Autor Tópico: Como fazer um dissipador para CNC3ax  (Lida 5113 vezes)
flavioschiavini
« Online: 26 de Julho de 2010, 11:58 »
Olá amigos, finalmente adquiri uma cnc3ax, mas a mesma não tem dissipador nos fets, mas pelo que tenho visto acho que seria uma boa colocar um dissipador não é ?
Como faço um dissipador para ela? penso em usar um perfil de aluminio, mas tenho dúvida em como fazer a fixação e o isolamento do perfil e os fets. Alguém tem sugestões?
aguardo uma ajuda! obrigado!
Re: Como fazer um dissipador para CNC3ax
« Resposta #1 Online: 26 de Julho de 2010, 12:07 »
Basta uma cantoneira de aluminio ou outro formato conveniente (o tamanho depende da necessidade), isolar todos os FETS com mica e bucha de Nylon (não pode haver contato eletrico entre o dissipador e o FET) e usar pasta termica para melhorar a condução termica.
http://pessoal.utfpr.edu.br/humberto/arquivos/sem_rebarda_512.jpg
http://pessoal.utfpr.edu.br/humberto/arquivos/pasta_termica_regulador.jpg
http://pessoal.utfpr.edu.br/humberto/arquivos/mica_dissipador.jpg
http://pessoal.utfpr.edu.br/humberto/arquivos/fixacao_bucha_plastica.jpg
« Última modificação: 26 de Julho de 2010, 12:12 por marc0martim ECM »
flavioschiavini
« Resposta #2 Online: 26 de Julho de 2010, 12:27 »
Caro marcomartin,
muito obrigado pela ajuda! me esclareceu muito! uma última pergunta, cada FET deve ter um dissipador individual ou eu posso usar um único perfil de aluminio para todos os FETs?
« Resposta #3 Online: 26 de Julho de 2010, 12:41 »
Vc pode usar um único perfil para todos os FETS, mas eles devem estar bem isolados eletricamente do dissipador para evitar a queima (teste com multimetro).
Passe pasta termica dos dois lados da mica para melhorar o contato termico.
Abraços...
TIAGO MOREIRA
« Resposta #4 Online: 26 de Julho de 2010, 21:40 »
AMIGOS Boa noite
   flavioschiavini dê uma olhada aqui, para mim ficou bom.
http://www.guiacnc.com.br/index.php?action=gallery;cat=3
foi feito com chapa de aluminium virada, e com micro ventilador radial + sensor termico.
   O suporte dos fets e feito de um perfil em forma de (u) emborrachado na area de contato que prende os mesmos, espero ter ajudalo.
      TIAGO ;) ;) ;)
« Última modificação: 26 de Julho de 2010, 21:51 por TIAGO MOREIRA »
flavioschiavini
« Resposta #5 Online: 01 de Agosto de 2010, 14:50 »
Obrigado pela ajuda pessoal! já tenho uma boa idéia de como fazer! mãos a obra!
valeu
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #6 Online: 05 de Maio de 2011, 23:39 »
http://www.edgecambr.com/hospedagem/imagens/images/dissipfrf.jpg
Aqui tem algo que talvez você não precise mais rsrs.. mas talvez outros se intereressem por esse dissipador, achei perfeito para a 3ax já que os fets ficam muito proximos entre si.
apenas duas cantoneiras de aluminio com isolamento de fita crepe do lado q teram contato com os fets e os parafusos transpassam por entre os conjuntos e não atraves dos furos, dispensando assim um monte de parafusos isolados.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re:Como fazer um dissipador para CNC3ax
« Resposta #7 Online: 07 de Maio de 2011, 00:02 »
   Osvaldo,
   a dica é boa, é usado algo semelhante em amplificadores automotivos, mas a fita crepe é isolante térmico não serve, existe isolante próprio para isso são tipo uma mangueira corta em pedaços e coloca nas abas dos fets e são bons condutores témicos
« Última modificação: 07 de Maio de 2011, 00:04 por gimbabf »
Offline john
« Resposta #8 Online: 07 de Maio de 2011, 06:47 »
Um lugar rico em dissipadores e isolantes são as fontes queimas de PC, com duas fontes consegui para todos os fet´s e ainda sobrou.
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #9 Online: 05 de Agosto de 2011, 19:03 »
Boa noite amigos.
Meu nome é Oswaldo, de minas gerais bh.
Tenho um pequeno problema. Montei novamente toda a parte mecanica da minha maquineta, que outrora era de aço, barra roscada comum m8 , coloquei fusos t14 cstanhas  e dei uma caprichada no novo projeto, mas... la veio novamente o desconhecimento com a "eletronica cnc" no tira e pôe dos fios nos conectores abalos nos dissipadores dos fet, receio ter queimado coisasna minha placa, pois de um momento pra cá os motores mudaram o comportamento. a corrente quem vem do trafo de 24 passando pela retifica: capacit. diods etc. sai finalmente com uma corrente bem mais alta para os motores que esquentam horrores, os fets da impressão que vão pegar fogo, enfim não obtenho mais o funcionamento de antes que ainda estava em configuração no mach 2 para redimensionar arquivos e me acertar na hora de usinar. o que poderia ter acontecido. suspeito de fets queimados ja que os motores não suportam ou não aceitam os commandos que saõ a eles enviados.
grato se puder ajudar
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 05 de Agosto de 2011, 19:23 »
Oswaldo,
Se tudo funcionava bem e depois perdeu desempenho, e pela sua descrição, é provável que hajam curtos, FETs queimados ou com fugas. Pelos posts anteriores, você teria usado fita crepe? A fita crepe aquecida poderia se deteriorar (carbonização) passando a apresentar alguma condução.
Um ohmímetro pode ser usado para medir a resistência entre cada FET e o dissipador, e entre FETs, com os motores desconectados, essa resistência deve ser bem elevada.
