Autor Tópico: Em busca da iluminação  (Lida 2529 vezes)
Offline Marcio Amaral
  • Cidade - UF: Campo Grande-ms
  • Nome:: marcio amaral
  • Profissão: designer
« Online: 31 de Março de 2013, 19:33 »
Boa tarde pessoal,bom sou novo no forum e para variar tambem quero contruir uma router só que não sei nada sobre o assunto andei pesquisando mas nada que me assegure que montar uma router cnc sozinho seja uma ideia invejavél (nem de longe) meu objetivo aqui é encontrar uma pessoa ou grupo de pessoas capacitadas que queiram contruir uma cnc junto comigo ou melhor atravez de mim,eu compraria uma mas me falta as dilmas entende, ja escolhi o modelo pretendido, se eu conseguir(souber como) vou postar a foto a maquina é de ferro\aluminio mas quero fazer em mdf 18 ou 20mm nao sei vc é que vai dizer pelo que pude perceber fuso trapezoidal,pyllow block,e eixo retificado 20mm barateiam a parte de estrutura garantindo um minimo de qualidade os motores bem como tudo o mais principalmente a parte eletronica placa e cia é uma duvida a nessecidades a serem supridas é basicamente o recorte de letras de mdf, acrilico,isopor,pvc e pvc expandido acm polycarbonato se possivel e só (largura maxima dos substratos 6mm acho que esta de bom tamanho) alguem topa o desafio aguardo respostas
Offline cientista13
Re:Em busca da iluminação
« Resposta #1 Online: 31 de Março de 2013, 21:27 »
Pelo titulo do tópico, pode usar uma vela, uma lampada etc...
Para construir uma maquininha, leia bastante o forum que tem muita dica. Procure em projetos de usuarios, vai encontrar projetos completos. Escolha o modelo. Crie um tópico com seu projeto e vai tirando suas dúvidas. tem muita gente que ajuda muita gente.
« Resposta #2 Online: 31 de Março de 2013, 22:53 »
kkkkkkkkkkkkkk tem razão acontece que pensei que este titulo na verdade fosse um nick quando vi ja era tarde e nao sei como editar o post entretanto obrigado por seu tempo agora sei por onde começar o modelo é este da foto farei em mdf exceto a parte do carro da tupia que sera de aluminio e a proposito agora que ja ganhei uma véla rsrsrsrs so falta a lampada e claro a etcetera kkkkkkkkkkkkkkk
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 31 de Março de 2013, 23:10 »
O "lampadinha" do Prof. pardal pode ajudar eh eh
Tem vários projetos de maquinas feitas em MDF (embora eu não faria de mdf, tem gente que gosta)
« Última modificação: 31 de Março de 2013, 23:12 por cientista13 »
Re:Em busca da iluminaçãooi pro japão
« Resposta #4 Online: 01 de Abril de 2013, 21:49 »
 curti de mais este gibi....O cientista escuta essa, antes porem mais uma vez fico contigo mdf não vai ficar feio e fragil, farei de ferro aço puro chapa de 6 ou 8mm qual na sua opinião ficaria melhor. pronto agora sim escuta essa eu tenho um tio que produz essas maquinas ele faz plasma oxi corte ploter de recorte router e mais alem do designer ele mesmo produs os software até a placa ele criou e produs desde a revelação ate a gravação do micro controlador ele poderia me ajudar  so que tem doi problemas um ele é meu tio e portanto PARENTE e dois ele foi pro japão ai fdu me de uma opinião reponda me com toda sinceridade vc acha que é um bicho de sete cabeças (contruir esta maquina da foto? quero dizer a parte de eletronica dela?)  sei e acredito com certeza que posso contruir esta maquina ajustar alinhar motor eixo bibibi bobobo mas a parte eletronica hummm num sei não...
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 01 de Abril de 2013, 22:26 »
Entre chapa de ferro de 6 ou 8mm eu faria com cantoneiras de 6mm e 50mm de aba. Montei uma assim e ficou muito boa. depois fiz uma de perfil de aluminio, ficou mais fácil.
A eletronica tem muitas opções. Desde a phase drive simples fácil, barata e com todas as suas limitações até drives industriais que custam bastante. Aqui no forum tem varios projetos esquemas e tudo mais que precisa para montar um drive, não é tão dificil. Veja na parte de eletronica e escolha o que cabe no orçamento.
Depende de quanto tem para gastar e que qualidade quer. segundo Eisten, tudo é relativo. Se quer mais qualidade, vai pagar mais, se quiser gastar menos, vai perder na qualidade. Claro que o mesmo material tem preços diferentes, então pesquisa de preços é necessária, e o único jeito de economizar.
PS.: a parte eletronica é mais fácil do que a parte mecanica ;D
« Resposta #6 Online: 02 de Abril de 2013, 22:19 »
Poderia fazer o projeto dela pra min desta como na foto somente a parte amarela preciso do desenho pra mandar cortar so q nao sei as medidas altura largura posição dos furos desculpe a petulancia ficaria extremamente grato se por acaso o fizesse
Marcio Amaral
por favor
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 02 de Abril de 2013, 22:45 »
Até posso fazer o projeto, mas ai manda mais detalhes para calcular valores do projeto
« Resposta #8 Online: 03 de Abril de 2013, 00:16 »
imagino que vc curta por demais este mundo de desenvolvimento de router e maquinas cnc e tudo o mais sei o que é fascinio por este motivo pesso que me perdoe pela seguinte colocação: Nao é "So" (So é a palavra pela qual pedi perdão) Olhar a maquina e adapita-la para as medidas que eu quero e pronto quer dizer pra quem entende nao é o bastante? em outras palavras: eu nao sei mais nada depois que vc fizer o desenho de forma que o cara lá entenda e conte iniciarei meu topico pra pedir ajuda pra continuar (embora acho que tua ajuda seja mais que suficiente e alem disso evita contradições)...enfim, de uma olhada na maquina ela usa 8 pyllow 2 eixos de 1000mmx25mm 2 com 80mmx20mm e dois com (ai é que ta essa peça que faz a freza subire e decer é a pior de todas eu nao sei a altura dela e nem as torres laterais ) e a distancia dos furos entao ...
eu penso que se as torres laterais estiver com as medidasexatas e as furações identicas bem como as outras peças amarelas (da estrutura) dai é so prender os eixos
vamo fazer o seguinte olha o desenho e decida o que da pra fazer eu nao posso pagar pra vc contruir a maquina (Réplica pra mim mas o projeto desenho eu posso se nao for muito caro asssim vc vê o que calcula com as necessidades estao especificadas la em cima quero que ela recorte letras com 25mm no mdf de 4mmm esta é a maior qualidade a principio
ou se for melhor e nao for te atrapalhar tanto me ensine a formula dos calculos
quais detalhes especificamente deseja saber?
Se eu bebesse eu iriaa tomar uma agora...boa noite!
