Autor Tópico: Cnc3ax Preciso de ajuda  (Lida 2523 vezes)
Offline paulinholiveira
« Online: 06 de Abril de 2011, 12:51 »
Ola pessoal preciso de ajuda com minha Cnc3ax comprei um kit montado no mercado livre veio com 3 motores de 5kg uma Cnc3ax de face simples montada e o cabo paralelo.
Meu problema e o seguinte estou usando o emc2 no ubuntu lucidlinx baixado no site do linuxcnc o linux ja vem com o emc2 instalado e roda direto do cd ja com o emc2 e funciona legal estou enviando screnshots da configuracao quando vou testar os eixos e um video do motor em funcionamento com essa configuracao.
100 3188
Oproblema e q o motor parece que ou esta com os fios trocados (eles ja vieram ligados) ou esta acontecendo outra coisa que eu nao estou sabendo identificar.
Peco ajuda para resolver este problema pq nao vejo a hora de colocar esta maquina p funcionar!
A e outra coisa os leds do home dos l297 nao deveriam acender somente quando estiver na posicao inicial? Pq aqui ele so se apaga na posicao inicial.
No caso como faco p saber se os pulsos estao chegando nos borns do motor na ordem certa ou saber se tem algum mosfet queimado?
Desde ja agradeco a atencao e aguardo resposta.
Att Paulo.
Offline ssgarbi
Re:Cnc3ax Preciso de ajuda
« Resposta #1 Online: 06 de Abril de 2011, 13:26 »
Boa tarde Paulo
Na configuraçao de velocicade maxima está com 1mm,  isso faz o motor parecer meio estranho, tente colocar 20mm, pode ser isto.
Sérgio Sgarbi
Offline denilsonmanzano
« Resposta #2 Online: 06 de Abril de 2011, 14:18 »
Se a dica do amigo Sérgio não resolver seu problema ,experimente reverter o step do eixo correspondente na tela de configuração da porta paralela..
abraço.
Denilson..
« Resposta #3 Online: 07 de Abril de 2011, 12:52 »
Pessoal ja rsolvi como eu achava era mesmo a ligacao dos fios do motor agora esta tudo certo!
Depois mando um video deles funcionando.
Obrigado aos colegas pela atencao.
