FETs  Pelo que o Fábio falou não é normal, o que será que está acontecendo.
Salsicha
« Resposta #1392 Online: 16 de Julho de 2008, 20:32 »
uma perguntinha... algém tem o esquema da placa CNC3AX, eu tava querendo montar uma pra mim e fazer umas alterações nela, uma delas seria isolar opticamente a parte da potencia da parte logica.
Abraço a todos !
« Resposta #1393 Online: 16 de Julho de 2008, 21:43 »
Salsicha,
Já foi feito algo parecido ao que pretende, talvez ajude.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1651.0.html
Salsicha
« Resposta #1394 Online: 17 de Julho de 2008, 21:26 »
Salsicha,
Valeu Alebe, eu ja tinha visto esse topico, mas eu tava querendo memso o esquema da placa, até mesmo pra entender a eletrônica da coisa, eu tenho o péssimo habito de querer melhorar o q
