Autor Tópico: CNC3AX PROBLEMA ESTRANHO  (Lida 1140 vezes)
Offline felyppe
  • Cidade - UF: FORTALEZA-CE
« Online: 13 de Outubro de 2015, 10:27 »
Bom dia a todos,
Não sei se estou postando de maneira ou local correto, este problema vivenciado por min.
Esta e a segunda placa cnc3ax face unica que monto com a diferença que a primeira usei transistores IRLZ44 e fiz a mudança nos resistores SIL para 1k. esta funciona perfeitamente ate hoje.
A segunda placa que montei apresenta o seguinte problema, quando ligo os três eixos o eixo y perde passo e força.
se ligo o Y e X ocorre o mesmo.
ligando X e Z funciona normal com força.
Se ligo somente o Y o funcionamento e normal.
Tive ate a impressão que o defeito poderia ser a fonte que não suporta todos os motores, então usei a fonte da outra cnc que funciona e continuou o mesmo problema.
Características da maquina: que não funciona
eixo z motor 7,4v x 1A fuso passo 2,54mm
eixo y motor 7,4v x 1A fuso passo 4mm
eixo x motor 2,25v x 2,5A fuso passo 3,175mm
Offline felyppe
Re:CNC3AX PROBLEMA ESTRANHO
« Resposta #1 Online: 13 de Outubro de 2015, 13:40 »
Bom dia a todos,
Alguem ja se deparou com algo assim?
Posso postar um video pra mostrar de forma mais clara?
