Autor Tópico: cnc3ax motores rodam apenas quando desligo alim.  (Lida 1824 vezes)
trinda
« Online: 18 de Janeiro de 2010, 02:23 »
ola,
espero que alguem possa me ajudar, montei uma placa cnc3ax face simples , fiz o cabo e tudo mais, porem quando vou testar com o mach3, ou um outro programa de teste que achei na internet, o qual apenas gira os motores, a placa funciona nos tres eixos, e os leds piscam, medindo os fet´s eles estão fazendo a sequencia binaria para rodar os motores porem os mesmos não rodam. estou usando os km23-c0051-07v, fonte de 35v e 10A. já tentei outras sequencias, na ligação dos motores, poremsem sucesso e tambem pelas medidas com o multimetro e pelo que já li no forum a sequencia esta correta. o mais estranho é que quando desligo a alimentação dos motores com a logica funcionando e mandando comando para eles girarem, eles fazem o som correto de assobio e começam a rodar porem logo param,claro sem alimentação. alguem saberia dizer o que poderia ser?
a limitação de corrente esta correta para 1,5A, estes motores são para 2A, eu já tentei mais um pouco tipo 1,8A e nada depois cai tambem um pouco tipo 1A e nada. os fet´s estão esquentando muito porem com os dissipadores vão bem, não existe curto neles ou entre eles. eles esquentam mais quando não tem nenhum comando sendo enviado. esta é outra duvida, o software ou o circuito não deveria cortar completamente a condução dos fet´s quando estivesse parado?
desde já obrigado a todos,
trinda.
Re: cnc3ax motores rodam apenas quando desligo alim.
« Resposta #1 Online: 18 de Janeiro de 2010, 09:08 »
Trinda, experimente reduzir velocidade e aceleração ...
Andraus
« Resposta #2 Online: 22 de Janeiro de 2010, 10:38 »
ola,
trinda.
Os motores nem assobiam quando vc liga a alimentação??? Você configurou o Mach3 corretamente? Eu estava com o mesmo problema, e era configuração. Só percebi quando instalei o MAch2 lá é mais simples de configurar. Eu acredito que os Fet´s ficam energizados sim, pois o motor parado, fica energizado e para isso precisa de corrente passando pelas bobinas, mais precisamente em 1 bobina.
Offline guelba
« Resposta #3 Online: 22 de Janeiro de 2010, 19:51 »
voçê disse que os fet´s esquenta mesmo  sem mover o jog,verifique se os capacitores estão corretos os de pf e nf, tive esse mesmo problema quando parava o teste do jog os fet´s começava a esquentar muito até queimar os fusiveis
