Autor Tópico: CNC3AX X Laptop  (Lida 5770 vezes)
eduastube
CNC3AX X Laptop
« Resposta #15 Online: 15 de Fevereiro de 2007, 03:12 »
a ideia é boa......... mas a tensão que medi no osciloscopio é de 4.5V cravado.....
CNC3AX X Laptop
« Resposta #16 Online: 15 de Fevereiro de 2007, 08:19 »
Citação de: "eduastube"
... a tensão que medi no osciloscopio é de 4.5V cravado...
Mediu em todos os pinos ? Já encontrei casos em que alguns pinos tinham a tensão mais baixa ... embora seja difícil isso acontecer nos que correspondem ao registrador de dados, pino de 2 a 9, que imagino sejam os que vc está utilizando ...
CNC3AX X Laptop
« Resposta #17 Online: 15 de Fevereiro de 2007, 08:46 »
Edu,
E a fonte de alimentação da placa? o que está usando?
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
CNC3AX X Laptop
« Resposta #18 Online: 15 de Fevereiro de 2007, 09:27 »
sistema DOS 7.0 (win98)
uma pequena observação que parece ter passado despercebido.
ele falou que ta usando o DOS 7.0 (win98), isso quer dizer que ele ta usando o windows 98 para controlar a placa.
se for isso mesmo, tente usar o DOS puro, sem windows no meio.
CNC3AX X Laptop
« Resposta #19 Online: 15 de Fevereiro de 2007, 10:06 »
Citação de: "admin"
... ele falou que ta usando o DOS 7.0 (win98), isso quer dizer que ele ta usando o windows 98 para controlar a placa ...
Se estiver usando uma janela DOS do Win98 vai dar cáca mesmo ...
Se estiver inicializando em modo DOS, tudo bem ...
CNC3AX X Laptop
« Resposta #20 Online: 15 de Fevereiro de 2007, 11:36 »
Turbocnc:
Se este está rodando em um DOS 7 (w98) puro e virginal, melhor...
O ideal é bootar em ambiente onde nem o Autoexec.bat nem o Config.sys carreguem nada - nenhum driver.
Os pinos de controle do "enable" serão os pinos 1, 14 e 16, um para cada motor...
E isso foi comentado por mim anteriormente...
proparts
CNC3AX X Laptop
« Resposta #21 Online: 16 de Fevereiro de 2007, 00:00 »
Como alguns de vcs já sabem eu uso um notebook para controlar a minha cnc, quando usava as placas do Célio eu tinha muitos problemas e o Fábio e o Jorge me ajudaram a contruir um buffer pra resolver isso, hoje estou usando placas com L297 e não tenho mais problemas, no meu note sai 3.3 volts e funciona sem problemas, uso Mach2.
eduastube
CNC3AX X Laptop
« Resposta #22 Online: 16 de Fevereiro de 2007, 00:47 »
Bom uso um trafo com dois esrrolamentos secundarios, um com 26V 8A e outro 9V 1A.. o problema agora anda muito intermitente, mas as vezes acontece... to desconfiado do RC ou do L297.... o sistema não faz diferença eu acho, pois o problema persiste até resetetando pela fonte....é muito estranho mesmo... mas como eu disse o problema agora está muito intermitente... ai fica dificil de descobrir com precisão...  o ideal era se a placa apresentasse problema na minha bancada pois ai tem o osciloscopio e tal qua facilita muito a vida;;; mas ela resolve apresentar problemas só na garagem... fica dificil... acho que vou deixar o osciloscopio lá :)...
CNC3AX X Laptop
« Resposta #23 Online: 16 de Fevereiro de 2007, 08:30 »
Eduardo,
O Reinaldo (Mac) montou umas placas novas baseadas nos L297, e teve problemas com 3 ou 4 desses integrados, e eram novos e não funcionaram...
Pode ser que voce tenha também algum problema com eles...
eduastube
CNC3AX X Laptop
« Resposta #24 Online: 16 de Fevereiro de 2007, 16:17 »
nem me fala... montei uma placa para um amigo,, de 4 que comprei só 2 funcionaram.....na mult. como sou cliente que deixo uns quatro digitos de real toda vez que vou la, eles trocaram... para eles, é melhor perder 10 reais do que perder um cliente balcão que gasta uma boa verba....
Offline Blackmore
Re: CNC3AX X Laptop
« Resposta #25 Online: 24 de Outubro de 2007, 11:58 »
eduastube
fala carinha .. tudo bem?
eu li todo este tópico pois é justamente o que estou precisando ... controlar a placa com note book ...
como este tópico já eh um pouco antigo eu pergunto se existem novidades ... como anda o projeto teu ae ... pois pretendo fazer uma dessas para mim poder usinar minhas PCB´s ... algo a ser acrescido?
agradeço tua e de outros membros do fórum a atenção !!
