Autor Tópico: Troca de Fets  (Lida 2191 vezes)
Offline Calango
Troca de Fets
« Online: 29 de Março de 2010, 10:55 »
ola atrividos,gabiarreiros e tb mestres é claro!
tenho uma criatura montada com tudo tirado daki desse maravilhoso forum fazendo apenas uma pergunta e fui respondido na hora valeu pessoal. Mais...
Bom ela funcionou ate dar problema em um motor e nos fets pq eu nao tinha regulado direito,
agora q fudeu tenho q concertar já comprei o motor mas nao achei por aki os fets irf640 aki tem o irf822 posso usar esses fets sem fazer modificao nenhuma na placa.
minha placa, fonte e trapo comprei no shopguiacnc.
Ha som um fet de um eixo q deu curto tenho q trocar todos ou so o q queimou? isso claro se eu puder usar o irf822.
quando ligo a placa, depois os motores se eles estiverem conectados na placa queima o fuzivel referente ao eixo com defeito.
obrigado!!
Offline Calango
Re: Troca de Fets (resolvido)
« Resposta #1 Online: 13 de Abril de 2010, 08:40 »
bom resolvi o problema fui em bh e comprei os fets 640n hehehehe.
mais na minha opinião o irf822 não dá pq ele não é tipo N se fosse acho q daria. não sei se estou certo mais acho q é isso.
obriagado a todos !
Re: Troca de Fets
« Resposta #2 Online: 13 de Abril de 2010, 09:30 »
Luciano, lamento não ter visto sua msg a tempo, mas o IRF822 é de canal N sim e vc o poderiar ter utilizado.
Offline Calango
Re: Troca de Fets
« Resposta #3 Online: 15 de Abril de 2010, 09:26 »
eu sou meio atrevido sabe, tinha trocado pro irf822, troquei os 4 fets do eixo, mesmo sem a resposta de voces aki.
funcionou por uns 5 min + ou - talvez nem isso e queimou o fuzivel da fonte o de 3A referente ao eixo da troca como acontecia quando estava com o irf640N danificado.
ai como sou um leigo em eletronica achei q ele nao fosse tipo N.
ai lutei pra achar o irf640N comprei e ja trabalhei mais de 12 horas com ela e nao deu nada.
mais valeu pela ajuda to com os irf822 aki ainda se der problema de novo vou fazer mais um teste.
Re: Troca de Fets
« Resposta #4 Online: 15 de Abril de 2010, 10:04 »
eu sou meio atrevido ...
Isto é bom.  ;D
Isto não é tão bom. Trocar componentes sem um minímo de informação não é coisa lá muito aconselhável ... mas vc não depende do fórum exclusivamente, as especificações estão disponíveis na Inet, basta pesquisar e por mais leigo que seja, sempre dá pra deduzir, por exemplo, que se a especificação é pra x volts no máximo, muito provavelmente terá uma fritada se submeter a tensão superior ... (ou corrente, ou seja lá o que for).
Há diversas causas possíveis, o que descreve parece indicar excitação inadequada.
