Autor Tópico: Driver em CNC3AX  (Lida 1734 vezes)
Offline prestoexpress
  • Cidade - UF: Caxias do Sul - RS
  • Nome:: Ezequiel Tavares
  • Profissão: Projetista
Driver em CNC3AX
« Online: 03 de Novembro de 2015, 21:23 »
Ola prezados,
Sou iniciante nesse mundo cnc e estou montando a minha primeira maquina.
Gostaria de saber se a placa CNC3ax nao precisa de driver (tb6560, a4988, etc...) para funcionar pois andei olhando uns kit que se dizem completos mas nao vem driver.
Aproveitando o ensejo tenho 4 motores NEMA 23  - 23LM-C705 , com 6 fios sera que sao unipolar ou bipolar?
Gostaria de uma dica quanto ao kit (eetronica) mais adequado aos meus motores e de onde eu conseguir o datasheet desses animais.
Obs: minha maquina tem 800mm x 800mm de area util de trabalhoe irei usinar materiais leves.
Agradeço desde já!
  • Moderadores
Re:Driver em CNC3AX
« Resposta #1 Online: 03 de Novembro de 2015, 22:11 »
A CNC3AX é um driver de até 3 eixos, sendo necessário também um PC com software CNC (Mach3, LinuxCNC, TurboCNC, ...) instalado.
Motores de 6 fios podem ser ligados nas configurações bipolar ou unipolar, a CNC3AX requer a ligação unipolar.
« Última modificação: 03 de Novembro de 2015, 22:14 por minilathe »
Re:Driver em CNC3AX
« Resposta #2 Online: 03 de Novembro de 2015, 23:45 »
Obrigado minilathe,
Se não for abuso poderia me detalhar toda eletrônica que preciso para minha cnc de acordo com os motores que tenho
Pesquisando aqui no fórum ja descobri que meus motores são de 7kg/cm 3 Volts e 2.4 Amperes (anexo)
Minha maquina tera 800mm x 1000mm de area util e irei fresar mdf e acrilico.
Ja tenho o PC com porta paralela e o Mach3 instalado + ArtCam
Obrigado mais uma vez
  • Moderadores
Re:Driver em CNC3AX
« Resposta #3 Online: 04 de Novembro de 2015, 09:41 »
Eletrônica:
Driver - CNC3AX
Fonte de alimentação para motores - de 24 a 36V x 5A
Há alguns itens adicionais, se você quiser fazer uma montagem mais robusta, tais como: gabinete para os drivers, chave de emergência, chave liga/desliga, indicadores luminosos (fonte ligada, ...).
Re:Driver em CNC3AX
« Resposta #4 Online: 05 de Novembro de 2015, 00:10 »
minilathe, nao entendi porque 24v - 36v para os motores... diz no motor 3volts
No caso usaria uma fonte para a placa e outra para os motores?
Offline Coralsign
  • Cidade - UF: Rj
  • Nome:: Rio de janeiro
  • Profissão: Engenheiro mecanico
Driver em CNC3AX
« Resposta #5 Online: 05 de Novembro de 2015, 02:07 »
Este motor eh de uma impressora matricial de 132 colunas? Eu acho que tenho um identico e que veio de uma.... Sera que tera torque para a aplicacao?
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
  • Moderadores
Re:Driver em CNC3AX
« Resposta #6 Online: 05 de Novembro de 2015, 07:54 »
A tensão de 3V é a tensão nominal com motor parado e alimentado por CC.
A CNC3AX controla a corrente nos motores e usa uma tensão pulsada (diferente de CC), portanto, pode alimentar os motores com tensões bem elevadas, que aliás melhora muito a aceleração dos motores.
Sim, é necessária uma segunda fonte para a lógica (12 V) da CNC3AX.
Re:Driver em CNC3AX
« Resposta #7 Online: 05 de Novembro de 2015, 13:05 »
Coralsign,eles eram de uma impressora Emilia RIMA
tem 7kg/cm me parece que para uma maquina de 800x800x500 para mdf e acrilico vai rolar...
depois que concluir a montagem quero descobrir maneiras de tirar o maximo deles, pelo que o minilathe falou vou tentar obter um torque bem interessante.
vou usar os TB6560 que me parece bem estaveis.
valeu assim que surgir mais duvidas conto com suas mentes dispostas!
