Autor Tópico: CNC3AX face simples vetorizada, trilhas e furação.  (Lida 20695 vezes)
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Online: 16 de Abril de 2010, 08:51 »
Arquivo feito no ArtCAM Pro 2008 sem os percursos, ainda não usinei porque a minha máquina está sem precisão...
Offline z_prates
  • Cidade - UF: itu
  • Nome:: prates
  • Profissão: autonomo
Re:CNC3AX face simples vetorizada, trilhas e furação.
« Resposta #1 Online: 10 de Setembro de 2011, 18:51 »
Boa noite  Rick171.
Por gentileza como faço para baixar este arquivo?
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #2 Online: 10 de Setembro de 2011, 20:13 »
Acho que vc tem que ter mais que 5 postagens para poder vizualizar as imagens e links...
Offline z_prates
  • Cidade - UF: itu
  • Nome:: prates
« Resposta #3 Online: 10 de Setembro de 2011, 20:55 »
Confirmado, com cinco mensagens de novato me tornei fuso.
Groto pela resposta.
Offline cleimarvidal
  • Cidade - UF: Santos Dumont
  • Nome:: Cleimar Vidal
  • Profissão: Analista de sistemas
« Resposta #4 Online: 01 de Dezembro de 2011, 01:16 »
legal... sera que da para fazer pelo modo termico?
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #5 Online: 03 de Dezembro de 2011, 18:54 »
poxa, 5 posts para ver, vai ser complicado....
Offline Hugu
  • Keyboard not found! please press any key!!
    • G7 Electrónica.net
« Resposta #6 Online: 06 de Dezembro de 2011, 22:49 »
n existe pcb/layout desta cnc3ax face simples em eagle files ou em pdf?..
« Resposta #7 Online: 06 de Dezembro de 2011, 23:22 »
n existe pcb/layout desta cnc3ax face simples em eagle files...
Não tem porque a maioria dos que usam o eagle tem a versão free, com a limitação de tamanho. 80 x 100mm.
E a 3ax tem 125 x 180.
... ou em pdf?...
Essa é fácil.
Vc pode pegar a placa em dxf ou eps que sabemos tem no forum e transformar em pdf!
« Última modificação: 06 de Dezembro de 2011, 23:24 por Alebe »
Offline Hugu
« Resposta #8 Online: 06 de Dezembro de 2011, 23:47 »
humm entendo... mas eu tenho o eagle professional, por isso fazia-me jeito o brd file da cnc3ax versao face simples. (se alguem souber ou tenha o brd file, ficaria super agradecido!)
E onde está o dxf ou o eps da cnc3ax face simples? nao encontro... são mtos posts e os primeiros posts dos topicos, ou não estão actualizados ou então os links de redirecionamento n funcionam...  :'(
« Resposta #9 Online: 07 de Dezembro de 2011, 01:30 »
Aqui baixou sem problema o arquivo rar da 1a. mensagem:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,67.msg156326.html#msg156326
Offline djbrow
  • Cidade - UF: Valparaíso-SP
  • Nome:: Bruno
« Resposta #10 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 01:57 »
Boa noite galera...
Estou comprando os componentes do Kit Placa CNC3AX- V2010 mas em uma loja aqui da cidade que tenho contato
Gostaria de saber qual o verdadeiro layout da placa pois existem vários aqui no forum e estou com dúvidas.
Só estou esperando chegar os L297, IRF640, Cap 1000uF/50, 74LS09 e os resistores de 0,1 Ohm
Desde já agradeço a ajuda
Offline hebrayka
  • Cidade - UF: rio de janeiro
  • Nome:: heber de souza bastos
  • Profissão: militar
« Resposta #11 Online: 30 de Janeiro de 2016, 00:13 »
Boa noite. Não estou conseguindo fazer o percurso no artcam da placa, diz que tem vetores abertos e fechados e pede pra agrupar. Eu agrupo e continua a mesma coisa.
Offline Derval filho
  • Cidade - UF: df
  • Nome:: Derval filho
  • Profissão: estagiario
« Resposta #12 Online: 11 de Março de 2016, 18:21 »
como abro o arquivo em art pois o meu articam nao abriu
