Autor Tópico: Oscilador da CNC3AX - Procedimento de Teste  (Lida 7547 vezes)
Offline PU2VOR
Re: Oscilador da CNC3AX - Procedimento de Teste
« Resposta #15 Online: 26 de Janeiro de 2010, 13:00 »
Boa Tarde Pessoal,
Vc poderia me enviar este programinha TESTS.CNC ???
Preciso fazer uns testes aki na minha CNC3AX e procurei este dito cujo e nao achei....
Glauco
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #16 Online: 26 de Janeiro de 2010, 15:11 »
Olá menino Glauco!
Infelizmente eu acabei apagando o dito cujo :(!
Também procurei pelo fórum mas juro que não consegui localizar a mensagem onde o mesmo foi postado, vou continuar na busca aqui e ver se consigo localizar pra ti.
Grande Abraço e Muita PAZ!!!
Offline PU2VOR
« Resposta #17 Online: 26 de Janeiro de 2010, 15:40 »
Elton,
Muitissimo obrigado, fico na espera......
Glauco
Offline PU2VOR
« Resposta #19 Online: 26 de Janeiro de 2010, 16:26 »
Marc0Martim,
Obrigado...muitíssi mo obrigado....vou ligar as coisas aki depois que acabar o diluvio e os raios para testar....
Um grande abraço...
glauco
  • Velho Hippie
« Resposta #20 Online: 12 de Abril de 2010, 21:56 »
Helton,
Por favor me responda:
Quando voce liga a parte logica da placa os leds verdes dos eixos ascendem?
Olá menino Iscold.
Vou tomar a liberdade de utilizar as palavars do menino Fábio Gilli, postada em maio de 2008, que trata do assunto:
"Os LEDs só acendem quando o L297 está em uma determinada "posição" de uma sequência de funcionamento.
Se a frequencia de pulsos que está sendo enviada para a placa for realmente pequena, pode-se observar que o led piscará cada vez que o integrado passar pelo tal ponto da sequencia de fogo - este ponto se chama "home", mas nada tem a haver com a máquina.
Se a frequencia de pulsos for alta, o led parecerá ligado o tempo todo, porque a sequencia é executada rápidamente...
Dê uma olhada na "data sheet" do integrado, e entenderá como esta sequencia funciona...
De qualquer forma, o led não é um indicativo que está tudo bem, ou energizado..."
Espero ter ajudado!
iscold
« Resposta #21 Online: 12 de Abril de 2010, 22:19 »
Helton,
Obrigado pela resposta. Realmente eu já havia lido esta explicação no forum. Aliás eu já li todas as 110 mensagens postadas no tópico da placa CNC3AX face simples, e aprendi muito.
Só quero reportar que no caso da minha placa o led do eixo Z fica sempre ligado quando é ligada somente a parte lógica da placa. Os outros dois ficam desligados. Isto eu não sei ainda explicar porque.
 Hoje eu fiz as mesmas medições que você fez com os CI's da placa, e obtive os resultados do arquivo em anexo. Preciso pensar sobre estes resultados que estão bem diferentes, quando o certo eu acho, eles serem sempre iguais para os tres eixos. Vou repetir as medições só na placa, sem o CI's para verificar se há mudanças nestes valores.
Um abraço
  • Velho Hippie
« Resposta #22 Online: 12 de Abril de 2010, 23:57 »
Olá menino Iscold!
Primeiramente quero pedir desculpas pela demora na resposta, mas é que tu enviou o documento em .docx e tive que procurar um programa que me permitisse abrir o formato.
Bem, arquivo aberto, analisado (rapidamente)... Mas acho que ainda não deu pra montar o "mapa da mina" por completo.
Então sem querer ser chato e se você me permite o ato, te proponho um exercício básico: ESCREVER, hehehe...
Já dizia o Velho Guerreiro que: "Quem não se Comunica, se Trumbica!!!"
Vamos lá menino, vamos repassar toda tua história, mas vamos fazer de uma forma que possa ser útil posteriormente à outros companheiros.
Observando o arquivo enviado percebo que você "tele-transportou"... Aparecendo repentinamente quase na metade do quarto ato!!!
Então que tal inserir aqui uma cena "flashback" onde os espectadores pudessem melhor compreender os atos e fatos anteriores da trama?
Vou dar algumas sugestões para facilitar:
1- "flashback - Ato 1" =
 . O caso é o seguinte:
2- "flashback - Ato 2" =
 . CNC3AX: Origem, tipo de placa, FETs utilizados, SIL, jumpers, dissipadores, isolamento.
 . Alimentação lógica: Origem, tensão, corrente, retificação, filtragem, proteção, dissipador, acionamento.
 . Alimentação motores: Origem, tensão, corrente, retificação, filtragem, proteção, dissipador, acionamento.
 . Forma de acionamento do conjunto: Alimentação geral, proteção, chaves, ordem.
 . Teste de isolamento dos FETs: Descrição das conexões ativas e resultado das leituras.
 . Alimentação AC geral: Tensão de entrada.
 . Acionamento inicial: Tensão medida em...
    . Entrada na placa
    . Entre os pinos 2 e 12 do L297 (Z)
    . Entre os pinos 2 e 12 do L297 (Y)
    . Entre os pinos 2 e 12 do L297 (X)
    . No pino 15 do L297 (Z) ajustada no trimpot P1 para?
    . No pino 15 do L297 (Y) ajustada no trimpot P2 para?
    . No pino 15 do L297 (X) ajustada no trimpot P3 para?
Enfim, acho que já deu pra exemplificar a idéia. Se tu estiver de acordo segue a linha de pensamento e escreve tua história, pois tenho certeza de que ajuda não vai faltar.
Espero ter ajudado de alguma forma.
