Autor Tópico: CNC3AX X Laptop  (Lida 5771 vezes)
eduastube
CNC3AX X Laptop
« Online: 17 de Janeiro de 2007, 14:49 »
Olá Amigos do Forum... bom estava eu feliz e contente testando minha CNC quando derrepente ela começou a apresentar falhas... bom de inicio pensei que fosse algum mal-contato, ou coisa do genero... mas lembrei ter lido algo postado pelo Fabio que notebooks não são ideais para placas de CNC pois não chegam a 5V os pulsos gerados pela paralela da mesmo.. bom, como um bom samaritano, com o osciloscopio, peguei a minha cnc3aX e fiz testes, no computador comun (desktop) os pulsos chegam a 4,9V e no notebook ficam em torno de 4,5V... bom como moro numa cidade que "quase" não tem roubos, fica dificil deixar um computador na garagem de casa, e sendo assim o Notebook é a melhor opção pois, acabou o trabalho desligo e o levo para dentro de casa.. pensei em uma solução com 2 x 74LS244 (buffers) pois 1 peça ficaria faltando 1 porta (2 para X, 2 para Y, 2 para Z, e mais 3 para os Enables) no total de 9 portas.... gostaria de saber se alguem já fez algum circuito similar ou se sou o pioneiro em tentar resolver esse assunto dos Notebooks... se eu for o primeiro, montarei o circuito e posto aqui no forum para quem tiver interresse... abraços a todos..
Recav
CNC3AX X Laptop
« Resposta #1 Online: 17 de Janeiro de 2007, 15:24 »
Edu,
Se a diferença que voce mediu é só esta, então seu problema não é buffer ... com 3,5volts ja funciona bem, com 4,5 esta otimo ...
eduastube
CNC3AX X Laptop
« Resposta #2 Online: 17 de Janeiro de 2007, 15:31 »
então Pergunto.... as vezes eu ligo a Placa e ela tipo não inicializa... tipo os motores não xian... ai eu desligo tudo (placa e notebook) e ligo de novo e volta a funcionar... (lembro que já testei os mal-contatos)... no Datasheet do L297 diz que ele é TTL/ CMOS porem os TTL com 4,45V já apresentão falhas... será que é isso mesmo eu esou partindo para o lado errado?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
CNC3AX X Laptop
« Resposta #3 Online: 17 de Janeiro de 2007, 16:07 »
Edu,
Neste caso voce esta falando da alimentação do chip e não o nivel de entrada que ele interpreta como nivel alto ...
Do data sheet :
Input Low level = 0,6 volts - High level = 2 volts
Nivel baixo de tensão, nos pinos 11, 17, 18, 19 e 20 = 0,6 volts
Nivel alto de tensão, nos pinos 11, 17, 18, 19 e 20 = 2 volts
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
CNC3AX X Laptop
« Resposta #4 Online: 17 de Janeiro de 2007, 16:09 »
Edu,
Verifica se o oscilador não esta parado, quando da o problema ... pinos 16 e 1 tem que ter pulsos com ~ 20 khz
eduastube
CNC3AX X Laptop
« Resposta #5 Online: 17 de Janeiro de 2007, 16:42 »
hummm.. pode ser isso... o problema é descer o osciloscopio na garagem.. mas dou um jeito... obrigado pela atenção até o momento...
CNC3AX X Laptop
« Resposta #6 Online: 17 de Janeiro de 2007, 17:06 »
Eduastube,
Descreva com precisão que laptop é este, sistema operacional e programa de controle...
Normalmente a gente ligra primeiro o computador, e depois a placa.
Para desligar, primeiro a placa e por ultimo o computador...
Se estiver usando sinais de "enable" na cnc3ax, o conjunto l297/programa podem guardar o último estado do nivel do sinal na porta
eduastube
CNC3AX X Laptop
« Resposta #7 Online: 18 de Janeiro de 2007, 14:11 »
bom o Lap Top é um HP Pavilion XH455 (USA-minha irmã comprou lá). o que a contece mais precisamente é o seguinte... bom estou usando 3 nemas sendo 2 (X,Y) de 6V 1.2A que tem mais torke e velocidade e 1 nema 23 de 7V 1A no Z que é mais fraquinho... bom o que acontece é que de vez em quando eu mando desabilitar os drivers para ajustar a maquina e tal.. ai eu mando habilitar os mesmos e só o Z vem a funcionar, o X e Y habilitam, mas não rodam nem xian... isso acontece intermitente.. ou seja hora sim e hora não. os leds de home piscam normalmente mas os motores nada... ai eu ligo e desligo algumas vezes e ele volta a funcionar... muito estranho.... as correntes estão ajustadas corretamente. será que alguem sabe o que acontece?
