Autor Tópico: movimentação dos eixos x e y  (Lida 3767 vezes)
lpcarnielli
« Online: 04 de Junho de 2010, 18:37 »
boa noite
terminei a montagem da minha cnc, porem estou com problema na movimentação dos eixos x e y.
estou usando uma cnc3ax e o programa turbo cnc. as configurações dos eixos no programa estão identicos, os motores e os fuzos utilizados são identicos. porem quando vou executar um quadrado por exemplo de 10mm por 10mm, o eixo y percorre exatamente o dobro do x (20mm), quando vou executar um circulo, sai oval devido a movimetação dobrada do eixo y em relação ao x
descartei poblemas mecanicos, ja fiz varios testes e nada. to precisando de ajuda
Re: movimentação dos eixos x e y
« Resposta #1 Online: 04 de Junho de 2010, 18:39 »
Veja se o eixo Y está em passo cheio - pode ser um mau contato da chave dip na placa...
lpcarnielli
« Resposta #2 Online: 04 de Junho de 2010, 18:46 »
esta em passo cheio sim
vc acha que devo substituir a mesma?
« Resposta #3 Online: 04 de Junho de 2010, 18:51 »
Lucas,
Normalmente funciona melhor em meio passo, então verifique se os dois eixos estão em meio passo!
lpcarnielli
« Resposta #4 Online: 05 de Junho de 2010, 22:46 »
Lucas,
qual a diferença no funcionamento de passo cheio e meio passo
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #5 Online: 06 de Junho de 2010, 10:13 »
« Resposta #6 Online: 06 de Junho de 2010, 10:15 »
Lucas,
Em meio passo os motores tem menos tendência a estolar por causa da ressonância natural que eles tem, além de oferecer o dobro de resolução por passo..
Se fizer uma pesquisa pelo forum, encontrará diversos tópicos que comentamos sobre as vantagens e desvantagens do meio passo
lpcarnielli
« Resposta #7 Online: 06 de Junho de 2010, 14:00 »
Lucas,
valeu pelas dicas
lpcarnielli
« Resposta #8 Online: 07 de Junho de 2010, 20:56 »
Lucas,
boa noite
na chave dip não consigo deixar todos os eixos em passo cheio e nem em meio passo
a chavinha 02 tem que ficar na posição oposta aos outros para funcionar
algem pode me dar uma ajuda
« Resposta #9 Online: 07 de Junho de 2010, 21:03 »
Pode ser solda fria, ou chave com defeito...
Das duas uma - ou troque a chave, o a elimine e faça um jumper para deixar a placa em meio passo (sugestão)
lpcarnielli
« Resposta #10 Online: 07 de Junho de 2010, 21:23 »
se eliminar a chave e deixar sem o jumper ela fica e passo cheio?
tem algum problema em fazer isto?
