Autor Tópico: cnc3ax os fets esquenta quando ligo fonte do motor  (Lida 15211 vezes)
Offline samuelluthier
Re: cnc3ax os fets esquenta quando ligo fonte do motor
« Resposta #45 Online: 23 de Março de 2010, 16:58 »
Olá Sr. Jorge, eu creio que sim pois no cabo paralelo tem o terra que é conectado a fonte do PC, e tbm é conectado a placa cnc3ax, mas ja que falou vou fazer uma medição nesse ponto, depois posto aqui.
vlw.
« Resposta #46 Online: 23 de Março de 2010, 17:09 »
Sir Jorge, tudo ok, terras conectados.
será que pode ser fets?
amanhã eu eu vou medir novamente a voltagem nos pinos do L297, hj estou indo pra faculdade, é ralação essa vida, hehehe. mas no final vale a pena.
 eu encomendei um kit pra montagem da cnc3ax, no ML, estou esperando chegar, assim que chegar vou começar a montagem de outra placa, ai vamos ver se até lá eu não resolver esse problema aqui vamos ver se na outra eu acerto, hehehe.
vai ser minha primeira montagem de uma cnc3ax, essa aqui é do guia cnc.
vlw pessoal.
fico no aguardo de mais possiveis problemas.
« Resposta #47 Online: 23 de Março de 2010, 18:19 »
Sir Jorge, tudo ok, terras conectados. será que pode ser fets?
Samuel, pode haver mais de um prob, o que me chama mais a atenção é o fato do motor mover-se sem que seja comandado ... isto habitualmente indicativo de ruído, via de regra por falta de referência (os "terras" não conectados) ...
Pode haver FETs pifados sim, é coisa muito comum e é tb muito comum que os 7409 pifem tb, e de vez em quando os L297 tb fritam ...
Acho que vc devia fazer isso avançando passo a passo, medindo as saídas e montando uma tabelinha ... isto ajuda muito a diagnosticar o prob ...
« Última modificação: 23 de Março de 2010, 18:41 por C N C N o w ! »
« Resposta #48 Online: 23 de Março de 2010, 22:48 »
Olá CNCNOW, teria uma receitinha pra eu fazer essa tabelinha que vc falou?
eu ia medir os pinos 17 , 18 do l297, e mais alguns que ia pesquisar aqui no fórum ainda, mas se tiver uma dica ai será bem vinda.
como posso saber se os fets estão ruins, desculpe mas não sei medi-los.
ah em tempo ainda, vou ligar um fio do terra do pc ao terra da placa pra reforçar, quem sabe pode ajudar.
« Resposta #49 Online: 24 de Março de 2010, 01:12 »
... teria uma receitinha pra eu fazer essa tabelinha que vc falou?
É bem simples. Meça as tensões nos pinos 4, 6, 7 e 9 do L297, 3, 6, 8 e 11 do 7409 e nos drenos dos FETs (a orelha metálica), anote tudo, avance um passo e repita as medidas, quatro vezes se estiver em modo passo cheio, oito se for meio passo. Isto não esgota todas as possibilidades, mas já dá boa indicação do que possa estar acontecendo, muitas vezes é o suficiente pra diagnosticar o prob.
Dá uma procurada no fórum, se não achar eu explico depois, agora tô só o pó ...
OK, veja se muda algo ...
« Resposta #50 Online: 24 de Março de 2010, 07:49 »
Olá CNCNOW, blz muito obrigado vou fazer isso, mas como avanço um unico passo no tcnc?
outra dúvida devo medir sem os CI's correto?
vlw Sir Jorge vou procurar no fórum a respeito dos fets.
muito obrigado.
« Resposta #51 Online: 24 de Março de 2010, 10:15 »
Caramba, parece que tem alguma coisa contra mim, agora quando fui ligar o pc, constatei que a fonte do pc queimou, meu Deus tem um troço que ta me atrapalhando, semana passada a fonte dos smilles desarmou e me deu um baita susto, agora a fonte do pc, será o que ainda está por vir?
é agora só vou poder testar msm quando comprar outra fonte, talvez só amanhã ou na sexta, até lá vamos empurrando o tópico pra frente.
mas de qualquer forma muito obrigado a todos e volto a postar assim que comprar a fonte, isso se tiver sido só a fonte né, tomara!!!!!!
« Resposta #52 Online: 24 de Março de 2010, 10:16 »
... como avanço um unico passo no tcnc?
Basta configurar em jog increments um avanço que corresponda a um passo ...
Não, meça com os CIs, a menos que esteja fritando ...
