PROJETOS => Projeto - CNC3AX => Tópico iniciado por: rds356 em 07 de Janeiro de 2011, 14:25
Pessoal, boa tarde..
Um colega aqui do fórum pediu para eu ligar a RDSBOB 3.0 na CNC3AX que ele tem.
Aproveitei e refiz a fonte e coloquei um CI 7812 estabilizando a SIL dos Fets.
O resultado ficou excelente....
Anexo fotos..
Gde abraço a todos...
Eu acho muito loko quem meche com eletronica...
Gostaria de aprender, mais é tanta coisa na a cabeça, que querer fazer TUDO fica complicado.
Show de Bola!!!
Amigo essa bob voce compro pronta, ou voce mesmo fabrico ela com pcb,
no caso voce teria os pcb dela.
valeu obrigado
valeu obrigado
Bom dia ...
Esta BOB agora esta na versão ADV, que contempla algumas melhoras em relação a esta..
Ela é vendida pronta e esta disponível no próprio Shopcnc.
Qualquer coisa me retorne..
Att.: Reinaldo de Souza.
Aproveitei e refiz a fonte...
Transformador de 12 e 30V com quantos ampers? Então ficou 16,9 para a lógica e 42,4V para os motores. 16,9V não ficou muito?
Vou encomendar um trafo para a CNCAX-M, preciso saber os valores das duas saídas do trafo!
At.te
Olá...
12 Volts x 1 A e 30 Volts por 4 Amperes, já que foi usado motores de 2A nela.
Como eu coloquei um 7812 para estabilizar a tensão na SIL não tem problemas a tensão ficar um pouco maior.
Att.: RDS
Essas placas de liga e desliga
e a da fonte vc vende?
Bom, esta placa é bem simples, uma chave 110/220, um fusível e outra chave liga/desliga.
Eu fiz ela para este projeto, na minha CNC, mas se vc quiser faço pra você sim..
Entre em contato [email protected]
Att.:RDS.
