Autor Tópico: CNC3AX funicona porem motores não emitem nenhum ruído  (Lida 1833 vezes)
Offline Pescador
« Online: 21 de Julho de 2011, 20:54 »
Pessoal, vai uma situação muito estranha.
Esses tempos, montei minha cnc3ax, funcionava legal com o eixo X. Fui seguindo o tutorial e fazendo os testes, quando ligava o driver o motor assobiava, o turbocnc iniciava legal e os motores funcionavam no padrao.
fui inventa de monta uma proteção mecanica para o driver e quando montei nada dos motores assobiar quando ligava. O mais estranho é o seguinte, os motores funcionam quando é acionado no software, roda perfeito, para os lados solicitados, porem ele nao gera nenhum ruído. mas aí vou citar algumas coisas estranhas. Os motores ficam muito quente, os fet's, mesmo sem dissipador, não esquentam nada. tenho motores de 2A/fase. Com fusiveois de 3A na placa da fonte, eles queimam quando ligo os motores, porem com fusivel de 10A, funciona q é uma maravilha. Minha fonte tem trafo de 15V 5A.
Fora que meu Pc reiniciou umas 3 vezes nessa situação a qual os motores funcionam legal sem emitir som.
Fiz todos os testes possiveis, troquei CI, verifiquei alimentao de corrente no pino 15 (0,2V).
Preciso de uma luz, nao sei o que mais testar!!!
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
Re:CNC3AX funicona porem motores não emitem nenhum ruído
« Resposta #1 Online: 22 de Julho de 2011, 08:33 »
Olá pescador!!
Já aconteceu algo semelhante comigo exceto a falta do chiado característico da CNC3AX. Eu uso a versão modular, mas trata-se do mesmo circuito. No meu caso havia um dos transístores (IRF 640) em curto. Cheguei até a perder um dos motores.
Boa sorte!
Abraço!
Tesifom
