Autor Tópico: Problema no Eixo X  (Lida 1649 vezes)
Offline leonardo.fillipe
Problema no Eixo X
« Online: 28 de Julho de 2011, 00:40 »
Olá pessoal,
Estou com um problema na minha placa que estou montando(Dupla face modificada para uso dos IRF640), os resistores de lastros do X fumaçam quando eu ligo a alimentação dos motores. Os outros dois eixos funcionam sem problema. Segue  os procedimentos que ja tentei.
1- Verificação de mal contato na placa
2- substituição dos resistores de lastro, L297 e 74LS09
3- Realizei testes em todos o IRFs e substitui alguns que foram danificados durante os testes
4- Testei sem os motores conectados
Quando vou realizar os testes, acionando o JOG pelo TCNC e medindo os Gates de cada fet em algum momento aparece a tensão de 13,58V(tensão da logica) em 3 gates de 3 fets. Não era pra mostrar essa tensão em 2 fets? Tipo assim Dois Gates deveriam estar com nível lógico Zero (Baixo) e dois Gates com nível lógico 1(13,58), conforme mudando no JOG???
Outra coisa, quando vou medir a tensão nos pinos 4,6,7 e 9 do L297 em dado momento quando movimento pelo jog em vez de aparecer exemplo, 5v no 4, 0v no 6, 5v no 7 e 0v no pino 9. aparece no pino 7 uma tensão de 3,36V. Não e toda vez e so as vezes que vou acionando os movimentos pelo Jog.
Agradeço a quem possa me da uma ajuda ja tentei de tudo.
Re:Problema no Eixo X
« Resposta #1 Online: 30 de Julho de 2011, 01:06 »
Montei outra placa e esta tudo funcionando corretamente. Vou usar essa para tentar consertar a outra.
Valeu!
