Autor Tópico: eixo Z perdeu torque e não sobre mais  (Lida 1921 vezes)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Online: 18 de Janeiro de 2014, 22:36 »
Pessoal, o eixo Z da minha maquina está com pouco torque, eu continuo usando as placas cnc3ax modular, e uma fonte chaveada de 24V e 14A, anteriormente eu estava tento um problema de ganho de passo, que foi resolvido com um aterramento, mas o problema agora é que o motor está sem torque, eu já troquei os ci's e os mosfets, verifiquei os cabos, e as ligações, está tudo dando continuidade( não é mau contato) , eu estava testando a maquina em jog para ver em que velocidade ela perdia passo, e observei que o eixo Z progressivamente ia descendo ( perdendo passo) sem que eu tivesse programado para isso, ao termino do teste ele já não funcionava mais, nem subia e nem descia, porem o motor fora da maquina (sem carga) gira aparentemente bem porém sem torque. testei o mesmo motor em outras placas e funcionou perfeitamente bem, testei também a fiação de outra placa nessa placa problemática e deu o mesmo problema,não creio que seja problema nas soldas, pois já foram todas verificadas também.
se alguém tiver alguma sugestão eu agradeço a ajuda.
Re:eixo Z perdeu torque e não sobre mais
« Resposta #1 Online: 18 de Janeiro de 2014, 23:42 »
Bem, pelos testes que fez se tem certeza que o problema é no drive.
Eu faria uma varredura na placa, bote ela para rodar junto de uma placa boa, simultaneamente - Ligando o movimento de jog por exemplo - Depois vá com um multímetro (um osciloscópio seria melhor) medindo a tensão por todo o circuito, comparando a placa boa com a ruim.
 Creio que assim ache fácil o defeito.
Offline havell
« Resposta #2 Online: 19 de Janeiro de 2014, 21:13 »
cara, eu medi, bateu certinho com a placa boa, eu estou com duas placas com o mesmo problema, aparentemente as soldas estão boas, em uma delas eu troquei os fets e os ci's , inclusive pelos ci's de uma placa que estava boa, para ter certeza que os cis estavam bons,  eu verifiquei continuidade em todo o cabeamento e a tensão nos bornes, bate igualzinho de todas elas... eu não sei o que fazer, principalmente porque ela estava funcionando perfeitamente rodando perfeitamente, ai aconteceu o problema do eixo Z parar e começar a perder passo por não ter torque.
alguém tem alguma ideia de que tipo de defeito caracterize perda de torque no motor  ?
obrigado pessoal.
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 19 de Janeiro de 2014, 23:22 »
obrigado pessoal.
Perda de torque pode ser devido a torque insuficiente do motor ou a sua mecânica está exigindo mais torque que anteriormente.
Meus palpites...
Troque os motores entre os eixos x ou y pelo z e confirme se não é mesmo a placa. Senão, poderia ser:
(1) O motor do eixo z com baixo desempenho. Exemplo, pode estar havendo perda de torque no motor, se o motor sofreu alguma sobrecarga que levou a redução do campo magnético e decorrente queda de torque.
(2) A mecânica do eixo z desalinhada ou forçando o motor
(3) Tensão baixa de alimentação do motor do eixo z. Falta de regulação ou deficiência de filtragem na fonte do motor.
(4) Corrente baixa no motor do eixo z. Verifique o ajuste de corrente dos motores.
(5) Frequência de pulsos muito elevada, levando o motor a operar na região de menor torque. Tente mover o motor lentamente (jog).
« Última modificação: 19 de Janeiro de 2014, 23:33 por minilathe »
Offline havell
« Resposta #4 Online: 20 de Janeiro de 2014, 16:24 »
pessoal, eu sinceramente não sei qual foi a razão do problema, mas ele já foi resolvido.
hoje de manhã eu refiz as soldas da placa e estanhei algumas trilhas, ao ligar a energia do motor o fusivel queimou, ( umas 4 vezes) até que troquei o CI e funcionou ,só não entendi porque antes não tinha funcionado e hoje funcionou, provavelmente problema na solda (que já tinha sido revisto umas 300x e inclusive estava funcionando anteriormente), de qualquer forma obrigado a todos pela ajuda.
