Autor Tópico: O motor Z funciona no lugar do Motor X  (Lida 2384 vezes)
Offline marcos.lls
« Online: 03 de Julho de 2010, 16:45 »
Boa tarde amigos, estou iniciando meus estudos referentes a CNC, tenho lido muita coisa aqui no fórum e agora que comprei um kit da CNC3ax para montar começaram a surgir as dúvidas, o que esta ocorrendo é que quando mando movimentar o motor X pelo jog o que se movimenta  é o motor Z, o Y esta OK( estou utilizando o Mach3 ) já verifiquei a configuração das portas e está OK, já conferi a montagem várias vezes...mas sabe como é... o problema pode estar ali, na minha frente e não estou vendo...
Se alguem tiver alguma dica do que devo fazer ficarei grato,
Um abraço a todos...
Re: O motor Z funciona no lugar do Motor X
« Resposta #1 Online: 03 de Julho de 2010, 18:05 »
Verifique a configuração dos pinos, podem estar trocados, as teclas do jog trocadas, ou mesmo o motor, pode estar ligado no lugar errado.
Abraços...
« Resposta #2 Online: 03 de Julho de 2010, 23:46 »
E verifique o cabo paralelo.
Offline marcos.lls
« Resposta #3 Online: 06 de Julho de 2010, 09:32 »
Abraços...
OK, já fiz as verificações e estão em ordem, tambem já testei o cabo, as configurações dos pinos estão de acordo com os manuais que tenho da cnc3ax, o que eu fiz foi inverter a configuração para ver se mudava o comportamento dos motores mas nada mudou...
Quando atua nas setas < e > (direita e esquerda) os valores no mach3 referentes ao eixo X mudam mas na placa é sempre o motor Z que gira...
Vou continuar pesquisando a placa e o mach3 e postarei minhas observações mais tarde,
« Resposta #4 Online: 06 de Julho de 2010, 09:41 »
Troque a posição de ligação dos motores Coloque o Z no "seu" X ;)
« Resposta #5 Online: 06 de Julho de 2010, 23:54 »
Da um print screen da tela de config dos motores e poste aqui.
Offline marcos.lls
« Resposta #6 Online: 08 de Julho de 2010, 08:33 »
Eu já havia invertido o motor Z pelo X mas nada mudou, foi ai que resolvi pedir ajuda pois achei muito estranho não ter acontecido nada de diferente...~
Analizando melhor o sistema verifiquei qua não chega comando no pino 2 do cabo o que me leva a acreditar que o meu problema seja de configuração mesmo...
Estou postando as telas de confg dos motores, se alguem puder dar uma mão...Obrigado
« Última modificação: 17 de Julho de 2010, 09:30 por marcos.lls »
Offline eduarts
Re:O motor Z funciona no lugar do Motor X
« Resposta #7 Online: 27 de Janeiro de 2012, 13:02 »
amigo estou com mesmo problema na minha cnc e não consegui resolver, como você resoulve os problemas de configuração.
se poder me ajudar agradeceria muito.
