Autor Tópico: Cnc3ax face simples, motor não gira e esquenta  (Lida 8317 vezes)
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Online: 23 de Março de 2011, 18:39 »
Montei a placa face simples, o motor não gira e esquenta. Quando eu dou o comando pelo Mach2 manda o sinal para a placa mas os leds verdes não piscam e o motor não gira.
Offline denilsonmanzano
Re:Cnc3ax face simples, motor não gira e esquenta
« Resposta #1 Online: 23 de Março de 2011, 19:36 »
edvaldorin
No forum existe um material bem grande a respeito desta placa ,composto de testes e dicas para se encontrar um possivel problema..
Acredito que tenha que iniciar os testes pelo eizo Z ,e não pelo Y assim como esta fazendo...
No seu caso ,pode ser varios erros ,entre eles ,cabo paralelo ,configuração de software ,ligação dos motores ,etc,etc,etc....
Sugiro que encontre os posts sobre esta placa e realize os testes lá menssionados .
abraço.
Denilson..
Offline Edvaldo
« Resposta #2 Online: 24 de Março de 2011, 20:06 »
Amigo to usando o Mach2.
O teste que fiz foi no pino 18 do L297 é clock, quando eu dou JOG no programa, de 5v baixa para 4,20 - 3,90, Não teria que baixar para 0v?
E nos fet do fase LA- A e B ficam energizados direto.
« Resposta #3 Online: 24 de Março de 2011, 23:13 »
Amigo me pasas seu msn, estou com problema parecido.
Offline Edvaldo
« Resposta #4 Online: 25 de Março de 2011, 14:10 »
Eu vou colocar uma fonte maior e testar em outro PC, Segunda Feira eu posto o resultado.
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #5 Online: 26 de Março de 2011, 22:17 »
edvaldorin,
Como disse nosso amigo Denilson, voce deve começar pelo eixo Z, os testes podem ser feitos com 12V assim não corre o risco de queimar os transistores ou o motor, tambem e recomendavel usar dissipadores nos transistores, principalmente se usar maior amperagem, a sequencia dos fios do motor tambem é importante, depois de funcionar o eixo Z fica facil comparar os outros até mesmo trocando os integrados para tirar as duvidas.
Davi
« Resposta #6 Online: 26 de Março de 2011, 22:53 »
O meu funcionou, entretanto qunado ligo a fonte do motor ele jah enegisa.
Isto esta certo?
« Resposta #7 Online: 27 de Março de 2011, 09:15 »
Isto esta certo?
Sim
Offline Alexandre Lopes
  • " Todos deveriam aprender na escola empinar pipas. Para entender desde cedo, que Deus só lhes dá um céu imenso porque elas têm condições de o alcançar. Assim como nos dá sonhos, projetos e desejos, quando possuímos os meios de os realizar."
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
« Resposta #8 Online: 27 de Março de 2011, 13:34 »
edvaldorin, tive o mesmo problema usando o mach 2, tinha seguido um tutorial de configuração, o motor não girava no jog e esquentava rapidamente.
Se a parte de hardware estiver tudo ok, seria bom testar o motor usando alimentação 12V (Fonte PC) e partir para o turbo cnc para os primeiros testes.
Apesar de EU ser copo de leite em cnc, fiz isso em minha controladora e deu certo. Espero ajudar.
Forte Abraço
« Última modificação: 27 de Março de 2011, 14:12 por © Gambitech »
Offline Edvaldo
« Resposta #9 Online: 27 de Março de 2011, 14:50 »
No meu pc, o turbocnc não mandava sinal para a placa, no painel dele aparecia em movimento mas não mandava sinal nos pinos. Amanha vou colocar em outro pc e uma fonte nova de 18v 10A, vamos ver se funciona. Abraço a todos
« Resposta #10 Online: 27 de Março de 2011, 14:52 »
Gente estava testando minha placa CNC, ela funcioneu girou os motores....
Entretanto do nada o meu trafo de 36v 1,9A feiz um estralo e subio fumaça.
Gostaria de saber sera que esse trafo é poco para alimentaçao dosmotores?
Segundos as contas que vi no forum 1,9A seria até muito.
Porque o trafo estorou?
« Resposta #11 Online: 27 de Março de 2011, 16:56 »
No meu pc, o turbocnc não mandava sinal para a placa...
Está rodando o Turbocnc em DOS puro, ou em janela de DOS?
Qual seu sistema operacional?
Offline Edvaldo
« Resposta #12 Online: 27 de Março de 2011, 20:32 »
Eu estou rodando o Dos no XP, mas to preparando um PC pra rodar em DOS puro. Acho que amanha já rodo em DOS puro.
« Resposta #13 Online: 27 de Março de 2011, 20:51 »
Pois é - XP não tem DOS... ele emula DOS
« Resposta #14 Online: 27 de Março de 2011, 21:09 »
"Gente estava testando minha placa CNC, ela funcioneu girou os motores....
Obrigado"
Estou rodando com windows XP com MACH3
