Autor Tópico: cnc3ax os fets esquenta quando ligo fonte do motor  (Lida 15196 vezes)
Andraus
Re: cnc3ax os fets esquenta quando ligo fonte do motor
« Resposta #30 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 10:41 »
olá Pessoal desculpe estar invadindo o tópico alheio, hehe.
estou tendo um problema com minha cnc3ax, é uma placa do shopguia cnc, só que comprei usada no ml, então o que ta acontecendo é que to ligando tudo direitinho, ligo a alimentação da lógica, em seguida a alimentação dos motores, e os motores não assobiam eles estão tipo que grunindo, eu ja montei outra placa dessa e de primeira eu acertei a montagem, mas nessa não sei se o cara me mandou com algum problema, ou se alguma coisa está errada. vamos aos dados:
#alimentação da lógica 12v 800ma
#alimentação dos motores 41v, mas ai tem m problema, comprei um trafo 15+15 por 3A, só que isolei o 0v e to usando 30v, retifiquei e filtrei foi pra 41 v, mas o qu eeu to achando é que o vendedor me vendeu gato por lebre pois achei o trafo muito pequeno pra 3A, eu tinha um de 35v 3A e era um bitelo, por isso imagino que pode ser o trafo, alguem concorda comigo, ou estou equivocado?
outra coisa é que os motores não giram, e os fets esquentam demasiadamente em segundos, coisa de 20 segundos e queimei o dedo, queimei msm, hehehe.
alguem poderia dar uma dica?
Amigo, creio que o problema não seja a fonte não! A minha é 12+12 4A e funciona perfeito, isso que já usei uma 12+12 3A e deu conta....
No seu caso acho q o problema pode ser outro.... Veja no trimpot se está configurada a corrente para os motores em questão, outra coisa que pode ser, é o L297 com problema... pega os materiais de teste que tem aqui no forum, e tenta testar eles, ou então tira os CI do Y e X e fica só trabalhando com o Z, é melhor, assim você tem a certeza de que o oscilador está alí e tudo que precisa ser testado está no Z.
Passa mais dados como modelo dos motores, código dos CIs da placa etc... Se puder postar fotos é bom também!!
Offline samuelluthier
« Resposta #31 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 10:44 »
Olá pessoal, constatei um problema, os fets do eixo z estão todos em curto, msm sem dissipador, será que estão queimados? os do eixo x e y estão normais não ha curto entre eles, poderá ser esse o motivo do problema citado acima?
estou olhando a placa a procura de curto mas não tem.
« Resposta #32 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 10:48 »
olá Andraus digo que pode ser a fonte pois acho que ela não dá 3 ampers entende, os motores são desses que vendem no ML de 9,9 kgf, 4v, 2A por fase da minebea.
os ci são o l297 e o 7409, a placa ta toda original ainda não troquei nenhum componente, mas creio que terei que faze-lo.
será que os fets do z estarão ruins msm?
« Resposta #33 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 10:50 »
15 x 3 = 45W
... tinha um de 35v 3A e era um bitelo
35 x 3 = 105W
... estou equivocado?
Está.
... os fets esquentam demasiadamente
Muito possivelmente há FETs em curto ...
« Resposta #34 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 10:56 »
olá cncnow, mas eu estou usando 30v ao invés de 15, mas o calculo continua sendo o msm? será que se eu associar duas fontes dessa em paralelo, possa resolver o problema com a corrente? eu acabei comprando 2 trafos desse.
em relação aos fets sim ha curto, mas o que me inculcou foi que não tem dissipador, ainda não os coloquei, mas msm assim está em curto, o que pode ocasionar isso?
« Resposta #35 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 11:09 »
Pessoal, os fets estavam em curto pois o motor estava conectado aos bornes, retirei o motor e não esta em curto mais, isso é normal?
« Resposta #36 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 12:44 »
O cálculo é sempre o mesmo. O trafo foi dimensionado com 15+15V, 3A, portanto poderia fornecer 45W. O fato de usar como 30V, não altera a potência, mas altera a corrente:
15 x 3 = 45W
30 x 1,5 = 45W
Ou seja, a corrente que ele pode fornecer cai para a metade.
Há uma planilha aqui no fórum para o cálculo do trafo ... use-a para verificar se o trafo atende ou não ...
Vc estava medindo o enrolamento do motor ...
« Resposta #37 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 13:10 »
Olá cncnow, quando eu retirei o motor do eixo z e medi novamente não havia curto, isso é normal? quando se conecta os motores os fets registrarem um valor resistivo entre eles?
eu ainda to achando que o problema é a fonte, eu não to querendo comprar outra fonte pois quero testar pra ver se estas aqui vão me servir, entende?
