Autor Tópico: cnc3ax os fets esquenta quando ligo fonte do motor  (Lida 15270 vezes)
Offline samuelluthier
Re: cnc3ax os fets esquenta quando ligo fonte do motor
« Resposta #75 Online: 27 de Março de 2010, 09:47 »
ai vai ta no formato do artcam.
« Resposta #76 Online: 27 de Março de 2010, 10:07 »
Infelizmente não abre aqui, Samuel. A versão que eu tenho instalada é a 8.11 e aparentemente o desenho foi criado em versão posterior ...
« Resposta #77 Online: 27 de Março de 2010, 10:29 »
Olá Jorge, não consegui salvar em formato anterior o que tenho aqui é o 9.1 tentei salvar em jpg mas a qualidade fica horrivel. mas vou tentar te explicar, o dip switch tem 4 vias, 4 chaves, correto? então na placa está assim, ON X Y Z e cada furo dos eixos vão ao pino 19 do L297, ja o furo do ON não é conectado a nenhum lugar, entendeu?
« Resposta #78 Online: 29 de Março de 2010, 14:22 »
Samuel,
É assim mesmo. O pino ON não é usado.
« Resposta #79 Online: 30 de Março de 2010, 09:22 »
Olá Alebe, muito obrigado. suspeitei desde o principio, hehehe.
pessoal estou sem tempo pra fazer novas medições na placa, o bicho ta pegando aqui, mas vou ver se essa semana sem falta eu faço. vlw galera.
« Resposta #80 Online: 10 de Abril de 2010, 13:56 »
Olá pessoal, venho novamente a este tópico pra tentar solucionar meu problema.
recaptulando, minha cnc3ax ta dando passos msm sem dar sinal para o motor rodar, então dai o sir Jorge, disse pra eu fazer as medições, e fiz, mas fiz errado hehehe, e acabei não fazendo de novo, pois é ontem arrumei um tempinho, e montei outra placa cnc3ax, a outra é do guia cnc, e essa eu apenas cloquei os componentes, então, montei tudo, verifiquei as tensões, tudo ok! liguei os motores, e fui para a movimentação, imaginem o que aconteceu.......... não, o motor rodou sim, mas deu o msm problema da outra placa, igualzinho, ele dá uns socos quando rodo, e quando paro de rodar tbm continua dando passos, uma coisa que notei é que em meio passo esse problema é agravado.
vou tentar fazer novas medições e vou postar aqui.
vlw pessoal.
Ao sr. Jorge.
Se eu não conseguir consertar essa placa vc teria condições de fazer o reparo pra mim, se caso positivo agente poderia conversar melhor por MP ou email ok?
« Resposta #81 Online: 10 de Abril de 2010, 16:18 »
Então comece a desconfiar que a causa é outra. Tipo o pc ou a configuração do programa.
Como vc ta acionando? Qual o programa? No Win, Dos ou linux? Qual a configuração usada?
« Resposta #82 Online: 10 de Abril de 2010, 16:43 »
Olá pessoal, depois que montei a outra placa e deu o msm problema percebi que o problema não estava na placa, então pensei programa, mas não pode ser pois uso o mach2 normalmente na outra maquina, então fui para a fonte, primeiro a dos motores coloquei uma fonte de 46v 5A, e nade de melhorar, então fui para a fonte da logica percebi que estava dando 9v, então resolvi aumentar, coloquei mais um capacitor eletrolitico, e pronto acabou os soluços, mas é importante salientar o que foi que aconteceu, a tensão não estava ruim, o que estava acontecendo é que a fonte não estava filtrada conforme tem que ser, havia colocado apenas 1 capacitor e não era eletrolitico( eu sei qu evcs vão falar que tinha que ter colocado um filtro, aprendi da forma mais dificil) então isso gerava os soluços, apenas encostei o capacitor nos terminais da alimentção, e pronto o motor parou os soluços na msm hora.
ainda vou fazer novos testes, pois agora estou de saida.
mas depois de um dia de quebra cabeça acho que resolvi o problema.
isso é bom pois esse tópico é útil pra muita gente que as vezes vão ter esses msms problemas.
Vlw pessoal, segunda volto com mais informações. ou hj ainda se der. hehe.
« Resposta #83 Online: 12 de Abril de 2010, 18:07 »
Olá pessoal, resolvido o problema, fiz um filtro melhor para as duas alimentações, e agora ficou show de bola, tudo funcionando perfeitamente.
só uma pergunta existe diferença do 7409 para o 74ls09? com devidas modificações na placa para cada um.
digo isso pois tinha outra placa cnc3ax, com os msms motores e eles eram bem mais rapidos, nessa aqui cheguei no maximo com segurança a 4000hz sem carga nos motores? ou será que pode ser outra coisa.
alimentação da lógica 16v e dos motores 43v, só pra constar.
muito obrigado.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #84 Online: 12 de Abril de 2010, 22:53 »
 tem diferença, e se está usando fets da série IRF é bom fazer a modificação explicada no link leia a 1ª e 2ª página para entender tudo
    http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1462.0.html
« Resposta #85 Online: 13 de Abril de 2010, 09:38 »
Olá gimbalf, eu citei acima que fiz as devidas modificações sim, troquei a rede resistiva pra 2k2 e liguei na alimentação da lógica, fiz tudo certinho de acordo com o link, mas pegunto se tem diferença msm com as modificações?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #86 Online: 13 de Abril de 2010, 14:24 »
    a diferença entre o 7409 (suporta mais corrente na saída 16mA e é mais lento) e 74LS09 (suporta menos corrente na saída 8mA e é mais rápido) a corrente para acionar os Fets é desprezível portanto irrelevante, o que importa é a tensão no gate dos Fets, tem que ser suficiente para acionar o mesmo plenamente para que o Fet não passe a funcionar como um regulador causando perdas de rendimento nos motores, se voce ler com atenção está tudo explicado no link que postei, resumindo não adianta ter trocentos volts na fonte dos motores se o Fet limita a tensão em poucos volts
« Última modificação: 13 de Abril de 2010, 14:32 por gimbabf »
