Autor Tópico: CNC3AX - IRF640N - FUSÍVEL DA FONTE QUEIMANDO  (Lida 1688 vezes)
Offline jeison de souza
  • Não existem métodos fáceis para resolver problemas
  • Cidade - UF: sapucaia do sul, rio grande do sul
  • Nome:: jeison de souza
  • Profissão: Líder de produção
« Online: 17 de Janeiro de 2014, 01:09 »
Ola amigos
Tenho uma placa CNC3AX + FONTE montada adquirida no shopcnc, estou tendo problemas de queima de fusível na fonte, o fusível que esta queimando é o da retificação.
já efetuei todos os testes que encontrei no site, e segui a risca o guia da placa.
o fusível só queima quando ligo o motor  (MOTOR AKYAMA NOVO - 3V - 3A 15KG - REF AK57H/3 1.8 ) o motor esta ok foi testado na placa de um amigo e funcionou, a placa deste amigo não é cnc3ax.
testei os transistors IRF640N que apresentaram valores diferentes
 Alguns apresentavam 12v na base e 0 no emissor, e outros apresentavam 0 na base e 0 no emissor.
Não sei se fiz o teste da forma correta. se puderem me auxiliar a testar da melhor maneira agradeço.
então seguem minhas dúvidas para tentar resolver este problema
O teste do transistor deve ser feito de que forma, e quais valores devem ser obtidos?
esta variação de valores do meu teste pode estar ocasionando a queima de fusíveis?
Qual a função deste transistor no circuito?
Qual deve ser a tensão de saída da fonte para os motores, a saída da minha fonte é em média 42 volts, esta correto?
pessoal espero ter sido o mais claro possível em minhas dúvida.
Desde ja agradeço a sua atenção.
Re:CNC3AX - IRF640N - FUSÍVEL DA FONTE QUEIMANDO
« Resposta #1 Online: 18 de Janeiro de 2014, 18:59 »
Amigos troquei todos os IRF640N, e resolvi o problema da queima de fusível parcialmente.
a placa funcionou energizei placa e motores, ligou normal, os motores apresentaram o ruído padrão e travou os eixos, como se estive-se tudo ok, porem quando dou o comando no EMC para girar o eixo motor, o eixo da um passo e queima o fusível da fonte.
sabem me dizer o porque do ocorrido?
verifiquei a corrente que o L297  esta enviando para o motor e esta correto, medi 0.30, sendo meu motor 3A,
o que pode esta ocasionando esta queima de fusível?
Offline Andre-PR
« Resposta #2 Online: 18 de Janeiro de 2014, 20:26 »
Jeison, normalmente quando queima fusiveis por aqui é só encontrar o mosfet queimado e trocar, agora essa de movimentar o eixo e então queimar o fusivel nunca aconteceu por aqui, mas visto que houve algum problema com sua placa e se constata isso com mosfet queimado que você trocou; é bem possível que tenha danificado um dos CIs, identifique do qual eixo testando um eixo de cada vez, e depois que identificar, troque os CIs desse eixo por os de um dos outros eixos pra ver.
para testar os mosfets quando precisar eu sempre uso este procedimento:
Com o multimetro na função de continuidade, encoste as ponteiras nos pinos 1 e 3 do fet, se apitar ou mostrar resistência baixa é porque está em curto. Troque-o.