« Resposta #53 Online: 25 de Março de 2010, 09:06 »
Olá Sir. Jorge, ja consegui trocar a fonte do pc e tudo voltou ao normal menos a cnc3ax, rsrsrs, que na verdade ainda nunca esteve normal, hehehe.
então: tentei fazer as medições que me falou, mas só uma coisa que ainda ficou confusa, vc disse: ''não, meça com os ci's, a menos que eles estejam fritando''
o que eu entendi foi pra medir com os CI's, por causa da virgula colocada logo após o ,não, mas acho que vou esperar vc responder pois posso estar cometendo um engano, ok?
outra coisa tbm a tempo devo desligar a alimentação dos motores?
uma coisa que fiz ontem sem os ci's foi medir os pinos que me falou, mas não deu nem sinal de vida, uma coisa tbm que fiz foi medir os pinos 17 e 18, mas percebi que  o pino 18 não ficava em nivel alta, mas ai não sei se é por causa da frequencia com que os pulsos são gerados nesse pino ou se não ficavam em nivel alto msm, ja o de dir mudava corretamente consegui 4.48v neles e no de dir apenas 0.2 v.
vou esperar a resposta pra saber o que fazer.
ah se puder me explicar como medir os fets, lhe agradeceria, pois procurei no fórum e até achei uma pergunta dessas mas no decorrer do assunto não foi respondido.
muito obrigado.
« Resposta #54 Online: 25 de Março de 2010, 09:30 »
Samuel, baseado no que vi no seu vídeo, parece que não haveria probs em fazer as medidas à quente, com tudo ligado e disto que eu falava. O importante é fazer a coisa passo a passo, se não puder avançar o motor passo a passo, não vai ajudar muito.
Meça os FETs primeiramente entre dreno e supridouro, o modo de falha mais comum é curto entre eles, se não houver curto há boa chance do FET estar vivo.
Não há como medir e avaliar os pulsos no pino 18 com um multímetro, vc teria que usar um osciloscópio.
« Resposta #55 Online: 25 de Março de 2010, 09:57 »
Olá CNCNOW, ok vou medir tudo com os ci's.
mas uma coisa sem quere abusar da sua boa vontade, desculpa mas sou bem leigo em eletronica, onde seria o dreno e o supridouro nos fets. desculpe se a pergunta foi muito idiota. hehe.
pesquisei no google mas ainda assim vem em meios de esquemas eletricos e não como seria o fet msm ai eu não sei qual pino é o que.
vlw.
« Resposta #56 Online: 25 de Março de 2010, 10:10 »
Olá CNCNOW, ja encontrei onde são os pinos dos fets, vou partir para a missão de medi-los agora, depois posto os resultados.
e com relação a alimentação dos motores devo ligar ou não.
po enquanto vou entender como sendo pra deixa-la desligada, vou fazer as medições assim, ok?
muito obrigado.
« Resposta #57 Online: 25 de Março de 2010, 11:20 »
Olá sir Jorge, medi os fets e não deu curto entre o dreno e o supridouro não.
então parti para as medições que me aconselhou, não achei no turbo cnc onde colocar jog em modo incremental pra avançar apenas 1 passo então fiz um programa com a medida de apenas 1 passo, será que pode ser, por ex: se a cada passo o motor anda 0.05 então fiz um programinha com Z0.05 ai executava, depois zerava o eixo novamente e fazia novas medições.
 então ai vão as medições.
L297        sem dar passos/ 1º passo/ 2 passo
    pin 4 -  0.03 v             0.03 v       4.46 v
         6 -  4.45v              0.02 v       0.03 v
         7 -  0.01 v             0.04 v       4.52 v
         9 -  4.50 v             4.49 v       4.52 v
7409
    pin 3 - 0.17v               0.17v         9.39v
         6 -9.53v                0.17v         0.17v
         8 -9.45v                9.40v          9.39v
        11- 0.17v                9.38v         0.17v
eu consegui essas medidas se for necessario dar mais passos é só falar que eu refaço as medições.
fiz as medições sem a alimentação dos motores.
« Resposta #58 Online: 25 de Março de 2010, 14:46 »
Samuel,
Vc pode usar o FKEYBIT.exe que vem junto com o tcnc para esses testes dos sinais da paralela.
E o Parmon para ambiente Windows.
« Resposta #59 Online: 26 de Março de 2010, 07:57 »
Olá Alebe eu não achei esse FKEYBIT não, mas encontrei o parmon, mas será que esse teste que fiz não adiantou de nada não? será que não dá pra ter uma idéia do que ta acontecendo na placa não?
