Autor Tópico: cnc3ax os fets esquenta quando ligo fonte do motor  (Lida 15268 vezes)
Offline guelba
Re: cnc3ax os fets esquenta quando ligo fonte do motor
« Resposta #15 Online: 16 de Janeiro de 2010, 19:18 »
amigo
isso que você ve eo verniz e não curto,não continuidade entre esse potos citado
Andraus
« Resposta #16 Online: 16 de Janeiro de 2010, 23:25 »
Bem... eu ia falar justamente da segunda foto que o macomartim postou...
Cara, eu descobri uma coisa... unica forma de encontrar algum curto, é com o multimetro, eu já vi caso que eu via espaço entre as trilhas, com uma lupa... e media estava em curto... só resolveu hora que eu passei um estilete no meio... Outra coisa você colocou os capacitores c16, c18 e c21? aqueles que ficam embaixo do 7409?
Quem fez a placa? se foi você, dá uma procurada em curtos... esse layout é facil para colocar alguma coisa em curto!
Faça um teste... Pege a trilha do DB25 e vai seguindo para ver se tem contato... pino por pino... tive problemas tb com trilha rompida, e ilha que descolou.
Dá uma geral com o multimetro, pq deve ter curto aí...
abraços
Offline guelba
« Resposta #17 Online: 16 de Janeiro de 2010, 23:56 »
os capacitores foram coloca sim
sera que a fonte dos motor não tá muito alta,a mesma e de 45v por 10amperes
os motores e de 3v por 3 amperes
outra duvida que tenho e a regulagem da corrente no pino 15 do ci l297
regulei para 0.30 esta correto
Andraus
« Resposta #18 Online: 17 de Janeiro de 2010, 00:10 »
Quais foram os Fets que vc usou? Os IRF640? Se foi, a fonte não é nada, pois eles são para para até 200V  18A então dá e sobra.
Pensa assim... o circuito vai consumir apenas a corrente necessária para ele... ou seja, se ele precisa de 3A, ele vai usar... se precisa de 5A vai usar.... o resto fica lá no trafo... ele que se vire para dissipar isso! O que é MUITO estranho, é que os motores consomem muita corrente girando em vazio! Então com certeza tem curto na história... é igual microfonia... vai amplificando até explodir tudo... por isso que a corrente vai subindo!
A regulagem do pino 15 do L297, depende dos resistores de potencia que vc usou. Se os resistores R27 a R31 são de 0,1 Ohm, então está certo. Pois a conta é a corrente por fase do seu motor, multiplicado pelo valor do resistor. Então 3A * 0,1 Ohm = 0,3 V  (lembra da continha, U=R*I) :)
Cara... procura curto... eu fiquei 1 semana na minha placa batendo cabeça... trocando componente, e eram 3 curtos que eu descobri de tanto fuçar!!!
Offline luciano g
« Resposta #19 Online: 17 de Janeiro de 2010, 08:24 »
solde os fets na placa porque fet não gosta de fio longo
« Resposta #20 Online: 17 de Janeiro de 2010, 11:11 »
Essa assunto é recorrente e muito batido por aqui, sempre que alguém monta uma CNC3AX e encontra dificuldades para faze-la funcionar corretamente pode ser:
Montagem errada - conferir, revisar, corrigir
Defeito de componentes (aconteceu comigo) - testar, trocar
Regulagem errada - regular corretamente
Soquetes com mal contato (aconteceu comigo) - testar, trocar
Curto  (muito comum, aconteceu comigo) - verificar corrigir
Solda fria (aconteceu comigo) - verificar , refazer
Fonte problemática - corrigir, trocar
Fusíveis queimados - trocar
Mal contato - corrigir, religar
Ligação errada dos motores - corrigir
Ligação errada das fontes - corrigir
Motores danificados - trocar
Interferências, ruidos e fugas - isolar, aterrar, limpar entre as trilhas, trocar cabos, trocar componentes, soldar FETs Na placa...
Problema no cabo DB25 - corrigir , trocar
Problema na porta paralela (aconteceu comigo) - configurar, trocar
Configuração dos Softwares - reconfigurar, reinstalar
Computador impróprio - trocar
Nda - Pode acontecer um problema exotérico? vai saber.  ;D
Se tudo estiver ok, ele funciona que é uma beleza, se ela não funciona tem que ir eliminando sistematicamente todas as possibilidades de causar falhas, só lembrando que um defeito pode acarretar outros defeitos em cascata, um curto pode queimar componentes etc....  ;)
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #21 Online: 17 de Janeiro de 2010, 15:58 »
Olá menino Alexsandro "guelba"!
Em primeiro lugar quero dizer que percebi que você é técnico em eletrônica, por isto até ponderei sobre responder ao seu tópico, mas a vontade de tentar contribuir é maior e mesmo sendo um iniciante no mundo da eletrônica resolvi aparecer.
Recentemente eu criei um tópico sobre os problemas e sobre as dúvidas que encontrei na montagem do meu conjunto eletrônico e relembrando os passos que tomei, percebi que você (posso estar enganado) não citou ter testado ou medido os motores, tampouco citou quais são (apenas a tensão e corrente). É muito comum o engano na conexão dos fios das fases e comuns, você conferiu e reconferiu isto?
