Autor Tópico: Sense Axes  (Lida 2789 vezes)
Offline PU2VOR
Sense Axes
« Online: 01 de Fevereiro de 2010, 20:53 »
Boa Noite a todos,
Estou com uma duvida....como utilizo os SENSE X AXE, Y, Z e TOOL ????
É só colocar um final de curso e quando o carro atingi-lo ele aciona o sense curto circuitando os pólos ????
Alguem poderia me explicar, por gentileza.....
Obrigado pelo Forum, estou aprendendo muito com vc´s....
Glauco
Offline RUBENS CAMARGO
Re: Sense Axes
« Resposta #1 Online: 01 de Fevereiro de 2010, 22:45 »
Ola caro GLAUCO!!!!!!!!
Como vao as coisas por ai?
olha foi oque deu para faser no momento veja se ajuda ok
ATT:RUBENS
Offline PU2VOR
Re: Sense Axes
« Resposta #2 Online: 01 de Fevereiro de 2010, 22:50 »
Grande Rubens,
Baixei o arquivo e vou dar uma olhada, mas ajuda e muito sim....
Muitissimo obrigado pela sua ajuda....
Um grande abraço, ainda estou na espera da BOB pois quero construir uma maquina com 04 eixos.....
Glauco
Re: Sense Axes
« Resposta #3 Online: 01 de Fevereiro de 2010, 22:57 »
Opa me esqueci de mencionar que se trata de uma chave de fim de curso NA (normalmente aberta) pelo que percebo!!!!!
Quando instalada corretamente com apenas uma chave pode faser a parada dos 2 sentidos de um mesmo eixo!!!!
se eu estiver errado me castiguem.....kkkkk kk
ATT:RUBENS
Offline PU2VOR
Re: Sense Axes
« Resposta #4 Online: 01 de Fevereiro de 2010, 23:14 »
Grande Rubens,
Era isso mesmo que eu estava precisando, olhei o desenho que vc enviou...
MUITISSIMO OBRIGADO......essa semana minha CRIATURA já deve começar a trabalhar perfeitamente, postarei um filme da mesma....
Offline PU2VOR
Re: Sense Axes
« Resposta #5 Online: 02 de Fevereiro de 2010, 11:31 »
Grande Rubens,
Mais uma coisa...... Como coloco um botão de emergência na CNC3ax ??????
Glauco
Offline denilsonmanzano
Re: Sense Axes
« Resposta #6 Online: 02 de Fevereiro de 2010, 13:41 »
Boa tarde a todos...
Me perdoem a ignorancia..
Então pra eu ligar um fim de curso no eixo X ,o motor vai parar quando a chave fechar o sinal (steep X )com o gnd(terra). É isso ?
Precisa de algum componente eletronico para isso ou só a chave (fim de curso) mesmo?
Onde habilito este recursso no emc2 ?
Peciso jampear ou mudar alguma coisa na placa ?
abraço.
Denilson Manzano.
Re: Sense Axes
« Resposta #7 Online: 02 de Fevereiro de 2010, 16:37 »
Denilson,
Esta mensagem pode te ajudar:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1303.msg32246.html#msg32246
E configura no emc aqui:
Re: Sense Axes
« Resposta #8 Online: 04 de Fevereiro de 2010, 10:55 »
Muito obrigado pela resposta Alebe. ;)
abraço.
Denilson.
