Autor Tópico: Capacitores  (Lida 5538 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Capacitores
« Resposta #15 Online: 07 de Outubro de 2007, 21:50 »
Norbberto,
eu nunca usei disquete direto na minha máquina, mas posso te adiantar que você algum dia vai gerar codigo com mais de 2mb e não vai caber no disquete, só pra você ter ideia este trabalho abaixo tem 160mm/120mm o g-code de tem mais de 2.5mb e levou 3 horas de trabalho e eu ainda usava o TCNC.
norbberto
Re: Capacitores
« Resposta #16 Online: 07 de Outubro de 2007, 23:59 »
Paulo,
entendi o problema de capacidade do disquete não imaginei esse detalhe desculpe pois ainda novo nessa area + ou - uma semana.
Offline marcusfermino
Re: Capacitores
« Resposta #17 Online: 21 de Outubro de 2007, 22:43 »
Aproveitando o topico, li umas coisas sobre capacitor e gostaria de saber a opiniao do pessoal
Re: Capacitores
« Resposta #18 Online: 21 de Outubro de 2007, 22:47 »
Opinião sobre o que exatamente Marcus ?
Re: Capacitores
« Resposta #19 Online: 22 de Outubro de 2007, 18:23 »
Ali no segundo paragrafo sugere q o capacitor apos algum tempo sem uso perde a camada de oxido de Al fazendo com q o capacitor deixe de funcionar. Agora fica a duvida, esses capacitores de rima q compramos, em grande parte estao parados a mais de 10 anos, isso nao prejudica a "qualidade" do capacitor?
Re: Capacitores
« Resposta #20 Online: 22 de Outubro de 2007, 18:41 »
Marcus, sou um sucateiro inveterado, uso regularmente caps com mais de vinte anos ...
O que está no texto não é exatamente incorreto, mas é mais válido para o tempo em que eu amarrava cachorro com linguiça e desmontava tranqueiras valvuladas e isso faz muito tempo ...  :P
Desde então a tecnologia evoluiu um bocado ... há muito tempo não tenho probs com caps atribuíveis a esse tipo de prob ... de qualquer modo, se quiser assegurar-se de que tá tudo bem, basta alimentar o cap sob tensão nominal e depois medir ... já não faço isso há décadas ... embora seja perfeitamente possivel encontrar caps deteriorados, isso tem se mostrado improvável ... quando há probs, são outros e mais visíveis, bem evidentes, tipo inchaço, vazamento, descoloração, etc ... indicativos de abusos ...
Re: Capacitores
« Resposta #21 Online: 22 de Outubro de 2007, 18:46 »
Tensao nominal seria o maximo estipulado no "rotulo" do capacitor? e depois medir com um multimetro se ele esta disponibilizando a tensao referida?
Re: Capacitores
« Resposta #22 Online: 22 de Outubro de 2007, 20:04 »
Eu mantenho alguns capacitorzinhos e tenho essa mesma dúvida, se eles funcionam e se posso mante-los guardados.
Re: Capacitores
« Resposta #23 Online: 22 de Outubro de 2007, 21:08 »
Serrão,
Tenho uns capacitores desses da siemens tbm, laranjas, porém de 16000uf 50v olhei o seus e reparei uma coisa... o que que signica aquele X6 no seu.... esse seu pelo visto é bem maior que os meus, o meu deve ser 2/3 da altura de uma lata de nescau
Re: Capacitores
« Resposta #24 Online: 22 de Outubro de 2007, 21:59 »
Pode sim ... melhor seria mantê-los funcionando, mas é pouco provável que apresentem probs ...
Re: Capacitores
« Resposta #25 Online: 23 de Outubro de 2007, 12:16 »
Brenck,
Não sei o significado do X6.
