Autor Tópico: cnc3ax morreu  (Lida 2255 vezes)
Offline fabioassis
  • Cidade - UF: Muriaé-MG
  • Nome:: Fábio Assis
  • Profissão: técnico em informática
cnc3ax morreu
« Online: 13 de Agosto de 2014, 23:56 »
Olá a todos, pessoal estou com um problema com minha placa e creio que vocês com a sabedoria que tem irão me ajudar. Montei minha plaquinha, depois de montada fiz os testes, funcionou normalmente com os motores, todos os eixos. Conectei os fios dos motores e pimba" não funcionou.
É o seguinte: A placa está ligada em uma fonte de pc 12 volts 16 amperes (é o que indica na especificação da fonte), a placa liga normalmente, porém parece que não se  comunica com o pc, abro o mach3 sem os motores ligados na placa e os led´s não acendem nos testes com o jog. Gostaria de saber sobre as voltagens nos CI´s L297 e o 7409. Na minha placa está o seguinte:
L297 eixo X
Pino
1- 3,39 volts    6- 4,48volts    11- 0volts     16- 0volts
2- gnd              7- 0,03           12- 5             17- 4,61
3- 3,55             8- 4,42           13- 0             18- 4,61
4- 0,03             9- 4,47           14- 0             19- 0
5- 4,43             10- 4,98         15- 0,46        20- 5
EIXO Y
Igual ao eixo X
Eixo Z
a diferença é no pino 16, enquanto nos outros eixos o valor é 0 (zero) volts, no eixo Z o valor é 2,62volts.
Está correto esses valores. O que pode estar acontecendo com a placa, já troquei os fet´s (IRF 640), já troquei os CI`s e ficou do mesmo jeito.
OBS: Notei que um dos fet´s (LA, A,B,) do eixo Y, esquenta mais que os outros quando ligo o motor e as redes resistivas SIL2, 3 E 4 ficam um pouco quentes, não muito, mas não ficam frias. Desculpem tantas perguntas, mas é que está complicado aqui.
Offline fabioassis
Re:cnc3ax morreu
« Resposta #1 Online: 14 de Agosto de 2014, 08:07 »
Ninguém...?
Offline fabioassis
Re:cnc3ax morreu
« Resposta #2 Online: 14 de Agosto de 2014, 19:34 »
Poxa pessoal.....ninguém?
Offline RUBENS CAMARGO
Re:cnc3ax morreu
« Resposta #3 Online: 14 de Agosto de 2014, 21:00 »
Ola caro amigo talvez ninguém respondeu por que a onde tem o assunto da cnc3ax tem tudo o que voce precisa saber
da uma passeada pelo artigo dela e vera todas as suas duvidas por la !!
Você esta alimentando os motores com essa fonte de pc ?
se for desiste que não rola !
Offline fabioassis
Re:cnc3ax morreu
« Resposta #4 Online: 14 de Agosto de 2014, 21:13 »
Caro Rubens, obrigado pelo interesse em me ajudar.
Estou lendo muito aqui no fórum, encontrei uma coisa ou outra, mas ainda não consegui resolver meu problema, pois faço o teste no mach3 somente com a placa ligada no pc sem conectar os motores e os led´s não acendem e antes estava funcionando tudo certinho. Pensei até que poderia ser pelo fato de eu ter formatado o pc, será que tem alguma coisa a ver? Em relação a fonte de pc para controlar os motores é somente para testes mesmo, estou acabando de fazer minha fonte de 30volts 10amperes.
Agradeço muito mesmo pelo interesse.
Re:cnc3ax morreu
« Resposta #5 Online: 14 de Agosto de 2014, 22:29 »
Eu fiz uma unica vez essa placa e nao me dei bem ai resolvi fazer as modulares e tive sucesso razoável .
Nao me lembro de quase nada sobre ela e se eu fosse fazer  teria que retornar de onde partiu a confecção
apesar de eu ainda ter alguns desenhos impressos em papel fotográfico para poder fazer as placas teria
que recomeçar desde o inicio !!!
veja onde tudo começou Layout,montagem,ajustes,testes  e etc
Offline fabioassis
Re:cnc3ax morreu
« Resposta #6 Online: 14 de Agosto de 2014, 23:35 »
Rubens o estranho é que isso aconteceu do nada, pois estava tudo funcionando normal,
desliguei em um dia e no outro quando fui ligar deu isso.
Offline fabioassis
Re:cnc3ax morreu
« Resposta #7 Online: 19 de Agosto de 2014, 13:44 »
Olá pessoal, mais ninguém pra dar uma dica?
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
Re:cnc3ax morreu
« Resposta #8 Online: 19 de Agosto de 2014, 15:54 »
Ola Fabio, bom a dica que te dou é ir por eliminatórias, incie com coisas simples, cabo paralelo depois os Mofets, depois veja cabos dos motores e por ai vai, normalmente é algo assim, depois va para o circuito revisando por eixo, ja tive umas paradas aqui e desmontei tudo e não descobri nada no final descobri que era o maldito cabo paralelo que soltou-se e ai azedou tudo, um simples apertão e tudo voltou a vida. Claro que pode ser algo mais sério que tbm ja tive problemas devidos a soldas e mofets em curto, mas assim vc vai achar o erro logo e não esqueça de revisar soldas, tbm sofrem se sua placa estiver junto a maquina OK
Abraço e boa sorte.  ;)
Offline fabioassis
Re:cnc3ax morreu
« Resposta #9 Online: 20 de Agosto de 2014, 13:33 »
Olá Creators, boa tarde. Obrigado pela atenção!
Fiz a revisão nos cabos, em relação a soldas não acredito que seja, pois montei a placa não tem nem um mês.
achei que fosse os fet´s, troquei todos e os ci´s também...mas não mudou nada. O que eu percebi é que no eixo X quando vou testar o motor, um dos fet´s esquenta muito, mesmo depois que troquei. Esse pane aconteceu depois que resolvi formatar o PC, pois ele tinha uns outros arquivos e programas.
como faço para testar os fet´s? Outra coisa, parece que a 3ax não está se comunicando com o PC, pelo menos é o que parece.
Offline fabioassis
Re:cnc3ax morreu
« Resposta #10 Online: 28 de Agosto de 2014, 00:19 »
Olá pessoal, obrigado pela ajuda de vocês, consegui resolver meu problema.
