Autor Tópico: CNC3AX para motore Bipolares  (Lida 13009 vezes)
vitor_cia
Re: CNC3AX para motore Bipolares
« Resposta #45 Online: 18 de Março de 2008, 19:35 »
ainda não entendi isso C N C Now tem como explicar.
Oq é: excitação do lado alto da ponte?
E pq o cuidado???
« Resposta #46 Online: 18 de Março de 2008, 19:39 »
Pode se colocar mais de dois L298 em paralelo?
Se pode pode até quantos?
« Resposta #47 Online: 18 de Março de 2008, 19:39 »
E pq o cuidado???
Vítor, é a terceira vez que vc repete sua pergunta em um intervalo de minutos. Que tal aguardar a resposta ? Melhor ainda, que tal pensar um pouco a respeito ?
« Resposta #48 Online: 18 de Março de 2008, 19:42 »
Sim, é possível comandar mais de dois em paralelo, os limites são do fan out (capacidade de carga) do circuito de controle, mas é bom dizer que isto não faz muito sentido, se precisa de mais que dois tá na hora de pensar em solução mais parruda, né ?
vitor_cia
« Resposta #49 Online: 18 de Março de 2008, 19:43 »
É a terceira vez que pergunto e a terceira vês que vc não responde
Se não sabe responder não coloque no fórum pois a duvida fica flutuando
abraços
« Resposta #50 Online: 18 de Março de 2008, 20:02 »
É a terceira vez que pergunto e a terceira vês que vc não respondeSe não sabe responder não coloque no fórum pois a duvida fica flutuando
Vítor, as pessoas não estão aqui à sua disposição. Eu respondo quando quiser, se quiser, não tenho qualquer obrigação de atendê-lo, como de resto não tem qualquer outro membro do fórum.
Cuidado com a sua arrogância.
vitor_cia
« Resposta #51 Online: 18 de Março de 2008, 20:08 »
Minha arrogância???
Estamos aqui para nos ajudar
Se vc não quer ajudar a solucionar uma duvida q não é só minha.Acho q a arrogância é de sua parte
Pra mim esta discussão besta termina aki vamos fala sobre a placa pois foi por isso q eu criei esse tópico
vitor_cia
« Resposta #52 Online: 18 de Março de 2008, 20:10 »
Ai galera neste link tem uma placa com o L298
http://www.otocoup.com/CarteL6208.htm#SpecifL297
porem é só 2A
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #53 Online: 18 de Março de 2008, 20:15 »
Gilberto,
Mesmo usando o L298, há controle de corrente porque os resistores "Rsense" estão lá - veja o esquema na "Data sheet" do danado!
   Fabio
   sim os r sense estão lá, mas para funcionar é preciso que haja consumo na saída do L 298, colocando o 298 para exitar uma ponte H não haverá consumo nenhum ( no máximo alguns mA que é = a nada) e o PWM não tem referencia se tiver será errada, vou pensar como resolver isso pois pretendo desenvolver um driver para bipolares de maior corrente e a dupla L297, 298 é boa como base
    Gilberto
« Última modificação: 18 de Março de 2008, 20:26 por gimbabf »
vitor_cia
« Resposta #54 Online: 18 de Março de 2008, 20:20 »
Acredito que se ligarmos 8 fet’s criando 2 pontes H na saída do ci 7409 da placa CNC3AX
E colocarmos o resistor de lastro na entrada deles como já é feito dá certo e assim não teríamos q usar o L298.
Oq vc acha gimbabf ??
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #55 Online: 18 de Março de 2008, 20:29 »
    Vitor
   não funciona, o L298 tem circuitos lógicos adicionais que irão fazer falta para o modo bipolar
      Gilberto
« Última modificação: 18 de Março de 2008, 20:32 por gimbabf »
« Resposta #56 Online: 18 de Março de 2008, 20:53 »
Gilberto,
Acho que o comportamento do conjunto será o mesmo que da CNC3ax ou seja - mesmo que não tenha motor ligado, o PWM estará ativo e funcionando - se não há corrente circulante, o circuito fica como está - parado e pronto...
vitor_cia
« Resposta #57 Online: 18 de Março de 2008, 20:55 »
concordo com o Fabio pois o controle PWM esta no L297 e não no L298
vitor_cia
« Resposta #58 Online: 18 de Março de 2008, 21:01 »
Fabio
Vc poderia me explicar melhor o que seria ...sequencia de fogo das fases...
valewww
« Resposta #59 Online: 18 de Março de 2008, 21:05 »
Vitor,
O motor se movimenta quando as fases são alimentadas alternadamente numa sequência lógica, e assim se controla a direção de rotação - quando se manipula a frequência dessa sequência, se altera a rpm do motor...
Por exemplo uma sequência de fogo unipolar é mais ou menos assim: (isso se chama "máscara")
1000
0100
0010
0001
« Última modificação: 18 de Março de 2008, 21:08 por fgilii »
