Autor Tópico: Máquina "portátil".  (Lida 3520 vezes)
Offline Blackmore
Máquina "portátil".
« Online: 24 de Outubro de 2007, 22:36 »
pessoal,
Primeiramente eu agradeço a todos aqui pelo conteúdo, a idéia e o suporte dado neste fórum, pois não é tão simples assim encontrar tanta informação sobre o assunto em um único lugar.
Em segundo lugar, eu gostaria de saber dos amigos a opinião quanto a investimento e aprendizado.
Eu estou querendo montar uma CNC pequena, coisa que tenha no máximo 30cm de cursos X e Y se no máximo mesmo 10cm de Z.
Vejo aqui que a melhor saída seria fazer uma placa CNC3AX para controlar os motores, pois é a mais difundida e a que mais informações aqui temos, mas dae está uma parte do meu problema, pois pelo que vi essa placa funciona com comunicação paralela porém o meu computador não tem essa opção, apenas saídas USB.
Me vejo meio que obrigado a montar um PC ... dae me veio a idéia de comprar um note book pois já teria mais "limpeza" na bancada, até mesmo pq o sistema operacional tem q ser apenas o DOS como vi em outros posts do pessoal.
Qual seria uma boa configuração para uso com o TCNC e em uma pequena bancada eletrônica, uma vez que tendo que montar um PC prefiro o note, usado claro, mas que atenda as minhas necessidades que são, fazer schematic e layouts no Eagle, impressão, controlar o CNC, frequencímetro, osciloscopio e gerador de sinais sendo os 3 ultimos com uso da placa de som do note.
Pesquisando no ML vi este:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-64227500-notebook-toshiba-satelite-2545-cds-impecavel-_JM
e este tb ... com defeito, mas não parece ser "o" problema ... formatando deve resolver ...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-64240938-notebook-c-defeito-celeron-400mhz-192ram-hd-4giga-cd-rom-_JM
esse é uma "pechincha"
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-64308073-_JM
novamente agradeço aos amigos do fórum ...
abraço!
joselito
Re: Máquina "portátil".
« Resposta #1 Online: 25 de Outubro de 2007, 17:46 »
abraço!
[/quote]
Antes de comprar essas "preciosidades".. ;D Vc deve ver quais as configurações mínimas exigidas pelos soft´s q vc pretende usar, mas especificamente o Eagle. Depois fica fácil de decidir.
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 25 de Outubro de 2007, 18:29 »
joselito
opa ... cara .. a minha maior dúvida é mesmo quanto ao uso com o TCNC controlando essas placas CNC3AX deste fórum ... pois não tenho essa noção para essa aplicação em específico ... o restante é um pouco mais sussa !!
mesmo assim obrigado pela ajuda !!
abraço!   8)
« Resposta #3 Online: 25 de Outubro de 2007, 18:38 »
TCNC usa muito menos do PC que um Eagle, se não me engano tinha gente usando o TCNC com 586 ou 486.... e rodava, é programa de DOS neh então os requisitos são poucos...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #4 Online: 25 de Outubro de 2007, 22:21 »
Eu uso um Super Compac daqueles que a CPU é junto com o monitor, senão me engano ele é um 486 com 200 e poucos megas de HD, uma super máquina   ;D ;D, e pelo que vi, roda corretamente o Turbocnc...
joselito
« Resposta #5 Online: 26 de Outubro de 2007, 09:59 »
joselito
abraço!   8)
Foi como Brenk falou. Se seu problema for só o TCNC, então qualquer máquinas dessas lhe serve prefeitamente. O DOS puro roda bem em qualquer coisa..kkk Lembro q quando comprei meu primeiro PC, ele só tinha 2 MB de ram e nem HD tinha. Coisa de marinheiro de 1ª viagem. ;D, mesmo assim dava boot pelo disquete e carregava alguns soft´s pelo disquete mesmo e me divertia bastante. Qualquer dúvida q puder tirar, estou as ordens.
Offline Blackmore
« Resposta #6 Online: 27 de Outubro de 2007, 16:46 »
bom ... então vou começando a investir ... vou comprar motores de passo, os componetnes da placa, fazer a placa de uma forma mais compacta, desenhar a fonte ... pois a princípio é apenas entender umas paradas e pegar uma certa pratica ... depois .. ir mais afundo e tentar incrementar !!
abraço!
