Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 440819 vezes)
0 Membros e 43 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #1410 Online: 03 de Agosto de 2008, 12:30 »
Adiantando, caso esteja soldado na posição certa:
Ou eles estão queimados.
Ou os resistores que ficam ao lado deles estão queimados.
Procure testar com um multimetro na escala de Vdc se existe tensão nos pinos dos leds
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #1411 Online: 03 de Agosto de 2008, 21:01 »
alebe,
fizemos os testes nos registores e nos leds, e vimos que os componentes estavão bons, vendo o esquema da placa realmente os leds estavam invertidos, com a sua dica invertemos a posição dos leds e blz.
valeu a dica,
boa noite, e otima semana.
jane
Adriano
« Resposta #1412 Online: 11 de Agosto de 2008, 20:01 »
Olá a todos,
Depois de ler bastante sobre esta placa CNC3ax vou contrui uma de face simples.
Mas a minha duvida é se os componentes nesta de face simples são os mesmos da de dupla face e se estão olocados no mesmo sitio.
Já tenho e o esquema das pistas , mas tanto que li que me varalhei todo.
se algem poder passar para mim a informação completa desde já agradeço.
obrigado.
fabrimp
« Resposta #1413 Online: 12 de Agosto de 2008, 14:59 »
Ola ... estou querendo montar minha cnc3ax mais estou com 2 duvidas bem simples ....
a primeira e sobre os meus motores ...
 23LM-C004-04 6v com 1,2A phase (sao de impressora...)
Queria saber o eu tenho q mudar na placa para melhor adapta-los ...
E a outra duvida e em relacao a fonte ... comprei um trafo de 18+18
depois de retificado e tudo ta dando 55v +ou-  com 5A queria saber se a cnc3ax aguenta isso
sem problemas ou se tem q mudar os fets e para qual mudar ...
Grato
Fabricio
flaviojb
« Resposta #1414 Online: 20 de Agosto de 2008, 00:43 »
Oi, est com uma duvida?
montei a placa cnc3ax e liguei nos motores para teste da eletrônica
configurei apenas as corrente dos motores nos poténciometros ( 1,2 A = 0,12V ), liguei a placa no turbo cnc e usando o jog rodei os motores porém um dos motores não inverteu o sentido de rotação.
será que e defeito da placa?
ou configuração do turbo cnc?
alguem ja passou por isso?
flaviojb
« Resposta #1415 Online: 20 de Agosto de 2008, 00:54 »
Em resposta a duvida do fabrimp, se você usar o center teipe do trafo você
podera reduzir a tenção da fonte, que deve cair + - para 25V e manter os 5A de corrente.
flaviojb
« Resposta #1416 Online: 20 de Agosto de 2008, 00:58 »
e ja lí no forum alguma coisa relativa em almentar a performance de corrente na placa usando outros fets e alterando a ponte de resistores
« Resposta #1417 Online: 20 de Agosto de 2008, 09:22 »
Provavelmente config.
Inverta o sinal de Dir desse eixo no tcnc.
flaviojb
« Resposta #1418 Online: 20 de Agosto de 2008, 13:20 »
Eu temtei, quando mando inverter ele continua rodando para o mesmo lado. ???
« Resposta #1419 Online: 20 de Agosto de 2008, 19:40 »
Verifique então os pinos na config do tcnc
2 - step X
3 - dir    X
4 - step Y
5 - dir    Y
6 - step Z
7 - dir    Z
E teste o cabo nesses pinos.
Tenho quase certeza que o problema é o sinal de dir que está invertido, ou não esta chegando no drive.
« Resposta #1420 Online: 20 de Agosto de 2008, 20:20 »
gente..
alguem ai tem o esquema elétrico da cnc3ax pro EAGLE?
tô querndo dar uma mexida nela e implemtar alguns recursos.. mas não acho os arquvos do eagle?
agradeçco muito..
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #1421 Online: 20 de Agosto de 2008, 21:00 »
Fabio Camargo,
verifique se são estes.
« Resposta #1422 Online: 20 de Agosto de 2008, 21:13 »
cnc3ax.sch esse não abriu..
cnc3ax.pcb ( não de onde abre)
« Resposta #1423 Online: 20 de Agosto de 2008, 21:32 »
Acho que estes são pro proteus ou algum outro programa.
Na época que fiz a placa tentei abrir  esses arq no eagle e não rolou.
Offline Paulo
« Resposta #1424 Online: 20 de Agosto de 2008, 21:39 »
Fabio Camargo,
o primeiro que mandei é do Protel,
tente abrir este, segundo o autor ele foi criado no Eagle 4.16
