Autor Tópico: CNC3AX para motore Bipolares  (Lida 13243 vezes)
vitor_cia
Re: CNC3AX para motore Bipolares
« Resposta #15 Online: 18 de Março de 2008, 16:42 »
Tenho certeza que da certo!!!
Quando tiver umas horinhas vou montar
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #16 Online: 18 de Março de 2008, 16:44 »
achei a sequencia dos motores bipolares, gostaria que voces conferissem para ver se esta correta, a principio é a sequencia normal e a de meio passo..
« Resposta #17 Online: 18 de Março de 2008, 16:49 »
Acredito que se ligarmos 8 fet’s do jeito q esta no circuito anexado na saída do ci 7409 da placa CNC3AX E colocarmos o resistor de lastro na entrada deles como já é feito dá certo
Infelizmente não é tão simples ... pra começar vc não conseguiria excitar o lado alto da ponte ...
« Resposta #18 Online: 18 de Março de 2008, 16:51 »
achei a sequencia dos motores bipolares ...
Parece correto.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #19 Online: 18 de Março de 2008, 16:52 »
Cncnow, qual a idéia que você da para resolvermos este problema da corrente?
Pensei em montar o cicuito interno do L298 exatamente como está na figura....
« Última modificação: 18 de Março de 2008, 16:56 por acruwer »
« Resposta #20 Online: 18 de Março de 2008, 16:57 »
Fabio, se utilizasse o L298 com o motor bipolar eu conseguiria utilizar ele em meio passo?
Sim - com certeza...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #21 Online: 18 de Março de 2008, 17:02 »
Fabio, e se nós "copiassemos" o circuito interno do L298 exatamente como está no datasheet?
« Resposta #22 Online: 18 de Março de 2008, 17:04 »
Acruwer,
Leu o que o Jorge escreveu na mensagem acima?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #23 Online: 18 de Março de 2008, 17:07 »
sim, mas achei que ele estava se referindo ao esquema que o vitor havia colocado.. não é??
« Resposta #24 Online: 18 de Março de 2008, 17:08 »
Onde vc quer chegar, exatamente ? Defina o prob que quer resolver, é o primeiro passo de qualquer projeto ... senão vamos ficar dando tiros a esmo ...  :P
« Resposta #25 Online: 18 de Março de 2008, 17:09 »
Acruwer,
Bem - se o comentário do Jorge foi em relação ao que o Vitor disse, acho que está válido para este esquema (interno do L298), pois ele deve ter alguma coisa que faça o controle dos acionamentos das pontes, e que não sabemos o que é...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #26 Online: 18 de Março de 2008, 17:11 »
O problema é o seguinte, gostaria de acionar um motor bipolar de mais de 2A com o L297. Gostaria de saber alguma maneira de fazermos isto... Obrigado!  :)
« Resposta #27 Online: 18 de Março de 2008, 17:13 »
E o que, exatamente está no data sheet ? Um diagrama de blocos, não é ? Até onde está claro o que tem que ser feito para que a coisa funcione ? E se vai copiar, pq não usa logo o original ?
Veja bem, não tô querendo criar dificuldades, mas apontar as pedras do caminho ... não há nada de intransponível nessa coisa, mas é menos que trivial ...
« Resposta #28 Online: 18 de Março de 2008, 17:14 »
Acruwer,
Qual a corrente deste motor?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #29 Online: 18 de Março de 2008, 17:17 »
Cncnow, o "copiar" seria para podermos colocar fets que suportem mais de 2A na saida, assim podendo acionar motores com  maior corrente... Pois o L298 suporta somente 2A.. Acho que é isto que vc queria saber... :)
Fabio, o motor que tenho é de 5A.
