Autor Tópico: CNC3AX - Merece a fama que tem ? Porque ?  (Lida 2948 vezes)
Offline bybecker
  • Cidade - UF: Indaiatuba SP
  • Nome:: Lauro Ernani Becker Junior
  • Profissão: Empresário
« Online: 17 de Dezembro de 2011, 13:23 »
Caros Amigos,
Li dezenas de tópicos e parece haver um consenso de que a CNC3AX é a tal.
Mas, para quem como eu está iniciando, ficaram um pouco "no ar" as tais qualidades.
A questão seria, basicamente a seguinte: A CNC3AX merece a fama que tem ? Porque ?
Não deve ser à toa a fama e o número de posts do fórum sobre ela, mas as tais "qualidades" que deve ter não estão claras para os novatos. Que venha-nos a luz..... :-\
Nem tudo é preciso, nem tudo tem exatidão matemática, mas deve ser possível explicar os motivos da sua popularidade.
Re:CNC3AX - Merece a fama que tem ? Porque ?
« Resposta #1 Online: 17 de Dezembro de 2011, 13:30 »
Ela não é o melhor driver, mas como bem disse um colega outro dia, é o fusca das placas, pau pra todo obra.
Vale o preço, simples e confiável além de bem documentada no fórum, com pequenos ajustes comporta tensões e motores bem maiores.
Em suma BBB.
abçs...
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 17 de Dezembro de 2011, 13:48 »
Caros Amigos,
Vou dizer o que eu conheço:
Pontos positivos:
-Baixo custo para os benefícios que oferece.
-Três eixos de acionamento
-Hardware simples e de fácil entendimento
-Disponibilidade na forma de kits, fácil montagem, até por leigos
-Componentes facilmente acessíveis, facilita a montagem e manutenção pelo usuário
-Suporte acessível (neste fórum)
-Muito popular, vários usuários com quem trocar informações
-Pode ser melhorada em sua capacidade de acionamento trocando-se os transistores
-Hardware relativamente robusto
Pontos negativos:
-Ruído dos motores devido ao acionamento em alta frequência, mas não chega a ser insuportável
-Falta um quarto eixo
-Não é isolada, funciona bem apesar disso, com os devidos cuidados, mas uma placa isoladora pode ser comprada à parte
-Não possui relés para ligar / desligar spindle, mas uma Bob pode ser comprada à parte
-Requer PC com porta paralela, outras placas também requerem
-Não possui micropasso, útil em algumas ocasiões
-Só aciona motores unipolares
-Não possui diodos de proteção dos transistores de saída, funciona bem apesar disso, mas em casos de motores com indutância alta podem ocorrer problemas. Mas os diodos podem ser montados externamente (gambiarra)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #3 Online: 17 de Dezembro de 2011, 15:33 »
Pontos negativos:
mas há a variante modular que permite acionar um quarto eixo
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 17 de Dezembro de 2011, 21:27 »
Particularmente, não gosto dela.
Tive péssima experiência e tenho uma montada que não está sendo usada ha uns dois anos (aliás só testei mesmo). Na minha opinião ela não merece a fama que tem, mas como já foi falado é o fusca das placas, e como o fusca teve sua fama até alguém usar outro carro.
Mas cada um com sua opinião e cada um usa o que quizer. Mas vale a pena gastar um pouco mais para ter coisa melhor.
Offline havell
« Resposta #5 Online: 17 de Dezembro de 2011, 22:51 »
Boa noite cientista! a placa funciona ? é natal.. e eu estou aceitando doações!!! kkkkkk
eu montei a cnc3ax,não deu certo.. e por fim montei a modular, gastei bem mais do que teria gasto se tivesse conhecimento de causa na epoca.. ( comprei componentes para montar quase 3 cnc3ax por achar que estavam queimados)
achei curioso o seu relato, pois não vi nenhuma placa "um pouco" mais cara que que tivessem relatos melhores ou parecidos com os da cnc3ax, na verdade o que vi aqui no forum foram elogios aos smiles e aos geckos e aqueles drives importados (e todos são algumas vezes mais caros)
quais são as outras alternativas a cnc3ax ?
« Resposta #6 Online: 17 de Dezembro de 2011, 23:08 »
Ja usei uma CNC3AX com 80V num motor de 50kgf e foi muito bem (alias estou montando outro conjunto desses), só precisei trocar os capacitores;  outro colega rodou bem motores com 100kgf.
Na faixa de preço, pelo custo/benefício ainda é das melhores opções; um driver melhor com essa característica é bemmmmmm mais caro.
Para motores menores e tensões mais baixas tem outras opções de baixo custo, vai do gosto e do bolso de cada um.
Abçs...
