Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 441260 vezes)
0 Membros e 37 Visitantes estão vendo este tópico.
Salsicha
« Resposta #1395 Online: 17 de Julho de 2008, 21:29 »
Salsicha,
Já foi feito algo parecido ao que pretende, talvez ajude.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1651.0.html
Valeu Alebe, eu ja tinha visto esse topico, mas eu tava querendo memso o esquema da placa, até mesmo pra entender a eletrônica da coisa, eu tenho o péssimo hábito de querer melhorar o que já está bom, (as vezes consigo) rsrsr, mas também estou interessado em montar a minha propria, já fucei um bocado pelo fórum mas não encontrei nada se existe eu não fucei no lugar em que se encontra, alguem sabe onde encontro o esquema da placa CNC3AX ?
« Resposta #1396 Online: 17 de Julho de 2008, 21:48 »
Salsicha
« Resposta #1397 Online: 17 de Julho de 2008, 21:53 »
não tinha visto, o meu IE não ta abrindo imagens em miniaturas, depois que instalei o SP3 ele deu esse pau! mas agora achei o link e vou salvá-lo com o maior carinho, rsrsr.
obrigado e um abraço
kasper
« Resposta #1398 Online: 25 de Julho de 2008, 05:57 »
Salsicha, eu fiz o desenho da placa cnc 3ax 1 face em autocad (com base num ficheiro que adquiri aqui no fórum),  para dar mais espaço entre as trilhas. No Autocad ficou muito exacto e se estiver interessado posso enviar numa extensão que dê jeito ex. cdr ou jpg. Era bom você ver isto, até porque eu estou ainda a tentar arranjar os motores para pôr isto a funcionar e apenas sei que não deu curto à primeira. Está difícil conseguir motores por aqui!
A placa em fotografia está nesta temática em Kasper e resultou na sua concepção pela técnica do tonner de impressão a laser com a corrosão com ácido muriático mais àgua oxigenada 30 vol.
Grande abraço
Kasper
violador
« Resposta #1399 Online: 25 de Julho de 2008, 08:51 »
Kasper
Olá Kasper, poderia postar aqui ou enviar me enviar o arquivo DXF, pois vou tentar usinar a placa para ver como fica.
Grato, Karllo.
kasper
« Resposta #1400 Online: 25 de Julho de 2008, 17:08 »
Karllo, Salsicha e restantes participantes deste fabuloso fórum.
Vou colocar aqui o DXF da placa que redesenhei cnc 3ax 1 só face, mas atenção às conecções (pontes) que já foram mencionadas no fórum.
O DXF imprimindo-se directamente, evita o retalhado que aparece em jpg.
Comparem o circuito com outros mencionados no fórum e se detectarem alguma anomalia avisem para eu corrigir.
Kasper
kasper
« Resposta #1401 Online: 25 de Julho de 2008, 18:33 »
Meus caros enviei o 1º ficheiro em dwg mas aqui vai o dxf.
Salsicha
« Resposta #1402 Online: 25 de Julho de 2008, 23:36 »
Kasper, pode ficar frio qeu se eu encontrar alguma coisa errada eu aviso, obrigado pelo arquivo a se for o caso podemos derrepente fechar um pacote de algumas placas a serem confecionadas numa empresa aqui perto de casa, não faço ideia de quanto fica, mas pedindo mais de uma, a unidade tenda a baixar de preço.
Mais uma vez obrigado amigo Kasper, espero poder estar contribuindo o mais breve possivel.
Abraço a todos
ericwp
« Resposta #1403 Online: 27 de Julho de 2008, 22:52 »
Galera sera que alguem podia me dar uma luz de como usar o enable do turbo cnc na placa cnc3ax eu sei que tem de colocar os jumpers que ficam logo atras da porta parelela mais qual o comando que eu devo usar no TCNC para que um dos motores se desligue???eu posso desligar um de cada vez???ou se vou desligar tenho que desligar todos???como funciona alguem poderia fazer a gentileza de me explicar estou a horas procurando no forum mais ainda nao encontrei a resposta vou continuar procurando mas quem puder me ajudar eu agradeceria
muito obrigado
Eric
violador
« Resposta #1404 Online: 28 de Julho de 2008, 09:19 »
Valeu mesmo, vou dar uma conferida e qualquer problema lhe avisarei.
Sds, Karllo.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #1405 Online: 03 de Agosto de 2008, 02:03 »
me descupe por esta pergunda pois ja vi aqui no forum, mais não encontrei, bom e o sequinte, montei uma eletronica com uma cnc3ax e os leds dos motores não acendem o que acontece mesmo ? pois os motores estão rodando normal se puderem nos ajudar nos agradecemos, grande abraço.
« Resposta #1406 Online: 03 de Agosto de 2008, 09:28 »
Já ia começar a procurar quem teria esse placa em dxf. Valeu kasper.
« Resposta #1407 Online: 03 de Agosto de 2008, 09:32 »
Jane,
Se tá tudo funcionando na placa, menos os leds, provavelmente eles foram soldados invertidos.
Para ter certeza antes de retira-los, use outro somente encostando os terminais na placa.
« Resposta #1408 Online: 03 de Agosto de 2008, 09:44 »
...como usar o enable do turbo cnc na placa cnc3ax...
Vc precisa configurar no tcnc os pinos da paralela (se não me engano 1, 14 e 16, confira no esquema da cnc3ax).
Como eu usei muito pouco o tcnc, não lembro bem qual é o nome do comando na configuração.
No emc seria "Stop out". Procure algo parecido.
E ao gerar o gcode vc pode acrescentar os comandos para habilitar ou não os motores.
No manual do tcnc tem todas as dicas pra isso.
E é possível sim habilitar um de cada vez ou todos juntos.
« Última modificação: 03 de Agosto de 2008, 09:46 por Alebe »
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #1409 Online: 03 de Agosto de 2008, 11:51 »
valeu alebe
estaremos fazendo isto, um abraço.