« Resposta #38 Online: 03 de Março de 2010, 18:59 »
Olá Pessoal, fazendo novos testes com a cnc3ax, obtive os seguintes resultados:
testei o eixo z, o motor roda precariamente para um lado, e para o outro, ele nãroda, mas dá pra ouvir um ruido como se tivesse passando corrente por ele, tirei todos os ci's dos outros eixos e testei cada um deles só no z, e todas deram os msms resultados, só giravam para um lado, ah esqueci de mencionar que troquei os 4 fets de z pois estava desconfiado que estavam ruim estavam esquentando muito em questão de 5 segundos, e só assim consegui girar o motor da forma como citei acima. será que pode ser o L297, e o 7409?
ABS.
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #39 Online: 03 de Março de 2010, 19:13 »
Olá menino Samuel.
Vamos lá, se você está utilizando os motores 23KM (2A/fase e 4V/fase) o cálculo para a sua fonte sería de NO MÍNIMO 60W, isto sem levar em conta nhuma margem de folga. Se calcular para uma margem de 50% (que é o que normalmente o pessoal utiliza) teríamos no resultado um trafo de 90W.
Você relatou que está utilizando um trafo de 45W, posso estar redondamente enganado mas acho que esta pode ser a causa dos seus problemas.
Te aconselho a dar uma lida em um dos meus tópicos http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5469.0.html
Tive alguns percalços na hora de montar minha CNC3AX, mas alí está bem detalhada uma bateria de medições que podem ter levar à descobrir em que ponto está a falha.
Espero ter ajudado!
Grande Abraço e Muita PAZ!!!
Elton "Velho Hippie" e Luciano "Geógrafo"
« Resposta #40 Online: 23 de Março de 2010, 10:37 »
Olá Velho Hippie, desculpe mas só vi sua mensagem agora, e ainda não resolvi o problema da cnc3ax, por falta de tempo e de vontade de quebrar a cabeça tbm, até pq tenho uma maquina com os smilles, então, nem me preocupo tanto, mas essa maquina que estou fazendo pra cnc3ax é uma maquina pequena, então estava precisando dela pra fazer coisas miudas aqui.
mas vamos lá a alguns fatos observados em novos testes, hj pela manhã, parei e pensei vou dar uma olhada nesse cabo paralelo, e não deu outra, abri a tampinha que tem em volta do conector, e percebi que o cabo só tem 10 fios, não sei se influenciariam, pois, tem do 1 ao 9, e tem um no pino 20, e o terra msm na carcaça do conector, mas então fui abrir o outro lado do conector, e percebi a ordem dos fios todos trocados, deviam ter uns 4 fios com sequencia diferentes, então acertei esse detalhe.
fui então para a maquina, liguei tudo, entrei em JOG, no TCNC, movimentei o eixo z, o unico que estou testando até o momento, retirei todos os ci's dos outros eixos, e ele roda mas uma porcaria danada, ele sem movimentar nada, fica dando uns pulsos, sem mexer nada no controle do programa, vou tentar fazer um video pra que vcs possam entender melhor. mas é como se eu estivesse rodando pra esquerda, e em intervalos muito curtos ele dá uns pulsos pra direita.
alguém saberia o que pode ser isso.
desde já muito obrigado.
Offline Márcio
« Resposta #41 Online: 23 de Março de 2010, 11:23 »
Ola Samuel<
Pode ser que os fios do motor estejam invertidos, iso ja aconteceu comigo.Ou entao fets queimados ou em curto que tb ja aconteceu comigo.
Marcio
« Resposta #42 Online: 23 de Março de 2010, 12:21 »
olá Marcio, fios trocados não são ja conferi umas 50 vezes, hehehe, fets em curto impossivel pois estou usando dissipadores separados, se eles estão queimados eu não sei pois troquei todos os do eixo z pra fazer o teste, mas creio não ser esse o problema não cara, estou achando que pode ser os CI's, mas estou esperando chegar os CI's novos que encomendei, por isso ainda não troquei.
se alguem tiver outra dica será bem vinda.
« Resposta #43 Online: 23 de Março de 2010, 14:55 »
Olá pessoal, fiz um video meio que sem vergonha mas só pra vcs terem uma noção do que acontece, de 15 segundos até 38 segundos, eu não estou controlando o motor com o pc, apenas está ligado, e fica dando esses pulsos, e depois quando falo que estou movimentando com jog não sei se da pra perceber, mas ele dá uns trancos no sentido contrario da movimentação.
 o link do video é:
« Resposta #44 Online: 23 de Março de 2010, 16:29 »
Samuel, os "terras" (polos negativos das fontes) do PC e do driver estão interconectados ?
