Autor Tópico: CNC3AX NÃO LIGA  (Lida 3781 vezes)
Offline mirotri
  • Nome:: valdemir trinci
  • Profissão: projetista
CNC3AX NÃO LIGA
« Online: 27 de Outubro de 2010, 09:35 »
Olá Amigos,
Venho pedir uma Ajuda de vcs Sobre UM Problema estou Que tendão cnc3ax com.br Minha, quando ligo JÁ ESTA UMA Placa instalada e ja funcionou perfeitamente, MAS ELA NAO Hoje Liga, a par desligando e ligando Preciso ligar Ficar varias Vezes em alguem saberia seguida, Que o PoDE Estar acontecendo.
E eh tambem começou Passo pular,
Obrigado,
abs.
Re: CNC3AX NÃO LIGA
« Resposta #1 Online: 27 de Outubro de 2010, 10:22 »
Mirotri,
De onde voce é?
Está com dificuldades para escrever de forma mais clara?
Offline mirotri
Re: CNC3AX NÃO LIGA
« Resposta #2 Online: 27 de Outubro de 2010, 12:52 »
Olá eu não sei porque, sai escrito desta forma, eu tenho uma Router com placa cnc3ax, estava funcionando bem, mas as vezes não ligava, eu desligava e ligava novamente e funcionava.
Acontece que agora eu preciso ficar ligando e desligando varias vezes chega a mais de 100 vezes para que funcione, e mesmo assim
percebo que as vezes pula passo.
Se tiver alguma informação agradeço, obrigado
Miro
Re: CNC3AX NÃO LIGA
« Resposta #3 Online: 27 de Outubro de 2010, 13:26 »
Miro,
Me explica melhor - o que voce precisa ligar e desligar diversas vezes para que funcione direito? a placa eletronica ou o micro?
Re: CNC3AX NÃO LIGA
« Resposta #4 Online: 27 de Outubro de 2010, 15:00 »
Já tentou trocar a chave liga/desliga?
Offline mirotri
Re: CNC3AX NÃO LIGA
« Resposta #5 Online: 28 de Outubro de 2010, 16:13 »
O que não esta ligando é a placa, ela liga a luz piloto vermelha, mas os motores não começam a fazer o barulho que geralmente fazem, só depois de ligar e desligar varias vezes é que os motores começam a fazer o barulho tipico de funcionamento, e tenho notado que as vezes ela esta cortando alguma coisa e da uma interrupção no percurso mas continua.
Não é o botão de liga e desliga que esta com problemas, poderia ser o regulador de voltagem? Aquele 7805 ou ate mesmo os L297
obrigado,
Miro
Offline mirotri
Re: CNC3AX NÃO LIGA
« Resposta #6 Online: 28 de Outubro de 2010, 16:19 »
Olá amigos, de novo sai tudo embaralhado, é por causa do tradutor do google
O que não esta ligando é a placa cnc3ax, ela liga a luz piloto vermelha, mas os motores não fazem barulho como de costume, para que funcione preciso ficar ligando e desligando o interruptor para que funcione, mesmo assim tenho notado que quando esta cortando ela da uma parada brusca e continua em seguida, fazendo com que perca passos,
No caso do ligar poderia ser o regulador 7805 que esta com problemas e os passos o proprio L297.
Obrigado,
Miro
Re: CNC3AX NÃO LIGA
« Resposta #7 Online: 28 de Outubro de 2010, 17:56 »
Pode ser que fets não estejam recebendo uma tensão minima para acionar os motores.
Quais os fets usados? Sua placa tem a modificação da ligação da fonte direto nos sils?
E qual a tensão da fonte que chega nos sils?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: CNC3AX NÃO LIGA
« Resposta #8 Online: 28 de Outubro de 2010, 20:48 »
    esse defeito tem cara de solda fria,  tenta refazer as soldas da placa, se os integrados usam soquetes tira (os integrados) e coloca de novo, não deve ser o 7805 se fosse o caso a tendência seria aparecer problema depois de quente
Offline xanday.asp
Re: CNC3AX NÃO LIGA
« Resposta #9 Online: 11 de Dezembro de 2010, 14:57 »
Olá pessoal, sou novo no forum, porém já acompanho-o alguns meses, e com o conhecimento aqui adquirido , comprei uma placa do shoping que já esta modificada para os fets 640. Depois de tudo pronto quando ligo a alimentação tenho o mesmo problema, as vezes a placa liga, e quando liga se desliga-la e tornar a liga-la não funciona mais, isto é o led verde não acende e os motores não assobiam. Só depois de um certo tempo desligada volta a acionar os motores. Agradeço qualquer dica.
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re: CNC3AX NÃO LIGA
« Resposta #10 Online: 11 de Dezembro de 2010, 15:42 »
Olá!
Você tem alguma noção de eletrônica? Se sim, mãos à obra, pegue o multimetro e meça sua placa quando aparecer o problema, comece pela alimentação da parte lógica ,  tanto na entrada como depois do 7805, pegue o esquemário aqui no fórum e acompanhe os pontos de medição. É dificil dizer o que pode ser pois tem muitos pontos que podem gerar problemas... aproveita que hoje é sábado.....
Boa Sorte !!!!
Offline mirotri
Re:CNC3AX NÃO LIGA
« Resposta #11 Online: 15 de Dezembro de 2010, 21:12 »
Olá amigos, obrigado pela ajuda, agora a coisa complicou mais, estava fazendo um trabalho e simplesmente parou de funcionar e não liga mais, acho que vou trocar de placa rsrs
Offline xanday.asp
Re:CNC3AX NÃO LIGA
« Resposta #12 Online: 20 de Dezembro de 2010, 22:22 »
Obrigado pelo incentivo.
Comecei as medições conforme o manual, tensão nos cis e tudo bem.
Notei que o led vermelho acende assim que ligo a lógica e o verde as veses, e guando aciono o jog o verde acende, normalmente. Descobri lendo aqui no forum , que o lede verde acende de a cordo com o passo do motor que é acionado. Agora comecei a tentar configurar o mach3, para acionar o motor 23km c51 de 9,9kgf da astrosym.
