Autor Tópico: cnc3ax só para 1 eixo e sem pc  (Lida 2036 vezes)
mecatronico
« Online: 21 de Fevereiro de 2010, 14:01 »
GOSTARIA DE SABER SE ALGUÉM FEZ A PLACA CNC3AX SOMENTE PARA UM EIXO?
POR FAVOR SE TIVER O ESQUEMA ME ENVIE: [email protected]
A OUTRA QUESTÃO É COMO POSSO GERAR O CLOCK SEM O USO DA PORTA PARALELA
Offline Blackmore
Re: cnc3ax só para 1 eixo e sem pc
« Resposta #1 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 00:49 »
o esquema é meio que "modular" .. estude o esquema e entenderá o que eu digo ... quanto a fazer ela funcionar sem pc ... vc deve colocar um trem de pulsos e indicar direção nos pinos do L297 ... nada complexo que não possa ser feito com 555 ... ou mesmo microcontrolador se quiser variar a velocidade também ... acho que é mais fácil.
abrax!
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #2 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 13:40 »
mecatronico,
Nesse post tem uma versão modular da cnc3ax.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3810.360.html
mecatronico
« Resposta #3 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 17:47 »
KAOALEX OBRIGADO PELA DICA, ENTÃO ESTA VERSÃO VERSÃO MODULAR É APENAS PARA UM MOTOR EXATO ?
COM RELAÇÃO AOS PULSOS COM QUAL FREQUÊNCIA MINIMA DEVE SER UTILIZADA PARA
REALIZAÇÃO DO MOVIMENTO DO MOTOR DE PASSO.
OBRIGADO PELA SUA ATENÇÃO E AGUARDO RESPOSTAS
Offline mulapreta
« Resposta #4 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 20:27 »
mecatronico
Pela colocação de seu eMail, seu teclado não tem nenhum problema, então, nunca escreva em letra maiúscula, pois, na internete isso é muito agressivo.
Edson
