Autor Tópico: Conversor USB p/ Paralela... Alguem ja usou?  (Lida 14174 vezes)
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
Re: Conversor USB p/ Paralela... Alguem ja usou?
« Resposta #15 Online: 09 de Maio de 2009, 21:07 »
  Tenho uma placa PCI > LPT, comprei ela para usar com meu programador de eprom willem pois meu PC novo não tem LPT onboard e essa placa não funcionou minha gravadora. Será que ela também não funcionara com a CNC3AX pois em breve quero adquirir uma para meus projetos. Dados da placa PCI> LPT chip moschip MCS9835CV.
 É igual a desse anuncio http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=VALLEY1PPCI . Alguém usa ou já tentou usar?
« Resposta #16 Online: 09 de Maio de 2009, 22:12 »
Será que ela também não funcionara com a CNC3AX ...
Acredito que funcione sim. Quando testou o gravador vc tinha instalado os drivers da placa ? Ela aparece no gerenciador de hardware ?
    • Oficina das Rodas
« Resposta #17 Online: 09 de Maio de 2009, 22:26 »
Sim, o driver estava instalado e a porta e o programa estavam no mesmo endereço mas mesmo assim não funcionou, instalei uma impressora e funcionou normalmente, a solução na epoca foi usar um pc bem antigo que eu tinha.
Offline evamele
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São Vicente
  • Nome:: Evanildo Mele Vieira
  • Profissão: engenheiro
Re:Conversor USB p/ Paralela... Alguem ja usou?
« Resposta #18 Online: 14 de Junho de 2019, 10:41 »
olá galera, acabei de entrar no guia cnc, e gostaria de saber se conseguiram decifrar o cabo conversor de paralela para usb em cnc mack3, pois eu estive pesquisando e descobri que tem um cabo en espain, nome UC-100- mas o preço não esta compensando, acredito melhor comprar uma TB6660 interface USB, compatível com as TB6560 dos driver...valor aproximado de 145,00 reais no M.L
Se alguem conseguiu resolver com drivers peço que me enviem por favor..
