Autor Tópico: cnc3ax os fets esquenta quando ligo fonte do motor  (Lida 15190 vezes)
Re: cnc3ax os fets esquenta quando ligo fonte do motor
« Resposta #60 Online: 26 de Março de 2010, 09:07 »
... encontrei o parmon
Bão, vc pode usar o parmon pra exercitar o driver, fazer o motor avançar passo a passo, comandando o pino correspondente.
Atente para uma coisa importante, o parmon requer a instalação de uma dll, senão o Windows não permite o acesso à porta.
será que esse teste que fiz não adiantou de nada não?
Adiantou sim. Há algumas leituras que chamam a atenção, mas o teste não está completo e suspeito que o avanço tenha sido maior que apenas um passo, eu gostaria que vc repetisse o teste. Suspeito que o 7409 tá com probs, mas seria legal confirmar, né ?
Fiz uma pequena planilha pra facilitar o registro das leituras, veja abaixo.
Offline samuelluthier
« Resposta #61 Online: 26 de Março de 2010, 09:43 »
Olá Sir Jorge, estarei refazendo os testes.
muito obrigado pela planilha vou utiliza-la pra colocar os dados conseguidos em minha placa.
vou tentar fazer as medições após o almoço.
vlw.
PS. só mais uma coisa pra medir os fets eu faço a msm coisa que no ci, uma ponta de prova no terra e outra na orelha do fet?
« Resposta #62 Online: 26 de Março de 2010, 09:52 »
Sim.
« Resposta #63 Online: 26 de Março de 2010, 12:41 »
Olá Alebe eu não achei esse FKEYBIT não...
Dentro da pasta utils do tcnc.
« Resposta #64 Online: 26 de Março de 2010, 20:01 »
Olá Pessoal consegui fazer os testes com o parmon msm, segue o anexo com os resultados.
fico no aguardo da opinião dos entendidos do assunto.
mas pelo pouco que entendi da logica das coisas, achei meio estranho, o pino 4 do L297 nunca estar em nivel alto, eu acho que tem ci ruim ai, hehehe.
« Resposta #65 Online: 26 de Março de 2010, 20:32 »
Aparentemente o driver tá no modo meio passo, vc deveria ter usado passo cheio.
CI ainda não sei, mas aparentemente os FETs estão todos pifados ... vc testou com alimentação para o motor ligada ?
« Resposta #66 Online: 26 de Março de 2010, 20:35 »
Olá Jorge, eu não usei meio passo não, usei passo cheio, não liguei a alimentação dos motores não.
« Resposta #67 Online: 26 de Março de 2010, 20:52 »
Olá Jorge lendo um outro tópico aqui, de como testar a porta paralela, vi que pra usar o parmon, vc disse que tem que colocar uma DLL dentro de um arquivo do win, será que isso influenciou no teste?
« Resposta #68 Online: 26 de Março de 2010, 22:46 »
O padrão das saídas doL297 sugere que estava sim em meio passo:
0101
0100
0110
0010
Observe que há duas energizadas alternadas com apenas uma.
Então a leitura dos FETs não é válida.
Sugiro que repita o teste em passo cheio e motor alimentado.
Há fusível de proteção ? Se não houver e algum FET estiver em curto o motor pode fritar.
« Resposta #69 Online: 26 de Março de 2010, 22:48 »
Aparentemente funcionou pra vc, as saídas do L297 mudaram de estado ...
« Resposta #70 Online: 27 de Março de 2010, 08:11 »
Olá Jorge, cara pode até ter ficado em meio passo mas só se as chaves de mudança, o dip switch, não estavam funcionando, pois novamente fui conferir como se encontravam as chaves e estavam em passo cheio.
por exemplo, se tenho meio passo do lado dos fets e passo cheio do lado da LPT, o dip ta ficando pro lado da LPT, é assim né?
só mais uma pergunta, eu tenho essa placa que ja tá montada, e tenho uma outra aqui, que ainda vou montar, ta só a PCI msm, e to vendo que no ON da placa um lado da pinagem não se conecta a nada pq, será que essa placa está errada? comprei no ML.
« Resposta #71 Online: 27 de Março de 2010, 08:40 »
Olá Jorge, cara pode até ter ficado em meio passo mas só se as chaves de mudança, o dip switch, não estavam funcionando ...
Pode acontecer de a chave ter sido instalada invertida e com isto os modos ficam invertidos ... já encontrei várias assim ...
O que determina o modo é o nível lógico no pino 19 do L297, em nível baixo, 0V, passo cheio, nível alto, 5V, meio passo. Meça e saberá com certeza.
Difícil dizer sem ver a placa ... pode ser que um jumper deva ser instalado ... se possível faça uma foto da placa e a gente tenta esclarecer.
« Última modificação: 27 de Março de 2010, 08:43 por C N C N o w ! »
« Resposta #72 Online: 27 de Março de 2010, 09:12 »
Olá Jorge, vou refazer as medições então, mas agora vou medir o pin 19 do l297 pra ver qual o nivel dele.
 o lugar onde eu falei, é nesse ponto vermelho que ta mostrando no anexo, é um arquivo dxf que achei no fórum da placa cnc3ax. na verdade o que eu entendi é que esse pino nem faz nada pois são os outros 3 que vão dizer ao l27 se o nivel é alto ou baixo.
se não der pra entender eu tento esclarecer mais, o quadrado verde é onde vai o dip switch.
« Resposta #73 Online: 27 de Março de 2010, 09:24 »
olá pessoal, verifiquei a tensão no pino 19 e constatei que a chave foi colocada ao contrario, então vou refazer todas as medições daqui a pouco.
vlw.
« Resposta #74 Online: 27 de Março de 2010, 09:39 »
Se puder, mande o layout da placa inteiro, fica mais fácil pra analisar ...
