Autor Tópico: motor pra cnc3ax qual o tranformador a usar?como ligar?  (Lida 4540 vezes)
Re: motor pra cnc3ax qual o tranformador a usar?como ligar?
« Resposta #15 Online: 21 de Maio de 2008, 17:15 »
30vac 5A do trafo NUNCA ligue isso direto na placa....
Primeiro vai ter que transformar 30vac em VDC, que depois de filtrado e retificado vão virar 42 VDC...
Na placa nem nos motores se liga VAC se liga apenas VDC...
O transformador não é fonte... O tranformador apenas transforma 110vac, ou 220vac dependendo de quanto chega ai na sua casa, em 30vac.
Ai esses 30vac vão ter que passar por basicamente uma ponte retificadora e um capacitor para virar VDC, depois disso vai sair 42VDC pois aumenta em torno de 1.4x o que saiu do trafo...
O tópico de fontes aqui do forum pode te ajudar e muito...
Offline samusad
« Resposta #16 Online: 21 de Maio de 2008, 20:19 »
se quiser crescer um pouco o circuito usa um regulador de 24V e dois 2n3055
pra umatensaode 24V vai trabalhar legal ou ate um tip 41 e zener de 28V vai ficar proximo dostrinta e tera perto de 10vezes a tensao  do motor
Offline samusad
« Resposta #17 Online: 21 de Maio de 2008, 20:23 »
pra uma tensao de 24V vai trabalhar legal ou ate um tip 41 e zener de 28V vai ficar proximo dos 30V e tera perto de 10vezes a tensao  do motor