Você testou instalar apenas um motor de cada vez, começando pelo eixo Z?
Descreva melhor os passos que tomou e o resultado de todas as medições que efetuou, pino a pino, ponto a ponto, assim fica bem mais fácil para os colegas experiêntes te ajudarem a descobrir a falha. Descobri que alguns pinos de dois CIs não davam continuidade com o soquete durante minhas conferências. Muita paciência e um bloco de anotações para poder rever e analisar tudo me ajudaram a apresentar melhor a situação e conseguir a ajuda necessária aqui no fórum.
Quando fiz a descrição detalhada no meu tópico, logo o menino Jorge "CNCNow" identificou um possível problema com um dos 7409 instalados.
Espero ter contribuido em algo.
Grande Abraço e Muita PAZ!!!
Offline guelba
« Resposta #22 Online: 17 de Janeiro de 2010, 21:43 »
olá amigo "Velho Hippie",já fiz de tudo, já montei o eixo z sozinho,já montei os trêz eixos...........
obrigado pela ajuda
vou continuar tentado achar este problema que tá trancando o meu progeto
Offline guelba
« Resposta #23 Online: 18 de Janeiro de 2010, 00:04 »
tira uma duvida ai pessoal, no esquema eletrico os capacitores c3,c4,c5,c6,c7,c8, estao com o valor de 100nf, na lista de componentes os mesmo estao com o valor 180pf, qual o correto, desde ja agradeço.
Andraus
« Resposta #24 Online: 18 de Janeiro de 2010, 00:10 »
O valor da Lista, 180pF!
Você chegou a testar todas as ligações com o multímetro? teve algum progresso?
abraço!
  • Velho Hippie
« Resposta #25 Online: 18 de Janeiro de 2010, 00:18 »
Olá meninos!
Acompanhando o andamento do tópico, acho que é válido postar uma citação do menino Jorge Lourenço em 20 de abril de 2009: "Esses caps são dispensáveis, buzina de avião, um atestado de ignorância auto outorgado pelo projetista, são resquício de uma época distante, quando era necessário filtrar o transiente capacitivo do motor, o L297 lida com isso de uma outra maneira, mais inteligente, mascarando a entrada do comparador durante o transiente.
Os capacitores C3, C4, C5, C6, C7 e C8 podem simplesmente ser omitidos e os resistores R21, 22, 23, 24, 25 e 26 pode ser substituidos por jumpers."
Volto a ressaltar a importância de descrever os passos tomados por você, assim fica mais fácil acompanhar a investigação e alguém poder ajudar...
Andraus
« Resposta #26 Online: 18 de Janeiro de 2010, 00:21 »
Olá meninos!
Eu tinha lido esse tópico, mas como qdo lí já tinha comprado e já estava montado, então deixei os caps e os resistores... ehehehe acho que mal eles não fazem né?
« Resposta #27 Online: 18 de Janeiro de 2010, 07:43 »
... acho que mal eles não fazem né?
Não, não fazem mal.
Offline guelba
« Resposta #28 Online: 22 de Janeiro de 2010, 19:41 »
boa noite a todos,descobri o causava o aumento da corrente da fonte dos motores quando para o jog de qualquer programa quando fazia o teste dos eixos.
era os capacitores c2,c9,c11,c13,c15,c18 e c21,esses capacitores era pra ser de 100 nf eu estava usando de 100 pf de ceramica
os c10,c12 e c14 era pra ser de 10 nf eu estava usando 10 pf de ceramica
E o c27 era pra ser de 3.3 nf eu estava usando 3.3 pf de ceramica
troquei tambem os c3,c4,c5,c6,c7 e c8 que estava de 100 nf para 180 pf
Offline samuelluthier
« Resposta #29 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 10:23 »
olá Pessoal desculpe estar invadindo o tópico alheio, hehe.
estou tendo um problema com minha cnc3ax, é uma placa do shopguia cnc, só que comprei usada no ml, então o que ta acontecendo é que to ligando tudo direitinho, ligo a alimentação da lógica, em seguida a alimentação dos motores, e os motores não assobiam eles estão tipo que grunindo, eu ja montei outra placa dessa e de primeira eu acertei a montagem, mas nessa não sei se o cara me mandou com algum problema, ou se alguma coisa está errada. vamos aos dados:
#alimentação da lógica 12v 800ma
#alimentação dos motores 41v, mas ai tem m problema, comprei um trafo 15+15 por 3A, só que isolei o 0v e to usando 30v, retifiquei e filtrei foi pra 41 v, mas o qu eeu to achando é que o vendedor me vendeu gato por lebre pois achei o trafo muito pequeno pra 3A, eu tinha um de 35v 3A e era um bitelo, por isso imagino que pode ser o trafo, alguem concorda comigo, ou estou equivocado?
outra coisa é que os motores não giram, e os fets esquentam demasiadamente em segundos, coisa de 20 segundos e queimei o dedo, queimei msm, hehehe.
alguem poderia dar uma dica?
