Autor Tópico: CNC3AX para motore Bipolares  (Lida 13277 vezes)
vitor_cia
« Online: 16 de Março de 2008, 19:59 »
Iai galera blz??
Tava aqui pensando hj na possibilidade de montar uma placa CNC3AX – BR para motores bipolares.
Pelo que estava vendo não é tão difícil
Alguém já montou??????
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: CNC3AX para motore Bipolares
« Resposta #1 Online: 18 de Março de 2008, 12:50 »
Tô junto, hoje chegaram meus motores que havia comprado mas o pessoal acabou mandando os motores errados, tinha comprado motores unipolares mas vieram bipolares...
Alguém sabe me dizer qual a sequencia de meio passo dos motores bipolares? Obrigado!
lcbulek
« Resposta #2 Online: 18 de Março de 2008, 14:50 »
A CNC3AX foi concebida pra motores UNIPOLARES.
Para motores BIPOLARES dem uma olhada em circuitos que combinam o par de CIs L297 e L298, mas tem que observar a máxima carga permitida para o 298.
A sequencia para bipolares é só dar uma pesquisado no fórum que esta informação já esta por ai.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #3 Online: 18 de Março de 2008, 15:26 »
Luis Carlos, baixei os datasheet do l297 e l298 e pelo que vi posso utilizar o l298 somente ate 3A, será que se eu montar a parte lógica do l298 com mosfets funcionará? Obrigado!
vitor_cia
« Resposta #4 Online: 18 de Março de 2008, 15:37 »
3A é muito pouco por isso minha idéia é desenvolver uma CNC3AX-Br para motores Bipolares
acredito que não seja tão complicado
« Resposta #5 Online: 18 de Março de 2008, 15:48 »
Acruwer,
Preste atenção, pois o L298 não é para 3A, e sim para 2A (em regime contínuo)...
vitor_cia
« Resposta #6 Online: 18 de Março de 2008, 15:52 »
pior ainda hahahah
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #7 Online: 18 de Março de 2008, 15:56 »
É mesmo, será que se substituirmos o L298 por um circuito equivalente a ele so que com fets mais potentes funcionaria bem?
« Resposta #8 Online: 18 de Março de 2008, 16:00 »
Acruwer,
Posso estar errado, mas me parece que se colocar só FETs nas saídas (no lugar do L298), só poderá acioná-los em passo cheio quando em modo bipolar...
O L298 não pode ser substituído por FETs simplesmente, pois ele também é responsável pela geração de sequencia de fogo das fases...
vitor_cia
« Resposta #9 Online: 18 de Março de 2008, 16:07 »
Acredito que se ligarmos 8 fet’s do jeito q esta no circuito anexado na saída do ci 7409 da placa CNC3AX
E colocarmos o resistor de lastro na entrada deles como já é feito dá certo
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #10 Online: 18 de Março de 2008, 16:14 »
Fabio, eu pensei no modo de como o vitor citou.. colocando o CI antes, ou seja, montando a parte interna do L298... assim conseguiria criar toda a sequencia necessaria.. A desvantagem seria que teria que utilizar 8 fets deste modo...
« Resposta #11 Online: 18 de Março de 2008, 16:15 »
Não tenho certeza pois não conheço nada de eletrônica, mas talvez se fizer como uma ponte "H" dê certo...
O que sei é que com os 4 FETs, o L297 só pode operar em modo bipolar em passo cheio...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #12 Online: 18 de Março de 2008, 16:27 »
Fabio, se utilizasse o L298 com o motor bipolar eu conseguiria utilizar ele em meio passo?
vitor_cia
« Resposta #13 Online: 18 de Março de 2008, 16:29 »
Essa é a idéia, 2 pontes H uma para cada Bobina
até onde sei o L297 controla a parte lógica ele não determina se o motor é bipolar ou unipolar - O que determina isso é a parte de potencia.
tanto é q ele funciona junto com o L298 Para motores Bipolares.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #14 Online: 18 de Março de 2008, 16:40 »
Hoje de noite tenho aula de Empreendedorismo, então estou levando os esquemas para dar uma estudada e ver a coclusão que chegarei.... mas acho que se montássemos o L298 com o ci e os 8 fets conseguiremos atingir o objetivo, o negocio é ver se as sequencias das fases estarão certas....
