Autor Tópico: Cnc3ax Nao faz ruido chopper  (Lida 4463 vezes)
fabrimp
« Online: 28 de Outubro de 2008, 01:11 »
Ola galerinha ! pedi minha placa e ela chegou esse fds !!
montei ela direitinho fiz todos os testes ajustei os tipots e to ligando nela um motor pra testar
mais o motor nao esta fazendo aquele ruido q todos dizem q tem que fazer ... bom vamos la
o q eu tenho aki é uma placa cnc3ax dupla face coloquei os fets irf640 , como meu ci e o 74ls09
eu coloquei resistores de 2.2k e desliguei o comum deles da placa e liguei nos 12 v
to usando uma fonte de micro pra testar ligando a alimentação do motor nela tbm
o motor no motor ta escrito 12v 28ohm o que me da 0,42A intao botei no pino 15 0,04V
Liguei tudo no turbo cnc e funcionou direitinho mais nada do ruido
dai aumentei pra 25 v e nada do ruido mais o motor esquentou muito
o que deve estar errado ?
meu capacitor de oscilação e de 3,3nf e o resistor de 22k como manda o projeto
mais nenhum dos 3 motores faz o ruido sendo que esses motores sao de teste
os que irei usar sao de 6v 1,2A mais eu ainda nao liguei eles e nao predendo liga se nao resolver esse problema
Alguem tem alguma ideia ?? ja testei os 5v ta tudo certo
eu nao achei a polaridade daqueles leds que vao do lado do ci .. tem alguma coisa a ver se eu liguei eles do lado errado ?
Grato Fabricio
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Cnc3ax Nao faz ruido chopper
« Resposta #1 Online: 28 de Outubro de 2008, 01:28 »
Só uma pergunta a tensão do gate do irf640 não é entre 12 e 18Vdc?
Atenção sua CNC3AX se esta original deve so estar dispensando 5Vdc no gate desses mosfet.
Se estiver a dizer asneira alguem que me corrija.
Espero ter ajudado.
fabrimp
« Resposta #2 Online: 28 de Outubro de 2008, 01:39 »
Espero ter ajudado.
Sim vc esta certo mas eu desliguei o comum dos resistores sil e coloquei eles em 12v
fabrimp
« Resposta #3 Online: 28 de Outubro de 2008, 01:40 »
Os motores funcionam consigo 2000hz no tcnc mais eles esquentam ... nao ta fazendo ruido ....
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #4 Online: 28 de Outubro de 2008, 01:43 »
Eles esquentão porque voce não tem choper que controle a corrente deles.
O Pot esta bem afinado?
Ja tentou refazer as contas e voltar a afinar?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #5 Online: 28 de Outubro de 2008, 01:53 »
    se entendí direito vc está testando com motor de 0.42A, é isso ? se for, a cnc3ax não funciona bem  com correntes abaixo de 0,8A, tenta testar com os motores de 1,2A que deve funcionar, a tensão do motor não importa, regulando a corrente corretamente automáticamente a tensão do motor fica certa, pode usar 20 ou 30V nos motores sem problema
  a polaridade dos leds não afeta em nada o funcionamento do chopper
« Última modificação: 28 de Outubro de 2008, 02:04 por gimbabf »
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #6 Online: 28 de Outubro de 2008, 01:56 »
Voce esta safo chegou o gimbabf aqui para ajudar e ele é barra em electronica.
A experiencia falando viu só ele foi logo ao cerno da questão.
Grande gimbabf.
E ainda para mais faz anos no mesmo dia que eu hehehe.
« Resposta #7 Online: 28 de Outubro de 2008, 10:15 »
... a cnc3ax não funciona bem  com correntes abaixo de 0,8A ...
Pra mim isto é novidade ... pq Gilberto ?
« Resposta #8 Online: 28 de Outubro de 2008, 10:22 »
... to usando uma fonte de micro pra testar ligando a alimentação do motor nela tbm
... no motor ta escrito 12v 28 ohm ...
Se bem entendi vc estaria alimentando um motor de 12V com 12V, portanto o chopper não atua ... o chopper só passa a atuar quando a tensão de alimentação é superior a do motor ...
... aumentei pra 25 v e nada do ruido mais o motor esquentou muito ...
Vc está testando com com todos os L297 no circuito ? Isto é necessário pq um deles é mestre e os outros são escravos no que se refere ao oscilador, ou seja, sem o sinal do mestre os outros não funcionam com o chopper ...
« Última modificação: 28 de Outubro de 2008, 10:36 por C N C N o w ! »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #9 Online: 28 de Outubro de 2008, 14:27 »
  essa eu lí no tópico da cnc3ax, agora não me pergunte em que página hehehe, quanto ao motor de 12V v alimentado com 12 v voce está certo como sempre, não ví esse "detalhe", quanto aos L297, é o do eixo Z que controla o chopper, este deve estar colocado e obviamente não tentar testar eixo que não tenha o L 297
  os motores de passo são esquentadinhos, é normal uma temperatura de 50 a 60º em sua superfície, nos motores da minha máquina usei dissipadores para minimizar o problema, e é um grande problema pois o magnetismo diminui com o aumento da temperatura consequentemente o motor perde um pouco de desempenho com isso
« Última modificação: 28 de Outubro de 2008, 14:40 por gimbabf »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #10 Online: 28 de Outubro de 2008, 14:47 »
Grande gimbabf.
   menos, beeeem menos, como voce pode ver qualquer um comete enganos
então somos "xarás" de aniverssário hehehe
Offline Cledson Souza
« Resposta #11 Online: 28 de Outubro de 2008, 14:51 »
Pelo que entendi, nem mesmo com 25V houve o ruído do chopper....
« Resposta #12 Online: 28 de Outubro de 2008, 15:14 »
... não me pergunte em que página ...
Não vou perguntar, mas se tropeçar com a coisa, por favor, avise e indique onde está ... isso de a placa não funcionar bem com correntes abaixo de 0,8A não faz qualquer sentido para mim ...
fabrimp
« Resposta #13 Online: 28 de Outubro de 2008, 15:59 »
Ola pessoal
problema solucionado ...   :-X não tinha colocado todos os CI´s ...
agora quanto aos motores
O motor de 12v 48ohm => ligado em 12v chia muito pouco quase nao se precebe
                                    ligado em 25v chia pouco e da uma leve aquecida apos 30 min parado
Ja o motor 6v 1.2a => Ligado em 12v chia mais q o outro em 25v
                               ligado em 25v chia bastante e em 30 min parado quase nem ficou morno
Agora estou me preparando para colocar meu trafo de 18v+18v que com carga dos 3 motores alguns usuarios
dizem chegar a 45v isso depois de retificado e com capacitores e alimentando a placa
Vou continuar usando uma fonte de micro para obter os 12v da placa
Dai eh soh ver o q vai dar !!
ate agora o que constatei foi que o motor de 6v 1,2a ligado em 25v consegue 9000Hz tranquilo no tcnc
vou continuar fazendo testes e ja posto mais aqui
Valeu a todos !!
« Resposta #14 Online: 28 de Outubro de 2008, 16:52 »
Agora estou me preparando para colocar meu trafo de 18v+18v que com carga dos 3 motores alguns usuarios dizem chegar a 45v isso depois de retificado e com capacitores e alimentando a placa
Se estiver usando os fets originais (irlz44) acho que eles não aguentar toda essa tensão.
Comigo acima de 33V eles abriam o bico.