CNC3AX X Laptop
« Resposta #8 Online: 18 de Janeiro de 2007, 14:17 »
Bem,
Você só respondeu parcialmente...
Qual é o sistema operacional, qual o programa de controle, qual a eletronica usada - qual a fonte...
eduastube
CNC3AX X Laptop
« Resposta #9 Online: 18 de Janeiro de 2007, 14:26 »
sistema DOS 7.0 (win98) programa TCNC- eletronica CNC3AX - Fonte 36V-10A simples (retificador + capacitor de 16000uF)
eduastube
CNC3AX X Laptop
« Resposta #10 Online: 18 de Janeiro de 2007, 14:28 »
pergunta : pode ser que seja por que a conrrente ajustada na placa esteja muito em cima? pois lembro que quando ajustei fui almentando o pot com ela ligada normalmente e os motores começaram a xiar quando já estavam bem perto dos 120 mV.... se derrepente eu ajustaer para 130 ou 140 pode queimar o motor?
CNC3AX X Laptop
« Resposta #11 Online: 18 de Janeiro de 2007, 14:52 »
Edu,
Uma coisa de cada vez:
Ajuste de corrente:
se a placa é cnc3ax e foi feita com os componentes sugeridos no projeto original, o ajuste da corrente deve ser exatamente o que está na etiqueta do motor - supondo um motor de 1 Ampere por fase, deverá medir 0,1Volt no pino 15 do L297 que o controla.
Pequenas variações são aceitas, mas com cautela...
Turbocnc:
Se este está rodando em um DOS 7 (w98) puro e virginal, melhor...
O ideal é bootar em ambiente onde nem o Autoexec.bat nem o Config.sys carreguem nada - nenhum driver.
Os pinos de controle do "enable" serão os pinos 1, 14 e 16, um para cada motor...
Laptop:
Se seu laptop tem suporte a USB pela BIOS, desabilite-o !
Ele atrapalha o Turbocnc em muitos sentidos...
Verifique também a configuração da porta Paralela, que na BIOS deverá estar como "Simple" ou "SPP" apenas - nenhum outro formato é suportado pelo Turbocnc...
Verifique também se o cabo de dados não é muito longo, o que pode atrapalhar...
Por ultimo, se o problema de habilitar acontece de forma intermitante, pode ainda ser um problema na propria placa, como solda fria ou mal contato na porta DB25 na propria placa...
Outro proiblema miuto comum é falta de aterramento - verifique se os pinos de 18 a 25 estão bem soldados na placa...
eduastube
CNC3AX X Laptop
« Resposta #12 Online: 18 de Janeiro de 2007, 15:00 »
ok.... Verificarei tudo isso e posto resultados... obrigado pela atenção até o momento...
eduastube
CNC3AX X Laptop
« Resposta #13 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 21:09 »
bom depois de algum tempo vou postar sobre os problemas que andei tendo sobre a CNC3AX que teve alguns eixos travando do nada....
o que acontece realmente eu posso considerar como misterios da eletronica, pois acontece muito intermitente... nas duas ultimas semanas ocorreu o fato só mais 1 vez... muito estranho...aconteci a e eu ligava e desligava a fonte umas 2 ou tres vezes e voltava tudo ao normal.... soldas frias, trilhas, tudo foi revisado....e ainda é muito dificil achar defeitos em placas que ocorrem em periodos tão longos...... mas ainda se qu descobrir eu posto mais resultados...
CNC3AX X Laptop
« Resposta #14 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 22:28 »
Citação de: eduastube
... o que acontece realmente eu posso considerar como misterios da eletronica ... quote]
Dessa vez não parece tão misterioso ...
Muito provavelmente os probs tem origem em uma peculiaridade das portas paralelas dos notebooks mais modernos: a tensão nominal para o nível lógico alto é de 3,3 V e não o nível TTL de 5V que a interface espera receber ...
Instale resistores pull up de 10K das entradas para o +5V da placa. Com um pouco de sorte deve resolver o prob ...
