Autor Tópico: CNC3AX para motore Bipolares  (Lida 13244 vezes)
Re: CNC3AX para motore Bipolares
« Resposta #30 Online: 18 de Março de 2008, 17:17 »
O problema é o seguinte, gostaria de acionar um motor bipolar de mais de 2A com o L297 ...
L297 é apenas um gerador de sequência de comutação, não aciona nada diretamente ... o que é "mais de 2A" ? 3A ? 20A ? 200A ?
Procure definir com clareza o que quer e/ou precisa ... eletrônica de potência é uma área onde o quantitativo vira qualitativo muito cedo ... não é apenas uma questão de usar componentes mais parrudos e tudo está resolvido ... isto afeta tb a complexidade e custo ... há soluções adequadas a cada faixa ...
Vc tá preocupado com a corrente, mas e a tensão para os motores, qual seria ?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #31 Online: 18 de Março de 2008, 17:19 »
A tensão da fonte: 42Vcc
Tensão do Motor: 3,75Vcc
Corrente do Motor: 5A
« Resposta #32 Online: 18 de Março de 2008, 17:21 »
Cncnow, o "copiar" seria para podermos colocar fets que suportem mais de 2A na saida, ...
Vou repetir uma sugestão que já fiz, há um monte de projetinhos para pontes H de potência por aí ... escolha um e teste ... pode inclusive colocar L298 em paralelo , o que não é de todo má idéia ...
Um exemplo:
http://www.bobblick.com/techref/projects/hbridge/hbridge.html
Atente para a questão da excitação do lado alto da ponte e a tensão de alimentação, não apenas pra corrente ...
« Última modificação: 18 de Março de 2008, 17:26 por C N C N o w ! »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #33 Online: 18 de Março de 2008, 17:26 »
Ok, vou dar uma estudada nos esquemas hj de noite e amanha a gente volta a conversar, obrigado a todos pela ajuda.... :) :)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #34 Online: 18 de Março de 2008, 17:31 »
Cncnow, ultima pergunta... :) O porque devo ter cuidado com a  excitação do lado alto da ponte?
vitor_cia
« Resposta #35 Online: 18 de Março de 2008, 17:41 »
Também não entendi isso
Oq é: excitação do lado alto da ponte?
E pq o cuidado???
« Resposta #36 Online: 18 de Março de 2008, 17:48 »
Apenas uma dica - me parece que só se pode colocar no máximo 2 L298 em paralelo, onde a corrente máxima será de 3,5A (contínuo)...
Usei drivers com esta configuração na "Mechmate"...
« Resposta #37 Online: 18 de Março de 2008, 19:15 »
Sem querer fugir muito do assunto....
Mas existe alguma phase drive bipolar?
Se existe aguentam motores até quanto?
« Resposta #38 Online: 18 de Março de 2008, 19:17 »
Nenhuma que eu conheça. É possível fazer com uma ponte H, L298, por exemplo.
Depende da etapa de potência ...
« Última modificação: 18 de Março de 2008, 19:20 por C N C N o w ! »
« Resposta #39 Online: 18 de Março de 2008, 19:20 »
É possivel uma phase drive que acione os motores em bipolar?
Mudaria muita coisa no circuito de uma phase drive comum?
Pergunto porque normalmente as phase drive são bem compactas e com poucos componentes...
vitor_cia
« Resposta #40 Online: 18 de Março de 2008, 19:22 »
ainda não entendi isso
E pq o cuidado???
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #41 Online: 18 de Março de 2008, 19:24 »
Hoje de noite tenho aula de Empreendedorismo, então estou levando os esquemas para dar uma estudada e ver a coclusão que chegarei.... mas acho que se montássemos o L298 com o ci e os 8 fets conseguiremos atingir o objetivo, o negocio é ver se as sequencias das fases estarão certas....
   talvez funcione mas fica faltando um detalhe importante, o controle de corrente e esse controle depende do conssumo na saída do L 298 aí a porca torce o rabo
vitor_cia
« Resposta #42 Online: 18 de Março de 2008, 19:25 »
negativo se vc ler o topico inteiro intendera a minha ideia
« Resposta #43 Online: 18 de Março de 2008, 19:29 »
Gilberto,
Mesmo usando o L298, há controle de corrente porque os resistores "Rsense" estão lá - veja o esquema na "Data sheet" do danado!
« Resposta #44 Online: 18 de Março de 2008, 19:33 »
Sim, como já disse, é perfeitamente possível.
Não sei nem o que que dizer ... já não tem nada ... uma phase drive é só mesmo a etapa de potência, então neste sentido muda tudo, mas não o essencial que é a geração da sequência de comutação pelo programa controlador.
Muito relativo ... são bem úteis para alguns casos, mas há cada vez menos justificativa para empregá-las ...
« Última modificação: 18 de Março de 2008, 19:35 por C N C N o w ! »
