Autor Tópico: Ligar spindle  (Lida 3520 vezes)
Offline Lastviking
Ligar spindle
« Online: 13 de Março de 2013, 19:45 »
Boa noite
Gostava de saber se existe aqui algum esquema para ligar o spindle através do Mach3! Este controlo para o meu caso tem que ser para desligar e ligar directamente o motor de 220V! O meu controlador é um CNC3AX
Cumprimentos
Marco Wilson
Re:Ligar spindle
« Resposta #1 Online: 13 de Março de 2013, 19:54 »
Eu pegaria um transistor TIP142 e um relê de 12v de acionamento e 220v de passagem que suporte a corrente do seu spindle, de acordo com a potencia dele (P=V.I)
 Liga-se a perna de base  do TIP no pino da porta paralela que vai usar para acionar o spindle.
 O pino coletor você liga no 12v da fonte do PC (pino amarelo do molex) o pino emissor você liga no pino de acionamento da bobina do relê, o outro pino da bobina se liga no GND da fonte (fio preto ao lado do amarelo).
 Depois só ligar o Spindle em serie com o relê, ele atua como um interruptor acionado pela porta paralela, depois só configurar no mach3 qual pino esta usando.
PS: Isso vale para se estiver usando um motor de 220v comum, monofásico... Um motor trifásico e/ou com inversor de frequência é outros 500.
Offline Lastviking
Re:Ligar spindle
« Resposta #2 Online: 13 de Março de 2013, 20:10 »
boa noite
estou a usar um motor monofasico!
Eu entendi a ideia! Mas a questão agora é a qual pino ligo na porta LPT e como que é que o configuro no mach3
Pode arranjar-me um pequeno esquema
Cumprimentos
Re:Ligar spindle
« Resposta #3 Online: 13 de Março de 2013, 20:15 »
Liga-se em qualquer pino que não esteja sendo usado pela CNC3AX e que não seja GND:
http://www.freefm.kni.pl/mike/lpt.gif
Ligar spindle
Offline Lastviking
Re:Ligar spindle
« Resposta #4 Online: 13 de Março de 2013, 20:22 »
Vou testar
Offline Lastviking
Re:Ligar spindle
« Resposta #5 Online: 13 de Março de 2013, 21:02 »
Cássio Alvarenga estive a sua ideia mas fikei com uma outra duvida! Onde ligo o fio que sai da prota do pc?
Peço desculpa mas os meus conhecimentos de eléctrónica não são os melhores
Re:Ligar spindle
« Resposta #6 Online: 13 de Março de 2013, 22:09 »
 Na porta paralela? Você liga na perna BASE do Tip conforme disse:
http://www.tasel.net/images/TIP-142-TIP-147-Pin-Out.jpg
Ligar spindle
 Qualquer duvida sinta-se livre para perguntar.
